Страница 2 из 14 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 131
Тема: Эмулятор Агата
    195
    127 сообщений
    12 Post(s)
    Что-то работает, но эмуляция 840к контроллера пока недостаточно точна (например, не грузится тест с первого диска ИКП, и многое другое).
    Тест памяти со второго диска ИКП (IKP/ikp2-19176.aim после перегона в .dsk)
    МаркиС с диска MARKIS.9/XX-COL/markis.dsk
    Алиса в стране чудес
    Последний раз редактировалось shattered; 19.07.2017 в 02:14.
    195
    127 сообщений
    12 Post(s)
    Пробую сэмулировать 840кб контроллер на низком уровне -- т.е. запустить прошивку D6 (этакий аналог Logic State Sequencer из Disk II). Что-то похожее на правду получается, но каждый успешно декодированный бит "0" порождает сбой синхронизации , что странно.
    Отсюда вопрос -- прошивка 'D6 -рт5 - Encoder-Decoder.bin' из http://agatcomp.ru/Hard/roms.shtml -- точно годная (т.е. если ее зашить обратно, работает ли контроллер)? Первые 128 байт в ней совпадают со вторыми -- это как раз логика режима чтения...
    S-Posad
    49
    35 сообщений
    Цитата Сообщение от shattered Посмотреть сообщение
    Это интересно. Как они называются и где взять?
    У семерки возможно совмещать текст и графику, скажем в рапире даже есть: (РЖМ("ВК"")
    В девятке возможно совмещать разные режима текста, Т32 и Т64
    В эмуляторе это все реализовано и работает, но как я и говорил пришлось временно сделать тайлы букв 8х8 вместо 7х8 - поэтому так криво выглядят текстовые режимы, на ваших скринах тоже текстовые режимы такие же кривые.
    Прошивки контроллера рабочие, о чем на сайте прямо указано.
    Синхросбой - да.
    195
    127 сообщений
    12 Post(s)
    Это легко исправить. Займусь, когда буду делать raster splits.
    Синхросбой - да.
    Т.е. синхросбоев при нормальной работе будет очень много (на каждый бит '0')?
    Бердск, НСО
    1,179
    917 сообщений
    offtop
    хЛоПЧатоБУМаЖНый!
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    195
    127 сообщений
    12 Post(s)
    Я слегка запутался в прошивках знакогенератора. В MAME принято использовать прошивки в таком виде, как они записаны в ПЗУ -- т.е. 1 чип = 1 файл, без обработки (инверсии данных, объединения дампов в один и т.п.). Тогда, видимо, agathe7.fnt из agatemulator был обработан -- в нем 128 символов, повторенных дважды, нулевой бит значит фон.
    Но (цитирую http://agatcomp.ru/Hard/roms.shtml) -- "Во всех семерочных знакогенераторах пиксели идут от младшего бита к старшему, и нулевой бит обозначает линию, а единичный -- фон. А в девяточном -- от старшего к младшему, нулевой бит значит фон, а единичный -- линию."
    Где взять необработанные? http://agatcomp.ru/Hard/roms/sys7.zip etc?
    S-Posad
    49
    35 сообщений
    О! опять я прозевал.
    В эмуляторе используются реальные прошивки, все кроме как раз знакогенератора (были причины). Ну и кроме того как я говорил он 8х8 а не 7х8.
    А вот на этой странице все совершенно реальное прямо из EPROM : http://agatcomp.ru/Hard/roms.shtml
    Чуть ниже, на той же страничке есть "про знакогенераторы" там подробно и почему бывает 128 символов и 256.
    Про 840 может пригодится: http://agatcomp.ru/Reading/fl800k.shtml
    195
    127 сообщений
    12 Post(s)
    Кстати, я заметил, что множество дисков из архивов в http://agatcomp.ru/Soft/arc-Agat/2010/ читаются как пустые -- т.е. в них обнулен каталог, хотя VTOC цела. Это почему?
    Питер
    63
    44 сообщений
    Пустые каталоги можно восстанавливать моим восстановителем Recover.mfm
    195
    127 сообщений
    12 Post(s)
    Где скачать? Здесь он "пока не выложен" -- http://agatcomp.ru/Apps/DskFrs.shtml
  1. Ответов: 15
    Последнее: 17.03.2020, 23:37
  2. Link2 для Агата
    от starik в разделе Агат
    Последнее: 03.10.2013, 10:10
  3. Куплю цветной импортный CGA монитор для ZX и Агата
    от djvini в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 26
    Последнее: 27.06.2012, 10:50
  4. Аукцион. Мышки от ЕС-1840(41) и от АГАТА.
    от EDV777 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 28.04.2012, 16:42
  5. Агата Кристи.
    от moroz1999 в разделе Музыка
    Последнее: 15.06.2011, 01:01
