Страница 7 из 14 ПерваяПервая ... 34567891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 131
Тема: Эмулятор Агата
  1. #61
    S-Posad
    49
    35 сообщений
    тут вот еще немного про него:
    http://pravec8.agatcomp.ru/corvus.htm
  2. #61
  3. #62
    205
    133 сообщений
    12 Post(s)
    Цитата Сообщение от GARNIZON Посмотреть сообщение
    Смысл в том что агат по сути это сплошное ОЗУ, все что будет играть роль пзу загружается из вне с последующим запретом записи туда (это и есть псевдопзу), ну вот и режим "'Applesoft" как раз загружает на место где должно быть эпловское пзу - дамп с эпла.
    не так все просто. если дамп не исправлять, то железо должно быть 1:1 apple, включая видео.
    примеры с bbc micro и dendy (т.е. NES) из той же оперы - сравните с 100% IBM PC compatible и MS-DOS compatible машинами -- вторые могли запускать софт, который не обращался к железу напрямую. и в bbc, и в nes кроме процессора (который в NES не совсем 6502), еще хватает электроники (https://en.wikipedia.org/wiki/BBC_Mi...o_Model_B+128) и https://wiki.nesdev.com/w/index.php/NES_reference_guide), в агате ее нет.
    10 Apple ][ + огромный 5 мбайт винчестер CORVUS + архив на VHS кассетах. "Корвус" привезли за пару месяцев до того, как я вошел в команду, это сделала "Радиозагранпоставка" из МРП (радиопромышленность). Величайшее достижение Анатолия Федоровича Иоффе - официальное через министерство приобретение этого комплекта.
    интересно посмотреть, как это было обосновано. примерная цена такого комплекта -- $17600 ( $12000 за сами apple + $600 за хотя бы один Disk II + $5000 за Corvus ).
  4. #63
    46
    34 сообщений
    О, не отсюда ли корни Арвида растут?
    Дело в том, что архитектурно Apple сплошь состоял из разных хитростей Возняка нацеленных на удешевление конечного продукта.
    В результате некоторые характеристики Apple получились крайне "низкобюджетными".
    Тут непонятно. Что за "низкобюджетные" характеристики? И из настоящих хитростей Возняка я вижу только две - это контроллер диска 140К, который был воспроизведен довольно точно, и NTSC цвета, ради которых никто производство NTSC телевизоров в СССР организовывать не собирался.
    ______________
    A вообще, странно видеть этот спор "клон - не клон". Достаточно посмотреть принципиальные схемы apple ][ и Агат-7, почитать просто описание видеорежимов и схем управления памятью, чтобы понять, что машины разошлись очень сильно.
    Ну что это за клон, если:
    1) платы расширения от apple вставить нельзя (в разъемах разное число контактов)
    2) загрузиться с диска apple DOS нельзя - DOS ожидает наличия ПЗУ Бейсика и передает ему управление, а у свежевключенного Агата по этим адресам пустота, а ПЗУ Бейсика никогда не было в помине
    3) если даже мы пропатчим DOS и загрузим Бейсик с диска, любая программа apple ][ обломается с выводом текста на экран - разрешение не то и вместо строчных латинских букв - русские
    4) любая программа apple ][, выводящая графику, ничего не покажет, потому что включается графический режим по другому и адресация пикcелей ну очень другая
    5) любую программу apple ][, знающую о наличии Language Card ждет облом, потому что ПсевдоПЗУ управляется иначе
    При этом у разработчиков были живые apple ][, так что ничего не мешало им срисовать схему и создать точный клон (с поправкой на отечественную элементную базу). Есть, конечно, соблазн объяснить это криворукостью разработчиков. Но тут какое дело: в схеме есть места повторяющие схему apple ][ (тактовый генератор, дешифратор адресов и контроллер диска 140К) - и в них нет никакой криворукости. А есть места, которые делают схему Агат-7 несовместимой (видеоконтроллер, управление памятью) - и в них тоже нет криворукости. Просто они не пытаются подражать схеме apple ][. Это совсем другие решения. Так зачем искать клонирование там где его не было?
    Тут самый интересный вопрос - почему разработчики пошли своим путем. Ведь сделав так, они затруднили перенос любого софта с apple ][. А это не только игрушки, но и среды разработки типа USCD Pascal, LISA, компилятор Бейсика, электронные таблицы Visicalc, редактор AppleWriter.
    Можно только гадать, почему они так сделали. Может быть, из министерств были спущены некие требования к компьютерам, и разрабочтики пытались их выполнить (у БК-0010 тоже ведь это разрешение есть 256x256). Может быть, разработчики хотели сделать поменьше, а зарплату получить побольше и взяли имевшийся видеоконтроллер для игровых приставок (верится слабо - очень много режимов для приставки и никакой аппаратной поддержки процессору). А может это был хитрый план СО АН: ведь если бы софт apple ][ можно было использовать напрямую, то выгоды СО АН не было бы никакой. А так они обеспечили себе кусок хлеба с маслом на несколько лет вперед
  5. #64
    S-Posad
    49
    35 сообщений
    Цитата Сообщение от shattered Посмотреть сообщение
    не так все просто.
    Да нет же, если вам так желательно то пусть будет. Просто под свою теорию о клонировании вы все факты модифицируете - я считаю это не правильно.
    Конечно же вы уже поняли что ошиблись с терминологией но уже много наговорили о клонировании и подозреваю что признать обратное не сможете из-за гордости.
    Еще очень жалею что писал вам все, ведь вы даже не читаете...
    Но тем не менее: "железо должно быть 1 в 1 " - а вот подиж ты не 1 в 1 а работает. И программы от эпл работают и от ббс работают и образы картриджей от денди работают (медленно,ведь это отладочный эмулятор и у агата на 6502 виси эмуляция 6538).
    Скажем для ббс уже есть битовая графика, для эпл нужна яч121 (если бы агат полностью повторял эпл зачем тогда яч121 нужна бы была), да да уважаемый именно чтоб урезать возможности агата, точнее исполнить все эпловские ограничения по сравнению с агатом и добавить 280х192.
    То же самое яч129 помогает агату притворятся микрошей с онлайн отладчиком. да много чего.
    Мысль которую вы никак не вкурите - агат это открытая книга, можно сконфигурировать его как хочешь, можно так что для софта он будет притворятся 1 в 1 эпл (чувствуете разницу? не железо 1 в 1 а гибкость позволяет притворятся любым железом). Просто эмулировать эпл это самая известная но не единственная способность и не самая сложная.
    Вот у меня сейчас на ноуте стоит замечательный эмулятор атариков Altirra , прям офигенный эмулятор, но правильно ли будет ноут назвать клоном атари 800?
    Последний раз редактировалось GARNIZON; 04.01.2018 в 17:14.
  6. #65
    255
    223 сообщений
    Но Агат-9 их сблизил ;-)
    А где можно про неё прочитать?
    Ну, любым это всё-таки перебор.
  7. #66
    205
    133 сообщений
    12 Post(s)
    хокей. попробуем еще раз
    MAME -- конструктор для построения эмуляторов, с готовыми моделями ("драйверами"). сборка идет из крупных блоков (процессор, чипсет, шина, устройства на шине, экран, прошивки...).
    клон -- это ситуация, когда несколько вариантов, поддержанных некоторым драйвером, отличаются в основном прошивками (http://docs.mamedev.org/usingmame/aboutromsets.html). это часто случается в игровых автоматах.
    поэтому agat7 считался клоном apple2, потому что ничего, кроме прошивок, в MAME реализовано не было (т.е. как раз того, о чем вы говорите -- другой схемы управления памятью, видео и т.д.), отсюда и заметка в release notes.
  8. #67
    46
    34 сообщений
    А! Так вы в этом смысле!
    Тогда прошу прощения.
  9. #68
    205
    133 сообщений
    12 Post(s)
    а теперь о погоде.
    Ну лично мне все равно как называют клон или не клон, хочется заокеанским товарищей в попу целовать это плиз (подозреваю что с другой формулировкой, в смысле что агат самостоятельная машина, они бы вам и развернуться не дали). Меня совсем другое беспокоит - этот ряд фактологических ошибок и ошибочных причинно-следственных выводов помешают нормальной эмуляции. Я поэтому и написал что можно попробовать отказаться от стереотипов и дело пойдет лучше. Слепить фигуру точную определенного человека мне кажется не возможно не увидев его голым Собственно что сейчас и происходит - модуль агата это просто эпл с агатовскими бонусами но не как не агат - я посмотрел, меньше одного процента софта агатовского на нем работает, да и тот с глюками - это очень показательно в данной ситуации.
    вот что реально помешает нормальной эмуляции, так это невнятные сообщения о проблемах и FUD, такой, как цитата выше.
  10. #69
    S-Posad
    49
    35 сообщений
    Ну если вы такой принципиальный, и мои труды вам мешают, не пользуйтесь материалами сайта. Да и тем более не нужны они вам, ведь архитектура агата позаимствована у эпл, вот по материалам зарубежных сайтов и делайте
    А если серьезно, то как то вы быстро переметнулись на другое мнение, а я тем не менее напомню:
    Вышел MAME 0.193 (https://www.reddit.com/r/emulation/c...zzd/mame_0193/) и в нем
    Clones promoted to working: Agat-7 [shattered]
    Реализован вариант с 32К памяти на борту и 128-символьным знакогенератором. По умолчанию
    "установлены" language card (слот 2), 140К флоппи (слот 3) и дополнительная память (слот 6), их можно переставлять и удалять
    совсем.
    архитектура у Агата взята у Apple, поэтому "клон". все, что нужно, чтобы работал родной софт Агата,
    дописано
    да, и обе модели имеют режим совместимости с apple, чтоб шел софт, написанный под него -- наверно, потому что так дешевле его внедрять.
    вполне похоже на клон, с расширениями под конкретный рынок и условия производства -- сравните с China Educational Computer-1
    А теперь так:
    считалсЯ ? а как же после ваших правок (другой схемы управления памятью, видео и т.д) осталось: "Clones promoted to working: Agat-7 [shattered]"
    У нас на сайте можно будет, надеюсь что ближе к маю. Просто за 2017 год протратил все на сайт, в том числе при покупке :
    http://agatcomp.ru/Images/new_sound.shtml
    Но причин для опасения нет, обязательно все выложу, там еще комплект дисков к этой плате видимо интереснейший
    (кросс-ассемблер, дизассемблер, редактор, интерпретатор, отладчик). Могу сообщить о прибытии.
    Такая плата еще более редкая чем 121, как я понимаю только на ЛЭМЗ такие пользовали. Но она фабричная и добывать агатовские субстанции мне не в первой
    Последний раз редактировалось GARNIZON; 04.01.2018 в 20:25.
  11. #70
    255
    223 сообщений
    А если серьезно
    А если серьёзно, то надо прекращать этот никчёмное "философское" обсуждение. Формально клон - это 100% железное повторение оригинала (хотя и тут есть место для обсуждений) и как правильно сказал Денис, в СССР возможно не было ни одного "железного" клона, кроме копий DEC.
  1. Ответов: 15
    Последнее: 17.03.2020, 23:37
  2. Link2 для Агата
    от starik в разделе Агат
    Последнее: 03.10.2013, 10:10
  3. Куплю цветной импортный CGA монитор для ZX и Агата
    от djvini в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 26
    Последнее: 27.06.2012, 10:50
  4. Аукцион. Мышки от ЕС-1840(41) и от АГАТА.
    от EDV777 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 28.04.2012, 16:42
  5. Агата Кристи.
    от moroz1999 в разделе Музыка
    Последнее: 15.06.2011, 01:01
