Страница 27 из 36 ПерваяПервая ... 232425262728293031 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 261 по 270 из 353
Тема: Подскажите по Профи
  1. #261
    г. Днепропетровск, Украина
    Проблема решена, на верхнюю плату не доходил сигнал IORQ, просто на нижней плате отсутствовала маленькая дорожка подключающая этот сигнал на системный разъем, перед разъемом дорожка есть потом переход с металлизацией а с другой стороны пустое место
    Восстановил, AY-нашелся, TR-DOS работает.
    Вопрос, как проверить СР/М , где можно скачать образ загрузочного диска для Profi-v3.2 ???
  2. #262
    г. Запорожье, Украина
    416
    198 сообщений
    Мариуполь-Киев
    14 сообщений
    Попробуй этот
    • Тип файла: zip COPYK.zip (307.1 Кб, Просмотров: 96)
    Profi 6.2 Rev.B / 1024
    Profi v4.00 /1024
    Revers U8EP3C
    Speccy2010, r2
    Планирую доработку цвета в СР/М, но у меня два разных варианта, вопрос какой правильный???
    Первый такой:
    http://zx-pk.ru/attachment.php?attac...&thumb=1&stc=1
    Второй это доработка с установкой симм 30 и цветом.
    В первом устанавливается дополнительная U19" ИР22, во втором ее нет.
    Может есть ссылка на тему доработки цвета???
    г. Тула
    juka1868, я делал обе схемы, но вариант http://zx-pk.ru/showthread.php?t=13861 мне понравился больше
    Во первых он проще, и память не уменьшается. У меня стоит симм и линейка РУ7. РУ7 потому, что они были запаяны. я им 1 ногу на массу посадил, стали как ру5.
    Переключатель цвета не ставил, подал на 13 ногу U28 лог. 1.
    Последний раз редактировалось Lexx!; 18.12.2015 в 09:54.
    Мое железо
    Profi 3.2[Down]/1Mb SIMM/Цвет в CP/М
    Profi 3.2[Up]/5.25" FDD/3.5" FDD/Turbo VG/...
    Profi 5.04[Up]/1Mb/В процессе восстановления и доведения до ума
    VGA & PAL
    Profi Extender
    Мариуполь-Киев
    14 сообщений
    Зачем задавать глупый вопрос? В тех темах, где ты это нашел, есть и описание процесса и, главное результат этих манипуляций.
    Profi v4.00 /1024
    Revers U8EP3C
    Speccy2010, r2
    Lexx!, можно ли использовать доработку на которую Вы ссылаетесь с двумя линейками РУ-7 (с добавлением РУ-5 соответственно) или она работает только в случае с СИММ 30 ???
    Оба файла нашел в одном RAR - архиве, который мне прислал бывший владелец, на форуме нашел аж одну тему на которую указал Lexx!, и ответа на поставленный вопрос я там не нахожу. В чем собсно глупость вопроса ???
  8. #268
    416
    198 сообщений
    доработка с SIM30 подразумевает затенение части ОЗУ,
    а основная доработка использует выделенную область
    советую собрать оригинальную от Крамис и не парится если не будеш переделывать под SIM30
  9. #269
    416
    198 сообщений
    juka1868, как успехи? уже все победил ?
  10. #270
    Да с переменным успехом, сделал доработку (исправление) порта FF, которую описывал solegstar, этот трюк прошел на ура в тесте 4.30 порт виден.
    Сейчас воюю с цветным СР/М - ом, как раньше люди (да и я сам) паяли вторым этажом РУ5-е ума не приложу??? Благо доработку сделал на макетке и куске платы со списанного оборудования
    Цвет пошел:
    Но вот какой ценой!!!
    Из целой горы ОЗУ-шек пошли только 6 шт. М5М4256АР-12 + 2 шт. РУ7- с двумя точками в маркеровке....
    Но есть неприятный момент, если СР/М грузится и работает на ура, то в Spectrum режиме стал появляться мусор на экране и софт не долго думая, по быстрому вешается.
    Есть еще одна проблема, при попытке запуска встроенного теста видеовыхода выскакивает сообщение:
ID:	55360   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	55361   Нажмите на изображение для увеличения.
  1. -= Профи 6.3 =-
    от Mad Killer/PG в разделе Profi
    Ответов: 162
    Последнее: 15.10.2023, 10:01
  2. Профи 3.02
    от oracleua в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 22.06.2011, 23:57
  3. Профи v3-2
    от ZX-DIZZY в разделе Profi
    Ответов: 14
    Последнее: 19.05.2011, 11:07
  4. Профи
    от 7c00h в разделе Profi
    Последнее: 24.04.2011, 07:37
  5. Профи 5.хх
    от IlyaMIV в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 36
    Последнее: 18.12.2010, 11:26
