Привет, народ.
Подскажите, в какую сторону смотреть чтобы правильно выбрать преобразователь логических уровней.
Задача такая: я хочу сделать приблуду к Микроше, которая навешивается на Микрошевскую шину данных. Приблуда на базе STM32F103, соответственно лог. единица в виде 3.3V. У этого контроллера есть 5V - input tolerant входы, это хорошо, значит напрямую можно читать ШД Микроши.
Однако приблуда должна не только читать, но и писать в ШД Микроши. И тут возникает вопрос: как подключить 5V - tolerant пины GPIO так, чтобы при записи на эти пины получать сигналы с рабочим напряжением 5V?
Чем это можно сделать (желательно, в формфакторе готовой платки, но и микросхема с DIP корпусом подойдет)?
Я нашел вот такую штуку: https://mcustore.ru/store/moduli/pre...a-i2c-5v-3-3v/, подойдет ли она для вышеописанных целей? Вроде как да, эта схема описана тут: http://we.easyelectronics.ru/Shemate...ustroystv.html - похоже что это вариант с MOSFET транзистором. Но хотел бы уточнить у профессионалов, имеет ли смысл использовать такую штуку, есть ли подводные камни.
Ответить с цитированием
