Показано с 21 по 30 из 34
Тема: Кворум-48 очень хочет ремонта
  1. #21
    г. Екатеринбург
    155
    106 сообщений
    14 Post(s)
    Ну и теперь самый тупой вопрос) прозванивать нужно с включенным питанием на Кворуме или с выключенным?)
  2. #22
    269
    188 сообщений
    =:-o
    Лучше конечно с выключенным питанием.
    ___________
  3. #23
    67
    52 сообщений
    Прозванивать и паять с выключенным питанием.
    "L-256"
  4. #24
    г. Екатеринбург
    155
    106 сообщений
    14 Post(s)
    zst, не ну паять само собой с отключенным)
    zst, Так-с, вроде бы нашел эти две РУ5, которые отзываются на 27-ую ногу.
    ну и далее как вы написали при прозвонке 15-ой ножки с 58-ой откликнулась определенная РУ5 из тех двух.
    Случайно еще вот что заметил.
    Только не пойму действительно дорожку отъело или так и должно быть. Если прозванивать её до ULA то отзывается 62 нога. А если до резистора то отзывается 24-ая нога ULA.
    вариант покрупнее
    Последний раз редактировалось JeRrS; 24.05.2018 в 17:24.
  5. #25
    67
    52 сообщений
    Наверно это ошибка на плате была, вот и разрезали. 24 нога ULA это +5V, а 62 по схеме не подключена.
    Ждем результатов замены неисправной РУ5.
    "L-256"
  6. #26
    г. Екатеринбург
    155
    106 сообщений
    14 Post(s)
    zst, Да, завтра пойду покупать память, посмотрим что даст замена. По поводу той дорожки пришлось раскрутить и посмотреть плату с обратной стороны, там стоит перемычка.
  7. #27
    г. Екатеринбург
    155
    106 сообщений
    14 Post(s)
    Увы, замена не помогла.
  8. #28
    67
    52 сообщений
    Не угадал. Меняй вторую.
    "L-256"
  9. #29
    г. Екатеринбург
    155
    106 сообщений
    14 Post(s)
    А нет! прошу прощения. Все заработало!)))))
    Хм... Хотя видимо еще какая-то битая есть. В меню начинают точки появляться на экране.
    А иногда и текст внезапно может в кашу превратиться
    Причем проблема исключительно в меню Кворума! Если перейти в Sinclair Basic 128. Там и игры спокойно загружаются и никаких артефактов на видео. Что-то с ПЗУ?
  10. #30
    67
    52 сообщений
    Может в панельке ПЗУ контакт плохой ?
    "L-256"
  1. Кворум-64 (очень дорого)
    от tntpro в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 21
    Последнее: 12.04.2012, 18:42
  2. Ответов: 62
    Последнее: 01.03.2010, 22:16
  3. Технология ремонта GS
    от hardy в разделе Звук
    Ответов: 34
    Последнее: 17.03.2007, 21:19
  4. Технология ремонта
    от spensor в разделе Несортированное железо
    Ответов: 21
    Последнее: 06.09.2005, 10:32
