Показано с 1 по 10 из 34
Тема: Кворум-48 очень хочет ремонта
    Рязань
    Exclamation Кворум-48 очень хочет ремонта
    Есть экземпляр Кворум 48К.
    При включении - каша из разноцветных квадратов.
    ПЗУ рабочее, дамп снял сразу.
    Видно, что прошивка более ранняя и отлична от той, которую выкладывал уважаемый caro в теме Схема Кворума-64
    Видео того, что происходит со снятым ПЗУ:
    Видео со снятым ПЗУ и нажатым reset:
    Может быть из видео кому-нибудь будет понятна наиболее вероятная причина неисправности?
    РУ5 и ещё кое-какая логика на замену есть. Также есть DSO2090.
    Novosibirsk
    9 сообщений
    Как минимум поджареную память видно. Берите свой DSO2009 и шагайте ей по ШД, а после по ША. После замены дохлых микросхем если не очухается можно будет дальше посмотреть.
    Рязань
    Обозначения использую по схемам Камиля aka caro http://rghost.ru/6Ycm4qCk6
    На микросхемах D25-D32 соответственно:
    DI(2)
    http://www.youtube.com/watch?v=X0Ek7SjJjuk
    DO(14)
    http://www.youtube.com/watch?v=hC46vEGTLv8
    При зажатом ресет на второй ноге РУ5 импульсов нет.
    Очень сильно греются D57(ГГ1) и D11(ТМ2) >55^C . При их неисправности будет ли на экране то что имею?
    Сильно греются D55 и D56(ИД10) и D44(КП11) -около 45^C
    Последний раз редактировалось rpg777; 05.03.2016 в 21:38.
    Рязань
    Сигналы на адресных входах (A0-A7) микросхем D25-D32
    https://youtu.be/PNgC6oOJWuA
    По-моему видно просадку или третий уровень на сигналах MA7, MA5, MA4, MA6 (это D23)
    MA0 (норма)
    MA4 (в наличии третий уровень)
    Последний раз редактировалось rpg777; 05.03.2016 в 21:36.
    Рязань
    Сигналы ША (A0-A15 D33)
    https://youtu.be/Dp8QZmCsj04
    A0-A6
    A7-A15
    Начиная с A6 сигнал становится каким-то периодическим, с длительным нулевым уровнем, особенно заметно на A13.
    Ссылку на схему поправил: http://rghost.ru/6Ycm4qCk6
    и http://zx-pk.ru/showthread.php?t=7071
    Последний раз редактировалось rpg777; 05.03.2016 в 21:35.
    Рязань
    Заменил D23 - комп загрузился!
    Рязань
    ... но из всех клавиш работает только одна и не на каждом нажатии срабатывает
    При замыкании контактов X3 и X4 на плате, символы печатаются.
    Контакты шлейфа и замыкающиеся пятаки под кнопками почистил ластиком.
ID:	55089 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	55087 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	55086 Нажмите на изображение для увеличения.
    Сопротивление на концах шлейфа при замыкании кнопки около 8 КОм.
    Народ, подскажите, какое сопротивление считается нормальным для одной дорожки и при замыкании?
    Токопроводящий клей поможет? Может быть есть ещё какие-то варианты восстановления клавы?
    Novosibirsk
    9 сообщений
    Версия про поджаренную память значит была не вполне верной но достаточно рядом. D23 там мультиплексор ?
    Сопротивление негодное. Должно быть от десятков до сотен ом. У меня в памяти на именно такой клавиатуре вертится что-то между сотней и двумя.
    Токопроводящий клей поможет. Только берите серебросодержащий а не графитовый. Зачистить поетые дорожки чтобы поставить капельку или провести поверх можно обычным ластиком.
    Может зачесаться провести длинную ровную дорожку налепив трафарет из скотча-изоленты. Не вздумайте, обдерете все что осталось. Лучше кисточкой криво чем трафаретом ровно и все дорожки по соседству нафиг.
    Синий лак поверху пленок и дорожек хорошо берет спирт, не трогая сами дорожки. Другими растворителями вместе с дорожками все смоете. Но даже спирт в углу где нибудь сперва попробуйте.
    Пленки кстати выглядят у вас не страшно. Прозвоните, найдите микротрещины, капельки клея на них поставьте.
    Часто контакт теряется на "выдохе" из клавиатуры, где две резинки между слоями об шлейфы зажаты. Некисло бы там еще ревизию навести.
    Последний раз редактировалось ram_scan; 03.12.2015 в 19:18.
    Рязань
    По умолчанию Кворум отремонтирован + прошивка
    Спасибо за подсказку, действительно 90% губительного сопротивления оказалось именно под этим синим лаком. Спирт его не взял. Прорисовал токопроводящим клеем поверх только эту часть.
    Интересно, что пострадал только шлейф подключенный в разъём x3(данные).
    Теперь клавиатура и компьютер полностью работоспособны.
ID:	55565 Нажмите на изображение для увеличения.
    Не знаю стоит ли пытаться улучшить изображение, но точно решил собрать плату музыкального сопроцессора по схеме http://sblive.narod.ru/ZX-Spectrum/A...PTERforLUT.htm
    Кстати, выкладываю прошивку. Может кому интересно будет, чем отличается от более ранних\поздних моделей Кворума - для темы про историю создания.
    Прошивка ПЗУ-1992 Quorum48.rar
    Рязань
    Кстати, звук я всё-таки сделал (заработало не сразу). Вот эта тема Апгрейд звука в Кворум 48. Добавлена плата с YM2149F
  1. Кворум-64 (очень дорого)
    от tntpro в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 21
    Последнее: 12.04.2012, 18:42
  2. Ответов: 62
    Последнее: 01.03.2010, 22:16
  3. Технология ремонта GS
    от hardy в разделе Звук
    Ответов: 34
    Последнее: 17.03.2007, 21:19
  4. Технология ремонта
    от spensor в разделе Несортированное железо
    Ответов: 21
    Последнее: 06.09.2005, 10:32
