Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Проблема с ZS 256 желтый
    г. Нижневартовск
    По умолчанию Проблема с ZS 256 желтый
    Грешил на ПЗУ winbond c512, вернее на zif панельку, контакты прозвонил все норм, тесты со снятым пзу и пзу/процессор проходит, понять немогу в чем прикол, просто нет идей и неукого спросить. Народ говорит да выкинь ты его, у меня рука не поднимается, детство.
    P.S скрин проблемы и два скрина тестов.
Название:	2015-10-20 18.09.47.jpg
ID:	53829   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2015-10-21 22.22.44.jpg
ID:	53830   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2015-10-21 22.24.25.jpg
    Novosibirsk
    9 сообщений
    Выглядит как оторванная от процессора либо на каком-то мультиплексоре адресная нога. Считать лень, кажется А10.
    г. Нижневартовск
    Меня специалистом в этом деле сложно назвать, Вы пальцем ткнуть можете или стрелкой подрисовать где копать, примного благодарен.
Название:	2015-10-22 16.39.58.jpg
    Novosibirsk
    9 сообщений
    Пальцем можно по принципиальной схеме ткнуть только, но там и так подписано где A10. А искать придется к сожалению дефект вам, потому-что по телефону аборт к сожалению не делается.
    Дефект выглядит как оторванная адресная нога. Где именно и как именно (может мультиплексор подбит, может непропай) - форумчанам не видно, плата у вас.
    г. Нижневартовск
    с ноги a10 для пробы с процессора до а10 пзу winbond с512 и далее до ноги мультиплексора 555кп11 прозвонил, сигнал есть. делал по схеме, где еще можно капнуть? вот схема:
    Novosibirsk
    9 сообщений
    Ну с выхода мультиплексора наличие сигнала MA2 и далее до оперативки. И проверить исправность мультиплексора. Кроме того с А10 я мог ошибиться, считал на ум по памяти. Каким битом там на 2 килобайта выравнивание задается, что четные с нечетными полутретями экрана слипаются ?
    г. Нижневартовск
    Ну если Вы незнаете, то я подавно, но всеравно спасибо, возьму на работу, умельцы по электронике есть, я в этом мало понимаю.
  1. Желтый Скорпион полосит
    от kgbplus в разделе Scorpion
    Ответов: 21
    Последнее: 22.02.2015, 18:16
  2. Серый... Желтый... Scorpion
    от Mr-Linker в разделе Scorpion
    Последнее: 07.03.2011, 13:33
  3. Желтый Скорп проблема с дисководами
    от crazy_bender/ex-PLACEBO в разделе Scorpion
    Последнее: 22.08.2010, 21:27
  4. Поломался желтый Скорпион?
    от newart в разделе Scorpion
    Последнее: 01.03.2008, 23:56
  5. жёлтый скорпион + турба
    от lvd в разделе Scorpion
    Последнее: 04.06.2005, 22:45
