Страница 8 из 23 ПерваяПервая ... 456789101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 225
Тема: Игры аля Doom и Wolf3D для Спектрума...
  1. #71
    Орск
    1,245
    370 сообщений
    у сжасма условия компиляции есть, вот только у аласма, насколько я помню, они жутко специфичные.
  2. #72
    91
    54 сообщений
    У аласма я пока нашол только ifn из условий компиляции.
    0A заповедей:
    I. Не удаляй каталог свой.
    III. Не кради файлы.
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  3. #73
    Орск
    1,245
    370 сообщений
    Из мануала к аласму:
    Пользуясь условиями типа
    	IF0	"  "-"\1  "
    или
    	IF0	?macroname\1-2
    можмо определять макросы с переменным числом параметров.*
    сжасм нечто такое вряд ли проглотит
  4. #74
    91
    54 сообщений
    ну вот из мануала на сжасм:
    It may be useful to assemble a part or not based on a certain condition.
    IF <expression>
    If <expression> is non-zero the following lines are assembled until an ELSE or ENDIF.
    IFDEF <id>
    The condition is true if there is an id defined. These are NOT labels.
      IFDEF MSX_LEAN_AND_MEAN
      CALL InitOwnMM
      ELSE
      CALL InitDos2MemMan
      ENDIF
    Another example:
      MACRO LOOP
        IF $-.lus<127
          DJNZ .lus
        ELSE
          DEC B
          JP NZ,.lus
        ENDIF
      ENDM
    нужно смотреть на конкретных примерах в исходниках, что там с этими условиями намучено.
    0A заповедей:
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  5. #75
    Самара
    34
    28 сообщений
    дело 3d спасёт только математический сопроцессор. и наверное нужно делать его, как делал Weitek. то есть выделить адрес памяти, куда будут загружаться данные, и считыванием от туда забираться уже полученный результат. текстуры можно генерить процедурно, расход памяти это каардинально уменьшит. но где же взять людей, под это дело, очень серьёзный вопрос, сопоставимый по сложности с открытием паралельных вселенных на БАКе.
  6. #76
    г. Гусь-Хрустальный
    можт, денег кому нить забашлять, тыщ 5? за разборы исходников вольфа48к в sjasm, чтобы компилился, с коментами
    Вот с этого и надо начинать, а то понимашь сделай им всё на халяву. "Спасибо" в карман не положишь. Но тут всех внезапно задушит жаба.
    ZX Spectrum +2 +divIDE + BDI
    Profi 1024k plus
    Scorpion ZS-256 Turbo+
    ZX Evolution rev.C2+NeoGS+SDCard HxC Floppy Emulator
    ZX Evolution rev.C2+ZXM-SoundCard Extreme+ZXM-MoonSound
    AVR ZX Spectrum V2.0
    Орион 128
  8. #77
    Samara
    310
    234 сообщений
    12 Post(s)
    если ты про движок Алона
    то вот тут я писал как раз об этом
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
  9. #78
    г. Гусь-Хрустальный
    кстати строение экрана это очень важно
    если у калькулятора 1 байт = 1 точка то на нем организовать вывод 3д графики гораздо проще чем на спеке с его специфичным экраном.
    А на zx-evo?
    Profi 1024k plus
    Орион 128
    Samara
    310
    234 сообщений
    12 Post(s)
    Цитата Сообщение от Eagle Посмотреть сообщение
    А на zx-evo?
    ну мы тут как бы калькулятор обсуждаем
    С уважением,
  11. #80
    г. Гусь-Хрустальный
    Играбельно не получится. Но это так, мечты.
    Profi 1024k plus
    Орион 128
  1. Ответов: 29
    Последнее: 07.04.2020, 08:56
  2. Игры для Спектрума в mp3 или wav?
    от eugene7730 в разделе Игры
    Ответов: 16
    Последнее: 20.04.2013, 07:36
  3. ZX DOOM
    от Deniz в разделе Игры
    Ответов: 24
    Последнее: 08.10.2012, 09:23
  4. Ответов: 6
    Последнее: 21.06.2011, 09:49
  5. ray casting в стиле wolf3d
    от Виктор в разделе Разный софт
    Последнее: 21.10.2010, 00:56
