Страница 12 из 23 ПерваяПервая ... 8910111213141516 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 225
Тема: Игры аля Doom и Wolf3D для Спектрума...
  1. #111
    Саранск
    247
    106 сообщений
    Цитата Сообщение от krt17 Посмотреть сообщение
    Во первых просто компильнуть не поможет, надо в сиджасм переписывать, а там много луа добавлять. Во вторых просто лабиринтик это уныло, надо обвязку под сюжет. В третьих понимания в целом как я говорил нет, а оно нужно чтобы где то упростить, где то может переделать. Работы, как и с любым исходником сложнее примитивных стпрайтовых выводилок по стеку, много, очень много. Да и вообще похоже на унылое на слабо, тем более не интересно.
    Ну ты в аласме компильни. Меня интересует чисто фактически если там реально раз - и заменил - чего тогда все плакают и кидают снапшоты 2014 года. Переписывать на сжасм это утопия, похоже. На слабо мне пофиг, непонятно почему тебе это похоже. Просто чето все говорят, говорят про этот движок, а реально чтобы кто-то чето пробовал поменять - не видно. То ли это так сложно, то ли... Вот я и говорю по поводу заменить-посмотреть-рассказать.
    Последний раз редактировалось Shadow Maker; 31.10.2015 в 00:20.
    Не уверен - не напрягай!
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
  2. #112
    Samara
    311
    235 сообщений
    12 Post(s)
    jerri, да? Даешь тогда ты диззи вместо гитлера и деревья вместо стенок, раз всё так. Ерундовая получается задача, два файла поменять, так?
    у тебя исходники есть? можешь же сам это сделать.
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
  3. #113
    Саранск
    247
    106 сообщений
    Ну предположим я тупой. Или ленивый. Выбери любой вариант.
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
  4. #114
    г. Владивосток
    13
    Я сейчас алоне напишу. Я думаю, откликнется.
  5. #115
    Samara
    311
    235 сообщений
    12 Post(s)
    Плачут потому как в изходнике реализован только герой и набор приклеенных объектов
    Для того чтобы их двигать нужен код. А писать его в Аласм никто не хочет.
    потому и плачут.
    С уважением,
  6. #116
    Питкяранта
    122
    95 сообщений
    Цитата Сообщение от SaNchez Посмотреть сообщение
    А если под пентагон мегабайтом?
    Вообще Алонекодер жаловался и на нехватку памяти.
    Но и тут-же мудро заметил что есть такое соотношение как скорость проца/обрабатываемая память.
    Т.е. как ни крути 48к спека это то самое что z80 може худо-бедно обсчитать/или вообще как-то обрабатывать (при своей 16шине)
    Так что всё это костыли, ребята, нужен новый подход (про всякие предтекстуры типа zxoom не говорим, ибо это не 3d настоящее, это отдельный подвид, как например раньше называли 3D обычную изометрию).
    Последний раз редактировалось Shadow Maker; 31.10.2015 в 00:29.
  7. #117
    110
    66 сообщений
    ты бы погонял приложенный мной снапшот там достаточно наглядно.
    это где лежит?
  8. #118
    г. Владивосток
    13
    Может и жаловался, но в 48 впихнул. А это значит что еще куча места в 128 машине (48 сразу идут лестом, нефиг им дум гонять, пусть бипером наслаждаются). Да и копирование у него из теневого экрана LDIR ами не от хорошей жизни сделанно.
  9. #119
    Саранск
    247
    106 сообщений
    Короче, суть такова. Поменял я картинки стенок. Полезли какие-то глюки c пиксельными столбами вниз - видимо картинки нельзя абы как рисовать - смотреть на флаг и на надпись GO!. Плюс стало понятно, почему всё такое грубое в вольфе - если делать пикселизацию это всё превращается в дикую кашу - смотреть можно например на кирпичи с черепом.
    Цитата Сообщение от Andrew771 Посмотреть сообщение
    это где лежит?
    У него где-то там на прошлых страницах.
    Последний раз редактировалось Shadow Maker; 31.10.2015 в 01:37.
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
  10. #120
    2,220
    874 сообщений
    Чего-то у тебя не полноэкранный, в отличие от ЗДЕСЬ.
  1. Ответов: 29
    Последнее: 07.04.2020, 08:56
  2. Игры для Спектрума в mp3 или wav?
    от eugene7730 в разделе Игры
    Ответов: 16
    Последнее: 20.04.2013, 07:36
  3. ZX DOOM
    от Deniz в разделе Игры
    Ответов: 24
    Последнее: 08.10.2012, 09:23
  4. Ответов: 6
    Последнее: 21.06.2011, 09:49
  5. ray casting в стиле wolf3d
    от Виктор в разделе Разный софт
    Последнее: 21.10.2010, 00:56
