Показано с 1 по 10 из 17
Тема: Проверка Пентагона 128 без клавиатуры
    По умолчанию Проверка Пентагона 128 без клавиатуры
    купил в другм городе Пентагон 128
    Но он без клавиатуры - как можно проверить выходы клавиатуры или какие контакты замкнуть что бы добится что бы можно было выбрать из меню что то
    И еще - я замерил вольтаж на D0-D4 = около 5В
    А вот на Адресной шине= -0.8,-0.3 Вольт - а на некоторых вообще их нет - этонормально?
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    VETER, Диоды стоят после АП5 ?
    5в в принципе нормально по ШД ,
    Замыкая KD1-KD5 с выводами АП5 должно происходить нажатие клавиш, распределение и схему можно взять тут (Принципиальная схема Pentagon 128K (DjVu) - http://speccy.info/Pentagon
    К монитору или телевизору подключен ? Стартует ?
    АП6 стоят - 2 штуки , на шинну Данных и Адресную
    Он стартует - но через какое то время изображение исчезает и снова появляется - не пойму , то ли телик сам себя так ведет( не может определить систему PAL) , то ли сам Пентагон
    А на Адресной шине сколько должно быть вольт?
    Последний раз редактировалось VETER; 14.10.2015 в 22:02.
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Вообще D70 и D44 должны быть АП5 , напряжения как такового ни на шине данных ни на шине адреса не померить, там идет обмен данными, разные состояния тысячи раз в секунду.
    Какой блок питания используете, как видео подключали ?
    ---------- Post added at 22:16 ---------- Previous post was at 22:12 ----------
    У вас PAL кодер есть к пентагону ?
    Последний раз редактировалось JV-Soft; 14.10.2015 в 22:16.
    Вообще D70 и D44 должны быть АП5 , напряжения как такового ни на шине данных ни на шине адреса не померить, там идет обмен данными, разнве состояния тысячи раз в секунду.
    Да - АП5 стоят - вот я дятел
    Да и еще вопрос - а как подключить клавиатуру к нему? Я привык что обычно выходы клавы обозначаются от А8 до А15 - а там А0-А8
    Если можно - так сказать , как тупому объясните - на пленочной клавиатуре 2 шлейфа - 5 и 8 контактный = в каком порядке подключать ее?? Лучше в виде рисунка. К сожалению у меня память больше механическая чем логическая
    ---------- Post added at 22:23 ---------- Previous post was at 22:19 ----------
    БП АТХ стандартный. К телевизору соеденяю так - вместе собрал в кучу RGB+SYN и в композит вход
    Еще есть ПЗУ от 48 Ленинграда - его можно как то включить что бы проверить входы клавиатуры? При замыкании шины D и какого то Адресного входа происходит вход в меню LOADER
    1,456
    946 сообщений
    GoodBoy - thenks you
    Но у меня есть такая схема она меня и путает с клавой
    И еще - пленочна клавиатура из скольких слоев состоит? Я имею ввиду пленку то внутри и как собрана?
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Попробуйте разобраться как это сделать по ссылке goodboy,если не разберетесь напишите, я вам нарисую.
    Луше нарисуйте - быстрей пойму ))
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Давайте пока попробуем словами.
    Если вы открыли страницу 17 по ссылке которую дал goodboy, то вы видите что у клавиатуры есть 5 выводов KD0 - KD4 и 8 выводов KA0 -KA7 (ниже дорисовано подключение джойстиков, нам это сейчас не надо)
    Теперь вопрос у вас тестер с прозвонкой есть ?
    Последний раз редактировалось JV-Soft; 14.10.2015 в 23:02.
  1. Проверка SID
    от AlexBel в разделе Commodore 16/64/128
    Последнее: 11.05.2015, 21:07
  2. Проверка 565ру3.
    от s sergey в разделе Радио-86РК
    Последнее: 08.09.2014, 14:07
  3. проверка кр565ру5
    от Fisher в разделе Память
    Ответов: 37
    Последнее: 14.08.2012, 19:39
  4. Проверка ру6
    от oracleua в разделе Память
    Ответов: 83
    Последнее: 13.11.2011, 18:52
  5. Ответов: 1
    Последнее: 19.09.2010, 18:15
