Страница 6 из 10 ПерваяПервая ... 2345678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 96
Тема: Реплики приставки Эльф
  1. #51
    ram_scan, новый жопстик куда сувать - в карик? аудио входа в слоте карика нету - откуда звук брать?
    С уважением, Дмитрий.
  2. #52
    Novosibirsk
    9 сообщений
    В карик.
    Что касается звука - с отдельным выходом с AY навесного 30 лет как-то на спектруме жили. Тем более что стерео через модулято на телек все едино сделать по людски нельзя, а для скарта отдельный джек из кабеля сделать можно, либо на неспользуемый ламель завести, там пять штук есть. Звука конечно на старой приставке если на ламель выводить не будет, так его все едино бы при раскладе который планируется не было.
    На ямахе даже видеоконтроллер в карик выносили. Никто кстати не умер. Но пентеву второй раз изобрести - святое дело.
    Последний раз редактировалось ram_scan; 22.11.2015 в 21:59.
  3. #53
    Novosibirsk
    9 сообщений
    Цитата Сообщение от krt17 Посмотреть сообщение
    Все победа. Напомнило
    Спасибо мне лично такого не надо, да и сегу это насколько я помню сгубило.
    Чем сгубило ? Кто хотел - убердевайсы эти купил и имел мегафичи. Кто не хотел - не покупал. Кстати в 32x собрана 32битная приставка, от родной фактически блок питания только используется. И 100% совместимость кстати при этом. В любую сторону. Только стоило оно как еще одна такая-же. Так я в эльфа 32битную приставку в карик пихать не предлагаю (хотя можно).
    На минуточку, вы в курсе сколько разных только расширений памяти было в нинтендовских-дендивских картриджах (зато на спектруме это ж целая песня, куча расширений памяти и каждое на борту, и 128к, и 256, и метр и два и четыре, и все разные, и друг с другом и остальной периферией несовместимо и друг с другом борется) ? То что кастомные звукогенераторы туда ставили ? Рули-педали ? Что существовали карики к которым клавиатуры и световые перья подключались (а давайте запилим на мамке световое перо)? Вот лихо бы было под каждую гаму новую мамку покупать, либо сиди без игры или управления потому-что денди у тебя "не той системы". А денди убило появление новых приставок. В которых собсно с той поры мало что поменялось.
    Последний раз редактировалось ram_scan; 22.11.2015 в 22:14.
  4. #54
    ram_scan, уважаемый извините но вы упороты напроч я вам черным по белому написал причины по которым нельзя тот же AY сделать в картридже вы же опять как мантру твердите одно и тоже. Я вам ничего не должен и если вы такой "крутой инженер" то не чешите языком, а покажите как нада и сделайте хотя бы принципиальную схему картриджа с AY и мы все сразу увидим кто вы...
  5. #55
    г. Абакан
    Мне тут видимо что-то пропустили.
    Не знаю уж с чего такой сыр-бор, но как ни странно, мысль ram_scan имеет здравый смысл.
    Насчёт AY в карике, я пока не увидел технических ограничений на реализацию, судя по схеме с zxbyte на разъём выведены все нужные сигналы процессора, а там более ничего в принципе и не надо.
  6. #56
    1,457
    947 сообщений
    Цитата Сообщение от DJs3000 Посмотреть сообщение
    картриджа с AY
    http://www.divide.cz/index.php?y=AYEX.en
  7. #57
    James DiGreze, да вы что издеваетесь? на слоте нет шины данных D0-7 точнее она есть но через DD8(1533АП6), что не позволяет подключить YA на слот картриджа. Смотрите сначала пожалуйста схему и я уже писал об этом и опять блин 25 через пару постов опять будут писать что не понимают почему нельзя AY сделать в карике. Изначально хотелось сделать два вида карика с AY и без но увы это не представляется возможным без доработки Эльфа. Если вы покажете как это можно сделать без доработок Эльфа то я буду безгранично рад.
  8. #58
    1,457
    947 сообщений
    я честно говоря незнаю игрушки которые читают данные из портовAY.
    (если только анализаторы в демках)
  9. #59
    г. Абакан
    Конечно!
    Зачем читать порты AY? Если игрулька прописана в карике с AY, то она будет подразумевать наличие AY, и будет просто втуда играть ля-музик.
    Вот и goodboy про то же самое пишет.
    Интересно было бы проверить как ведёт себя сигнал /SSRD (Т34ВГ1) при чтении порта #1D. А то, можно было бы попробовать и читать данные AY через него.
    Ну вот, смотрим сюда:
    Цитата Сообщение от http://faqwiki.zxnet.co.uk/wiki/T34VG1
    The T34VG1 provides two pins for I/O port decoding. SSRD has been confirmed to decode ports 0x7f, 0x3f, 0x5f, 0x6f, 0x77, 0x7b, 0x7d, but not ports 0xff or 0x7e. It can therefore be assumed that SSRD is equal to RD + IORQ + A7 + A0. SSWR decodes port 0x5f (used for the paging of the ALF TV Game console), probably as WR + IORQ + A7 + A0.
    Тут правда в предположительной форме, но следует, что в "34-ке" на чтение джоя /SSRD = /RD | /IORQ | A7 | /A0 | /A1, т.е. все названые порты, кроме 0x7D.
    А вообще неплохо было бы проверить реакцию линии /SSRD на чтение из портов в диапазоне {0xxxxx01}. А от результатов уже думать дальше, чего сделать можно, а чего нельзя.
    К сожалению у меня "34-ки" нет, потому проверить не могу.
    P.S. Если следовать логике совместимости новых картриджей со старыми приставками, то можно, в разумных пределах, не следовать логике совместимости со спектрумами, и брать те порты, какие будут удобны.
  10. #60
    Прокопьевск
    я правильно понимаю что т34вг1 ничего общего по структуре и логике работы с фирменой юлой не имеет? даже тот момент что кварц который с ней работает на 16 МГц уже наталкивает на мысли что это вообще недоразумение какое-то, а еще что-то про *квадратный* экран писали.
  1. ПК8002 Эльф. Дизассемблер ПЗУ.
    от hantarex в разделе ПК8000
    Ответов: 28
    Последнее: 02.03.2017, 13:36
  2. Ремонт приставки Эльф.
    от DJs3000 в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 121
    Последнее: 19.10.2015, 19:09
  3. Образы картриджей приставки Эльф
    от Жека:) в разделе Несортированное железо
    Последнее: 19.06.2015, 22:47
  4. ПК8002 Эльф. Что внутри?
    от Mifody в разделе Разное
    Ответов: 15
    Последнее: 10.05.2015, 14:17
  5. Новодельные реплики
    от perestoronin в разделе Nintendo
    Ответов: 19
    Последнее: 06.04.2015, 09:42
