Страница 10 из 10 ПерваяПервая ... 678910
Показано с 91 по 96 из 96
Тема: Реплики приставки Эльф
  1. #91
    г. Балашиха
    Цитата Сообщение от genka_z Посмотреть сообщение
    Подскажите пожалуйста маркировку разъема для картриджа, запаиваемого на основную плату (CN1 который).
    Или ставят отпиленный SL-62 со старинных PC-шных "материнок"?
    Там использован разъем очень похожий на тот, что использовался в Электронике-0511 но его маркировку не помню. Я во всяком случае его и использовал. Подходит как родной.
    Мои раритеты и не только. =-)
    • Old School
      Спектрум 128К (Фирма СОЛОН)
      ZX Spectrum 48К, +2 Gray, +3
      Sinclair QL Issue.6
      Commodore 128, Amiga 500+, 1200
      Amstrad CPC464, CPC6128
      Spectravision SVI-728
      Panasonic MSX 2 FS-A1 Mk. II, Philips NMS 8250 MSX2
      Электроника МС 0511
      Апогей БК-01Ц
    • Новоделы
      ZX EVO REV C2+Neo-GS+ ZXM MoonSound & Soundcard, ZXM PXOENIX 1024Kb REV 05.2, Harlequin Rev.F, Harlequin 128, Sprinter 2000s, Kay-1024, LUT-2016, Aleste 520EX УКНЦ, ALF-02.
    • А так же приведение в чувства Scorpion 1024.
  3. #92
    г.Минск
    15 сообщений
    СНП15-48/80x10Р-19-2
    Такая маркировка на разъёмах в оригинальной приставке и на тех, которые закупались для сборки "новоделов".
    Заяц-прусак
    zxbyte.ru- компьютер Байт и прочий хлам
  4. #93
    Орск
    Подскажите, где взять прошивку мегабайтовой ПЗУ от соответствующего картриджа (27C801). Нигде не найду
    Пентагон-128 (1993) - восстановлен, родом из детства + ZXKit1 VGA & PAL
    Дельта-С (128, БМК) - заэкспериментированный, ОЗУ от СИММов, VGA & PAL, БДИ (в проекте)...
    Одноплатный Speccy2007 (128К+TR-DOS+YM+ZXKit1 VGA & PAL)
    Одноплатный Speccy2007 (128К+TR-DOS+YM+CXA1645M+ZXKit1 VGA & PAL)
  5. #94
    77
    59 сообщений
    http://gamergy.ru/files/classicrom.rom
    Все игры с оригинальных картриджей, все пересобрано и кое где убраны глюки. Пустоту добить ff.
  6. #95
    Орск
    Помогите отладить Эльф. Статическая картинка нормальная, при движении видны артефакты в виде вертикальных полос (фото), а через пару минут зависает. Из сделанного: подбор кондера на RAS (10-100пф) ничего не изменил. Приставка не стартовала, пока тактовую частоту 8МГц не притянул в +5в через 330 Ом.
ID:	66291   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось elker; 19.09.2018 в 00:41.
  7. #96
    г. Черкассы, Украина
    8 сообщений
    Было время, собрал схему Эльфа для DivGMX
    Какая периферия есть для Эльфа? Хочу попробовать реализовать Эльф полностью.
  1. ПК8002 Эльф. Дизассемблер ПЗУ.
    от hantarex в разделе ПК8000
    Ответов: 28
    Последнее: 02.03.2017, 13:36
  2. Ремонт приставки Эльф.
    от DJs3000 в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 121
    Последнее: 19.10.2015, 19:09
  3. Образы картриджей приставки Эльф
    от Жека:) в разделе Несортированное железо
    Последнее: 19.06.2015, 22:47
  4. ПК8002 Эльф. Что внутри?
    от Mifody в разделе Разное
    Ответов: 15
    Последнее: 10.05.2015, 14:17
  5. Новодельные реплики
    от perestoronin в разделе Nintendo
    Ответов: 19
    Последнее: 06.04.2015, 09:42
