Показано с 1 по 10 из 42
Тема: EOR fill
    110
    66 сообщений
    По умолчанию EOR fill
    Объясните, пожалста, суть метода. Читал, читал тут, нифига не понял суть.
    EOR fill с переносом на экран. Примерный код: pop de:xor e:ld (hl),a:inc h:xor d:ld (hl),a:inc h
    Что содержится в de и a?
    110
    66 сообщений
    Samara
    311
    235 сообщений
    12 Post(s)
    Cool
    давай поясню на пальцах...
    есть вот такой код
    pop de
    xor e
    ld (hl),a
    inc h
    xor d
    ld (hl),a
    inc h
    pop de
    xor e
    ld (hl),a
    inc h
    xor d
    ld (hl),a
    на стеке столбец изображения
    например такой
    #01
    #02
    #00
    #04
    #00
    #08
    #00
    но на экран будет отрисовано вот такое знакоместо
    #01
    #03
    #03
    #07
    #07
    #0f
    #0f
    так понятно?
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
    110
    66 сообщений
    так понятно?
    в цифрах понятно. Непонятно, как будет выглядеть на экране. Наверно, нужно конвертануть в двоичное счисление. Вроде как размывать что-то должно или закрашивать между первоначальными точками.
    А что изначально содержит регистр a?
    Samara
    311
    235 сообщений
    12 Post(s)
    А при старте содержит 0
    вот тебе с размывочкой
    sp                 экран
    #00000000 #00000000
    #00000001 #00000001
    #00000010 #00000011
    #00000000 #00000011
    #00000100 #00000111
    #00000000 #00000111
    #00001000 #00001111
    #00000000 #00001111
    и вместо точек по синусу получается крашеная синусоида.
    С уважением,
    110
    66 сообщений
    Цитата Сообщение от krt17 Посмотреть сообщение
    Блин а я попался на такой примитивный троллинг. Молодца смешно.
    в смыселе? Я серьезно спрашивал, не понимал сути.
    jerri, вроде теперь я понял, спасибо.
    ---------- Post added at 00:20 ---------- Previous post was at 00:16 ----------
    sp экран
    #00000000 #00000000
    #00000001 #00000001
    #00000010 #00000011
    #00000000 #00000011
    #00000100 #00000111
    #00000000 #00000111
    #00001000 #00001111
    #00000000 #00001111
    кстати, забавно получается, что в исходном изображении даже граница не сплошная, а красит точно по границе
    Питкяранта
    122
    95 сообщений
    А я и счаз не догоняю нахрена всё это нужно...
    Показали-бы что-ли картинку.
    Или лучше две, с размыванием и без.
    Или это не фильтр, а только для заливок?
    Последний раз редактировалось Destr; 31.10.2015 в 11:25.
    2,220
    874 сообщений
    Это не фильтр. Это заливка.
    Питкяранта
    122
    95 сообщений
    А как подготовить входные данные?
    Можешь набросать примерный код для треугольника например?
    2,220
    874 сообщений
    Джерри показал примеры выше в бинарном виде прям на пальцах.
    Заливка идет, условно говоря, сверху вниз. Т.е. движемся по столбцу сверху вниз. Если встретили установленный пиксель, то ниже него идет заливка. Опять встретили установленный пиксель, то заливка выключается, и т.д.
  1. unreal speccy monitor copy/fill block ?
    от Raider в разделе Эмуляторы
    Последнее: 11.08.2005, 19:24
