Страница 26 из 29 ПерваяПервая ... 2223242526272829 ПоследняяПоследняя
Показано с 251 по 260 из 282
Тема: Отечественные компьютеры: быстродействие
  1. #251
    250
    218 сообщений
    Хвост отцеплен в отдельный тренд, т.к. перестал соответствовать тематике обсуждения.
    Последний раз редактировалось CodeMaster; 05.04.2016 в 16:04.
  2. #252
    HardWareMan
    Что нынче в тренде?
  3. #253
    г. Ейск
    23
    9 сообщений
    Пока неотносящиеся к теме сообщения переносятся в отдельную тему («Неструктурированные разговоры о советской ВТ») хочу напомнить, что эта тема была про быстродействие отечественных (а заодно и зарубежных) ПК. И результаты тестов на Бейсике (см. начало темы) для всех советских ПК по-прежнему очень нужны.
    А пока таблица https://docs.google.com/spreadsheets...it?usp=sharing иногда пополняется результатами зарубежных компьютеров, найденных в разных источниках.
    Для тех, кому интересны параметры разных ПК могу предложить также и такую таблицу (которая, однако, пока далеко не в законченном виде): https://docs.google.com/spreadsheets...it?usp=sharing. Она даёт неплохую картину того, какие ПК разрабатывались и выпускались в разных странах с 1979 до 1989 год. Указана там и разрядность основных составляющих ПК (раз уж этот вопрос оказался настолько важным для многих), однако это вовсе не означает приглашения к продолжению перебранки по поводу разрядности. Прошу без крайней необходимости сообщений на эту тему не писать. Во всяком случае, я больше не собираюсь тратить время на обсуждение тех же самых уже многократно поднимавшихся вопросов. Таблица пока заполнена лишь частично, поэтому не стоит писать претензии, почему там не указаны какие-то ПК или параметры для каких-то ПК — я надеюсь её постепенно пополнять (и это могут делать все желающие, скопировав её себе, а затем выложив в виде уже другого файла или послав мне). Вообще, такую таблицу можно и расширить, добавив ещё другие параметры (характеристики графики и звука, порты, внешняя память и т.д.), что позволит иметь отличный справочник характеристик основных ПК тех лет для всех желающих.
    Кстати, данные для таблицы я разыскивал достаточно серьёзно (в т.ч. смотрел разные журналы, японскую Википедию, документацию и схемы к разным ПК и т.д.), и они должны быть весьма точные. Причём пока получается так, что для многих редких ПК параметры заполнены, а для многих известных — пока нет (времени не было).
  4. #254
    250
    218 сообщений
    Screw, dk_spb, ещё раз напоминаю здесь только цифры. Можете считать это официальным предупреждением.
  5. #255
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Ну раз только цифры, то вот свеженькие результаты измерения быстродействия команды MUL R2, R3 для БК0010 :
    3 мгц - 11.782 т. ком в 1 сек.
    6 мгц - 22.920 т. ком в 1 сек.
    Для справки было измерено быстродействие команды MOV R0, R4 для БК0010 :
    6 мгц - 381.3 т. ком в 1 сек.
    На 3 мгц - сами измеряйте.
    Именно этот экз. К1801ВМ1Г не продается.
    Др. экз. К1801ВМ1Г пока можно приобрести на Барахолке :
    http://zx-pk.ru/market/viewtopic.php?f=4&t=4803
  6. #256
    Воронеж
    317
    240 сообщений
    глянул вскользь...
    у атари-800 максимальный фон 384x240 (получается 11520 байт)
    объём спрайтов также надо бы (отдельно) учитывать
    и что за режим 4мгц в A305??
  7. #256
  8. #257
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Опять таки только цифры.
    Намерял в экспериментальной М-ЭВМ на Н1806ВМ2-5.5 с 0.5 такта предвыставкой адреса и 0.5 такта удержанием адреса 0 тактов ожидание СОЗУ - 48 кбайт - порядка 1100 т. рег-рег ( ADD R3, R4 ), при оптимизации сигнала AR ( снятие до конца цикла обращения ) - еще примерно на 5% повыше быстродействие.
    Использовался тест от блока ВМ3А - 33.55 млн рег-рег + 4.19 млн SOB. Общее время выполнения составило - 46 сек, хол. ход ( только SOB ) - 16 сек. При оптимизации сигнала AR общее время выполнения - 43 сек. ( Порядок опимизации - см. краткое ТО на сайте Ангстрема ).
    Описание конструкции опубликую этим летом. Для особо любознательных - по ссылке в моей подписи, но там только технические материалы.
  9. #258
    406
    257 сообщений
    на 16-битном К1801ВЕ1 - это я о том, что потом назвали "Электроника НЦ8010"
    Где бы посмотреть набор инструкций К1801ВЕ1? (погуглил, прежде чем спрашивать, ничего не нашёл)
    На БК 0011 у меня получалось в среднем 256 тактов, то бишь при 4 МГц это 15625 MUL в секунду = 64 микросекунды.
    БК 0011 на 6 МГц - команда исполняется за 16 тактов, то бишь 375 тысяч MOV в секунду = 2,666 микросекунды.
    БК 0011 на 4 МГц - команда исполняется за 16 тактов, то бишь 250 тысяч MOV в секунду = 4 микросекунды.
    БК 0010 3 МГц - 12 тактов, тупо пропорционально 4:3 = та же скорость (4 мкс), что у БК 0011 на 4 МГц.
    БК 0010 в быстрой памяти на 3 МГц исполняет MOV R0,R4 за 8 тактов, а это 375 тысяч MOV = 2,666 мкс.
    БК 0011 в быстрой памяти на 4 МГц - тоже 8 тактов, это 500 тысяч инструкций MOV в секунду = 2 мкс.
    БК 0011 в быстрой памяти на 6 МГц - 9 тактов, это 666666.(6) инструкций MOV в секунду = 1,5 мкс.
    Последний раз редактировалось Manwe; 16.04.2020 в 11:57.
    manwe.pdp-11.ru
  10. #259
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Кое-что есть в техническом описании
    Этот пользователь поблагодарил Vslav за это полезное сообщение:
    Manwe(16.04.2020)
  11. #260
    г. Орск, Оренбургская обл.
    80
    60 сообщений
    Цифры.
    ПЭВМ: модернизированный АГАТ-9.
    ЦП: 65C802 (умеет 6502, 65C02 и 65C816, распиновка 6502).
    Частота: стандарт 1.021МГц, турбо 2.8 МАХа и 3.5 МАХа.
    Операция: копирование блока памяти и заполнение блока памяти константой.
    Последний раз редактировалось LeoN65816; 17.04.2020 в 11:46.
    Этот пользователь поблагодарил LeoN65816 за это полезное сообщение:
    vladtru(05.05.2020)
  1. Отечественные компьютеры: Разное.
    от KALDYH в разделе Разное
    Ответов: 172
    Последнее: 26.11.2025, 02:28
  2. Ответов: 674
    Последнее: 18.11.2024, 15:27
  3. Раздел про отечественные компьютеры
    от CityAceE в разделе Форум
    Ответов: 47
    Последнее: 22.02.2012, 01:31
  4. Ответов: 59
    Последнее: 02.05.2011, 01:35
