Страница 25 из 34 ПерваяПервая ... 212223242526272829 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 250 из 331
Тема: Вычисление числа Пи на ассемблере
  1. #241
    г. Красногорск
    crc-16 или, если очень хочется, crc-32
    Нет не крутовато, если хочется надежности, то даже md5sum слабо, то чего уж говорить про более примитивные.
    Кстати а чего крутого в этих простых функциях ? Что испугало ?
    Последний раз редактировалось perestoronin; 06.01.2016 в 11:11.
    Ретрокладовая продажи
    продажи
  3. #242
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Про крутость я не писал, я писал про достаточность.
  4. #243
    г. Красногорск
    про достаточность
    Даже md5sum не достаточно надежная, от неё все прогрессивное человечество не так давно (что такое 5 лет в нашу эпоху) отказалось в пользу как минимум sha256sum.
    В файлах distinfo, использующихся в системе портов FreeBSD для контроля целостности исходных текстов, произошел полный переход на использование алгоритма вычисления контрольных сумм SHA-256. Это означает, что в файлах distinfo от новых пакетов MD5-суммы указываться не будут, а существующие строки с указанием MD5-сумм игнорируются.
    Такое решение принято, поскольку алгоритм SHA-256 является более стойким к криптоанализу, чем MD5, а проверка сразу двух видов контрольных сумм не увеличивала бы безопасность.
    Хотя мне вариант с контрольной суммой не особо нравится.
    Не нравится контрольной суммой, можно по старинке, хранить в листинге 100 верных чисел числа Пи и сравнивать в коде их с тем, что посчитал алгоритм. Тоже вариант
    А можно еще, just for fun, вывести двоичное представление числа Пи в прямоугольную область в правом верхнем углу экрана, и рядом ниже выводить посчитанное по тестируемому алгоритму, глаз обычно у всех алмаз, сразу увидит где пиксели различаются.
    Последний раз редактировалось perestoronin; 06.01.2016 в 11:24.
    продажи
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Не смог психологически использовать для умножения на 10000 32 килобайта в таблицах как делают некоторые. Использовал таблицу на 768 байт
    Временно вернул умножение на 10000 по маленькой таблице, чтобы проверить сколько это дает - всего 2% с копейками.
    Чтобы закрыть тему влияния больших таблиц убрал еще и таблицу процедур для умножения младшего байта. Суммарный проигрыш (без большой таблицы *10000 и без таблицы процедур для умножения младшего байта) - примерно четыре с половиной процента, т.е. вклад каждой большой таблицы примерно 2 с небольшим процента.
  6. #245
    14 сообщений
    Решил проверить насколько хороша формула с арктангенсами:
    Pi/4=44*atan(1/57)+7*atan(1/239)-12*atan(1/682)+24*atan(1/12943)
    Если считать в лоб по разложению арктангенса в ряд, то для вычислений требуются только операции деления 24/16 и два буфера - для Pi и очередного слагаемого, можно вычислить 115К десятичных цифр, или в два раза меньше, если деление правильно работает только до 2^15. В элементах ряда присутствуют нечётные числа в качестве делителей, на них делить приходится параллельно со сложением или вычитанием. Перенос в соседний байт возникает в 20% случаев, а в следующий уже только в 0.1% случаев. Общее количество операций деления 24/16 примерено 0.4*N^2 (N - число десятичных цифр), но вычисления в алгоритме двоичные. Для gpigot'а требуется 0.83*N^2 операций деления 32/16 и в два раза больше операций умножения 16x16. В общем в данном виде вычисление Pi наверно будет раз в 10 быстрее, если всё не запороть алгоритмом перевода в десятичный вид. Как оказалось, формула 4*atan(1/5)-atan(1/239) требует немного меньше операций, но без расширения разрядности правильно считать будет только 45К цифр.
    machin1.txt
    Последний раз редактировалось blackmirror; 07.01.2016 в 23:03. Причина: не то прицепил
  7. #246
    г. Красногорск
    Ура, нашему полку прибыло, в теме теперь есть и математики.
    Неужели получим вычисление первых 100 цифр числа Пи меньше чем за доли секунды на КР580ВМ80А ?
    А нам то надо всего 0.1К цифр.
    Последний раз редактировалось perestoronin; 07.01.2016 в 23:20.
    продажи
    14 сообщений
    Боюсь, что это будет львиная доля, а то и не одна. Поскольку с вычитанием у него не очень, то для деления придётся занимать все регистры, значит будет развёрнутая процедура, которая загрузит байт, вызовет функцию деления 24/16, сохранит результат. Скорее всего адресацию придётся использовать абсолютную. Еще нужны будут похожие процедуры, которые результат не сохраняют, а вычитают или добавляют к числу Pi, и в некоторых случаях корректируют несколько байт для распространения переноса. Для вывода проще всего 50 раз домножить на 100 при помощи маленькой таблички. Только по мере домножения нужно будет укорачивать обрабатываемую часть, чтобы не обрабатывать мусор в младших разрядах. А при делении наоборот, отбрасывать старшие нули, делить их конечно можно, но зачем?
  9. #248
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Вот этот вариант при замене типов на short правильно считает 4138 цифр. Причем большинство шортов можно заменить на беззнаковые, в т.ч. умножение и деление. Т.е. для расчета 100 и 1000 цифр там достаточно 16*16 и 16/16.
  10. #249
    г. Ожерелье
    46
    42 сообщений
    Перенес суперделение на 6502. Трудно догадаться убрать верчение лишнего байта - благодарности уважаемому ivagor'у. Вот код для истории
    div16            ;dividend+2 < divisor, CY = 0, AC = dividend+3
    .repeat 8
    	rol dividend+1
           	rol dividend+2
    	rol
    	cmp divisor+1
            bcc l1
            bne l2
            ldx dividend+2
            cpx divisor
            bcc l1
    l2      tax
            lda dividend+2
            sbc divisor
            sta dividend+2
            txa
            sbc divisor+1
    l1
    .endr
            rol dividend+1
    .repeat 8
            rol dividend
           	rol dividend+2
    	rol
    	cmp divisor+1
            bcc l1
            bne l2
            ldx dividend+2
            cpx divisor
            bcc l1
    l2      tax
            lda dividend+2
            sbc divisor
            sta dividend+2
            txa
            sbc divisor+1
    l1
    .endr
            rol dividend
            sta remainder+1
            lda dividend+2
            sta remainder
            lda #0
            sta dividend+2
    	sta dividend+3
    	rts
    Примерно 460 тактов, для z80 - 840. Итог по скорости 6502 быстрее только менее 90%. В некоторых случаях z80 показывает очень хорошую эффективность. Но на z80 легко писать очень плохие коды, а очень хорошие очень тяжело. С 6502 гораздо легче и коды легко масштабировать, типа сделать 64/32-деление.
    Последние данные по программам - дал им версию 1.
    Коммодор +4 1.62 - 152.3 - 1362
    Амстрад 6128 2.41 - 179.3 - 1582
    Как обычно для 100, 1000 и 3000 цифр. Версия для Коммодора считает до 7680 цифр, а для Амстрада до 5536 в бейсике. Кроме того есть сырая версия для Амстрада в СР/М, которая досчитала до 8500 цифр, но может и немного побольше.
    Чтобы совсем не пишнуться решил покинуть эту приятную тему. Может через месяц посмотрю, что тут случилось. Может появятся и результаты по БК, Спектрумам или даже лучшему домашнему ПК СССР Поиску? Успехов всем в пи-строительстве!
    Какой сильный перекос для 100 и 1000 цифр. То ли умножение на 10000 сказывается, то ли вывод на экран, но ПК-6128Ц и вектор с z80 считают 100 цифр быстрее, а 1000 медленнее.
    Конечно, вывод на экран. Под СР/М он ещё раз в 10 (!) медленнее. Зато там можно перенаправить вывод в файл как в ДОСе или Юниксе.
    Если хотите сами проверить, то скачайте эмулятор, подсоедините диск и командой RUN"PI проверяйте. Выход в СР/М командой |CPM, но нужен системный диск.
    Для Коммодора нужны две команды DLOAD"PI* и RUN
    Посчитать можно, а как их контролировать? На экран вектора в 512x256 одновременно можно вывести 5376 символов 4x6 (надо еще написать процедуру вывода). Выводить с прокруткой, сохранять на диск?
    По последним цифрам. Алгоритм таков, что сбой накапливается. Для больших чисел можно и на диск сбрасывать. Дело автора.
    Круто! Но в некоторых системах есть текстовые режимы...
    Последний раз редактировалось litwr; 08.01.2016 в 11:19.
  11. #250
    г. Красногорск
    Для таких случаев вполне сгодится сравнение sha256sum с эталоном.
    Вот код для истории
    Листинг бы продублировать и в виде вложения. Для удобства.
    продажи
  1. Арифметические процедуры на ассемблере
    от spensor в разделе Программирование
    Ответов: 27
    Последнее: 13.05.2017, 20:56
  2. Мнемокоманды и числа.
    от ALKO в разделе Программирование
    Последнее: 15.02.2014, 03:49
  3. try-catch на ассемблере z80
    от siril в разделе Программирование
    Ответов: 22
    Последнее: 30.10.2012, 21:17
  4. Определение числа сторон
    от mungo в разделе Внешние накопители
    Последнее: 16.03.2012, 18:06
Метки этой темы
