Страница 30 из 34 ПерваяПервая ... 262728293031323334 ПоследняяПоследняя
Показано с 291 по 300 из 331
Тема: Вычисление числа Пи на ассемблере
  1. #291
    Воронеж
    313
    237 сообщений
    Cool
    на этот раз на совсем другой компьютер 1977 г.р. Tandy Radio Shack TRS-80 - Model 1, собранный на горячо любимом Z80 c тактовой частотой всего 1,77 МГц, (практически Радио-86РК
    Итак, встречаем! PI80 с инструкциями only 8080 посчитал 535 знаков за , ВНИМАНИЕ! - за 5 мин 17 сек.
    Но и это еще не все.
    Тот же компутер, но с программой оптимизированной под Z80 те же 535 знаков посчитал за 2 мин 04 сек
    И еще одна программа-рекордсмен посчитала те же и там же всего то за каких то 47 сек
    Глянул код. Ну как тут не вспомнить бессмертное:
    Если уровнять эффективные такты Z80 и КР580, то выяснится, что большое превосходство Z80 сильно преувеличено. Программа Z80 не превзойдёт по скорости программу на КР580 более, чем на 10%. И это в идеальном случае. Но такого никогда нет, программы Z80 на 98% состоят из команд КР580. Альтернативные регистры ничего не дают, избавляя от лишних PUSH-POP и ускоряя тем самым на несколько процентов. JR команды тоже дают выигрыш всего на несколько процентов. IX IY вообще не дают никакого выигрыша по скорости. Из-за префиксов все Z80-команды тормозные. И польза от них только в облегчении программирования, а не в ускорении. Так, что если на КР580 подать такт на 10% выше, то он не уступит Z80.
    Да и litwr здесь, получается, был неправ, говоря о бесполезности дополнительных 16-битных команд Z80.
  2. #292
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Самое интересное - исходник для 8080. Или с приведенными для z80 программами сравнивался spigot для 8080? Если так, то выигрыш может быть и побольше.
  3. #293
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    ну да, spigot и сравнивался. PVV нашел и совместил точки входа в процедуры клавы и печати символов на экран для TRS-80.
    Остальное родное для кода Радио-86РК. Кстати команды Монитора в TRS-80 удивительным образом похожи на команды в РК86. Или наеборот. С чего бы? А нужно было все это для тестирования памяти и выравнивания скоростей этого монстра относительно эмулей. Две другие программы, сравнительные, нашлись значительнее позже.
    Profi v3.2 -=- Speccy2010,r2
  4. #294
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Сравнивая разные реализации разных алгоритмов можно много чего намерить. Если постараться и подобрать алгоритмы, то разница и на порядки получится, причем в любую сторону, в зависимости от предпочтений экспериментатора.
  5. #295
    г. Ожерелье
    46
    42 сообщений
    В таких доказательствах z80 ARM в раза в 3 обгонит. У Z80 для арифметики хороша ADC 16-битная и сокращенные тайминги (на 25%) на многие однобайтовые команды - всё остальное для производительности значит мало.
    А, кстати, деление уважаемого ivagor упомянуто в недавней публикации - https://geektimes.ru/post/298735
  6. #296
    Воронеж
    313
    237 сообщений
    Дело не в обгоне совсем, а в том факте, что в оптимизированном коде их применяют. Значили бы мало - не применяли бы.
    Прочитал, смешная статья, будто лет 15-20 назад написана, до распространения интернетов.
    Ну, и моменты вроде критики двух стеков "сам не знаю, почему" - это
  7. #297
    г. Ожерелье
    46
    42 сообщений
    3агадками говорите. Это какие коды, которые не ADC и не однобайтовые с сокращенными таймингами?
  8. #298
    Воронеж
    313
    237 сообщений
    никаких загадок - вестимо, те, которые по ссылке нашлись в исходниках
  9. #299
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Признаюсь, статья длинная, не осилил, может потом почитаю. Если речь про деление из последних версий spigot для 8080, то тут нужно отметить автора алгоритма - blackmirrora. Ну а я только реализовал его алгоритм для 8080.
    И еще пару слов про оптимизацию для z80. Эта реализация Мачина считает 535 цифр медленнее, чем Мачин blackmirrora считает 1000 цифр. Но у венгерского товарища есть преимущество - с его исходником легче работать.
    В завершение - это отнюдь не самая быстрая версия spigot для 8080, просто потом я оптимизировал только для вектора, т.к. пообещал не трогать другие компы.
    Самый быстрый spigot для 8080 здесь.
    Нужно еще отметить, что у венгра "классический" Мачин с двумя слагаемыми, а у blackmirrora - с тремя, но венгра же никто не ограничивал.
  10. #300
    Воронеж
    313
    237 сообщений
    так её-то автор оптимальной и не назвал
    то есть, по сути, замечание к оптимизации именно под конкретную модель процессора не относится
  1. Арифметические процедуры на ассемблере
    от spensor в разделе Программирование
    Ответов: 27
    Последнее: 13.05.2017, 20:56
  2. Мнемокоманды и числа.
    от ALKO в разделе Программирование
    Последнее: 15.02.2014, 03:49
  3. try-catch на ассемблере z80
    от siril в разделе Программирование
    Ответов: 22
    Последнее: 30.10.2012, 21:17
  4. Определение числа сторон
    от mungo в разделе Внешние накопители
    Последнее: 16.03.2012, 18:06
Метки этой темы
