Страница 13 из 34 ПерваяПервая ... 91011121314151617 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 331
Тема: Вычисление числа Пи на ассемблере
  1. #121
    г. Ожерелье
    46
    42 сообщений
    представь что-то си-подобное с этим стеком
    Если вы не используете рекурсии и не передаёте структур по значению, вложенность вызовов до полусотни достаточна. А если вы используете, то у вас не 8-битный ретрокомпьютер с 64К ОЗУ. Повторю, на 6502 стек позволяет работать с байтами - более эконoмно чем с z80. Но операции со стеком 6502 медленнее чем должны быть при сравнении с другими на 1-2 такта - что-то там не доделали.
  2. #121
  3. #122
    Россия. Пятигорск.
    Что в теории позволяет тех процесс, пусть интересует маркетологов и технологов, нас же по факту интересуют реальные ретро-железки, уже выпущенные и работающие, их то мы и сравниваем, а не теоретические возможности современных тех.процессов
    А никто и не говорит, про современные тех. процессы, любая, хоть старая, железка выпущена по определённому тех. процессу. И это не теория, а практика, например КР580ВМ80А выпущен по одному тех. процессу и для него номинальная частота 2 МГц, он при этом выполняет простую команду за 2мкс (4 такта по 0,5мкс), д другой проц, старый, ретро, выполнен по более современному тех. процессу и допустим для него номинальная частота 4 МГц, вот тебе уже и ускорение в два раза выполнения одного и того же алгоритма, при всех равных остальных условиях, и пусть это будет старый ретро тех. процесс середины 70-х годов. Вот тебе и практика и никакой теории.
    Если есть сторонники уже сейчас нормировать результаты по норме техпроцесса - как "первичного фактора" при сравнении, то справедливую достаточно точную формулу "в студию" , но думаю здесь для справедливости нужна эмпирическая сложная зависимость, для вывода такой формулы у нас пока недостаточно статистики для ретро-железок. Для современных же железок её вполне можно считать линейной, а для ретро - нет.
    Зачем такие сложности, просто при описании, нужно его учитывать, если первым пунктом идёт микропроцессор, который применяется в системе, на которой проводится тест, то вторым пунктом должен быть указан тех. процесс по которому и в соответствии с которым он выполнен/произведён.
  4. #123
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Версия pi32 для Вектора
    100 цифр - 4.34 сек
    1000 цифр - 403.50 сек - 6 мин 43.50 сек
    Процедурой деления DIV320 я можно сказать горжусь.
    В целом этого спигота для 8080 уже вряд ли удастся сильно оптимизировать.
    Последний раз редактировалось ivagor; 30.11.2015 в 21:27. Причина: добавил шрифт в архив
  5. #124
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Если пересчитать на частоту 1.78МГц, то 7.32 сек. Немного быстрее моего варианта, но не на столько кардинально... Хотя, в процентном отношении - неплохая оптимизация.
  6. #125
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Дело в том, что тормоза вектора сказываются очень сильно, а на 1.78 МГц без торможения 100 цифр посчитает за 5.62 сек. Еще сказывается более быстрый вывод символов на экран у РК. С другой стороны, на реальном рк все же тормоза есть. Лучше проверять на машинках у которых либо прозрачный доступ к памяти (корвет, орион, специалист) либо тормоза точно эмулируются (вектор).
    Последний раз редактировалось ivagor; 02.12.2015 в 12:33. Причина: убрал лишнее
  7. #126
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Альтернативный вариант для вектора. Заменил только процедуру деления. На ней просто отдохнул душой - тут и самомодифицирующийся код и переходы внутрь команды и нецелевое использование sp, в общем экстрим. На компах без торможения она чуть медленнее предыдущего варианта, а на векторе быстрее:
    100 цифр - 4.16 сек
    1000 цифр - 385.82 сек - 6 мин 25.82 сек
    Этот вариант деления лучше подойдет не только для вектора, но и для ПК8000 и ПК8002.
    Но все имеет свою цену. Данный вариант требует квазидиск, который нужен только для возможности не запрещать прерывания и сохранить подсчет времени. Можно откомпилировать с запрещенными прерываниями (соответствующий фрагмент в исходнике я прокомментировал) - тогда квазидиск не нужен, но время придется засекать секундомером.
    Орск
    у меня есть несколько разных процов z80, в том числе ВМ1 , могу протестить на реале но надо файл для дисковода. Тар я не знаю как загрузить ((((
  9. #128
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Самый быстрый (на текущий момент) в данном треде вариант для восьмибитки (ПК-6128Ц)
    100 цифр - 3.46 сек
    1000 цифр - 319.62 сек - 5 мин 19.62 сек
    Сыграли два преимущества 8085 над 8080
    1. Более быстрое исполнение востребованных команд, что особенно актуально при вектороподобном торможении.
    2. Оптимизированная процедура деления. Под 8085 есть еще что оптимизировать, но я поработал только над делением.
    Последний раз редактировалось ivagor; 04.12.2015 в 12:56.
  10. #129
    Самара
    34
    28 сообщений
    https://ru.wikipedia.org/wiki/Motorola_6809 - говорят лучшая 8 битка. значительно лучше чем 6502. в теме никто под неё не пробовал pi подсчитать.
  11. #130
    г. Ожерелье
    46
    42 сообщений
    100 цифр - 3.46 сек
    Ну и ну! Надо загрузить эту программку в Амстрад и подозреваю, что Амстрад станет чемпионом опять. Что-то вы с делением сделали фантастическое, даже прежняя процедура DIV32 была лучшим такого рода алгоритмом во всей сети! Даже удивительно, просматривал все (?) архивы z80 - там лучшего нет.
    Хотелось бы, но железо с 6809 какое-то больно экзотическое и редкое: Драконы, цветные Тэнди...
    Улучшил оформление программ для PDP-11 (БК, ДВК, ...), добавил поддержку аппаратных деления и умножения. На диске программы с буквой М с умножением - 11М может обгонит и Спектрум и Вектор. Уважаемый perestoronin, надеюсь что вы сможете найти способ их и/или подобные протестировать. Программа с буквой T для 11M считает время по таймеру, а не видеопрерыванию - может это будет полезно для авторов эмуляторов. В исходниках программа и для RT-11 (ДВК, БК0011М, ...) с опциональной поддержкой как умножения, так и деления - кто бы протестировал? Интересны ДВК-3, а эмулятора нет.
    pi-pdp11.zip (исправлен файл для RT-11)
    Последний раз редактировалось litwr; 05.12.2015 в 11:39.
  1. Арифметические процедуры на ассемблере
    от spensor в разделе Программирование
    Ответов: 27
    Последнее: 13.05.2017, 20:56
  2. Мнемокоманды и числа.
    от ALKO в разделе Программирование
    Последнее: 15.02.2014, 03:49
  3. try-catch на ассемблере z80
    от siril в разделе Программирование
    Ответов: 22
    Последнее: 30.10.2012, 21:17
  4. Определение числа сторон
    от mungo в разделе Внешние накопители
    Последнее: 16.03.2012, 18:06
Метки этой темы
