Страница 5 из 5 ПерваяПервая 12345
Показано с 41 по 49 из 49
Тема: Краснодар 48кб
  1. #41
    769
    417 сообщений
    23 Post(s)
    Цитата Сообщение от backa Посмотреть сообщение
    Вопрос стоит в том , чтобы Вы раскрыли тонкости этого процесса))
    Лейка - это в простонародии программа Sprint Layout, по сути графический редактор для рисования печатных плат.
    CAM CAD - программа для подготовки печатной платы к производству.
    Как получить печатную плату с скана платы (фотографии) для P-CAD 2002.
    1. Нужен хороший и четкий скан платы с обоих сторон в соотношении 1:1, иначе надо возиться с масштабированием.
    2. Если знаешь изначально шаг микросхем на плате оригинале, на наших старых это 2,5мм, то выбираешь сетку кратно этому числу. Я ставлю 0.625мм, так по крайней мере получается рисовать дорожку между ног микросхем по сетке.
    2. В программе Sprint-Layout (я сейчас пользуюсь 6.0 версии) выбираем пункт меню Сервис, там выбираем пункт Шаблон
    3. В окне Шаблона загружаем сканы для удобства по очереди для Стороны 1 и Стороны 2 соответственно.
    4. Если нужно меняем размеры Рабочего поля, так как оно по молчанию 160мм на 100мм. Как правило размеры плат компьютеров больше. Иначе у тебя будет отображаться только часть скана платы.
    5. С этого момента есть два пути. Либо ставишь просто контактные площадки, либо ставишь готовые корпуса микросхем. Для P-CAD по сути это без разницы, так как после конверсии элементы будут как рисунки и их все равно надо перерисовывать. Второй момент, если ставишь просто контакты, то надо будет их ставить с обоих сторон, либо нажимаешь F11 и контакты будут автоматом устанавливаться на обоих сторонах. Да немного нудно, но я так делаю и не заморачиваюсь с элементами.
    6. Так поставив несколько контактов микросхем с нужным шагом открываешь опять Шаблон и начинаешь подгонять скан под эти контакты двигая по осям X и Y. Если фото явно больше или меньше нужных размеров, то меняешь число dpi
    7. Подогнав плату по контактам, начинаешь тупо срисовывать плату, расставляя контактные площадки и проводники.
    8. Отрисовав одну сторону, загружаешь Сторону 2 и повторяешь весь процесс копирования.
    9. Рисуешь конур платы.
    10. Начинаешь экспорт в gerber. Для этого в пункте меню Файл выбираешь пункт Экспорт-> Формат Gerber.
    11. Там выбираешь верх, низ, контур и создаешь гербер файлы.
    12. Делаешь файл сверловки. Для этого в пункте меню Файл выбираешь пункт Экспорт-> Формат Exellon. Там все по умолчанию должен быть формат 2.4
    13. Создаешь файл сверловки.
    14. На этом в этой программе все действия закончены.
    15. Запускаем программу CAM350, у меня версия 10.0.1 (CAM CAD программа подготовки к производству печатных плат)
    16. Открываем пункт меню File, там Import->Gerber data
    17. Появится окно со списком, туда добавляем файлы гербера, созданных в Sprint Layout. Для этого мышкой кликаем на номер слоя Layer и выбираем соответствующий файл. Затем в выпадающем списке Layer Type выбираем тип слоя:
    a) 1 - файл.верх - TOP
    б) 2 - файл.низ - Bottom
    в) 3 - файл.контур - Border
    18. Жмешь ОК, на экране будет загружена печатная плата
    19. Затем загружаешь файл сверловки, пункт меню File, там Import->Drill data. Там к имеющемуся списку слоев, он выбран серым, добавляешь свой файл сверловки. И не забудь выбрать метрику - мм. Нам дюймы не нужны. Жмешь ОК.
    20. Все ты загрузил плату в CAM CAD
    21. Теперь осталось экспортировать ее в формат P-CAD. Для этого в пункте меню File, есть пункты Export->CAD data->Accel EDA.
    22. Жмешь ОК и если все ты сделал правильно на выходе получается файл pcb для P-CAD
    23. Далее открываешь P-CAD и работаешь с платой как хочешь, но не забываем, что она там как рисунок, то есть дорожки там не цельные. Для этого нужно сначала расставить компоненты, и создать соединения.
    Последний раз редактировалось Mick; 28.03.2023 в 19:50.
    Эти 4 пользователя(ей) поблагодарили Mick за это полезное сообщение:
    backa(28.02.2021), djking(28.02.2021), Djoni(29.03.2023), solegstar(28.02.2021)
  2. #42
    Minsk
    28
    22 сообщений
    Спасибо за развернутый мануал по ревёрсинженеригу плат! Именно это и спрашивал)
    Еще один шаг и можно по плате воссоздать схему)))... но это уже совсем другая история , видимо....
  3. #43
    г. Екатеринбург
    34
    29 сообщений
    Mick, P-CAD 2002 лучше или хуже P-CAD 2006?
    Моё железо
    ZX Spectrum +2
    ZX Spectrum +3
    Harlequin 48K
    Harlequin 128K
    Karabas-128
    769
    417 сообщений
    23 Post(s)
    Кому как, но я уже привык к 2002.
  5. #45
    769
    417 сообщений
    23 Post(s)
    Расставил микрохемы
  6. #46
    г. Черкесск
    22
    18 сообщений
    Расставил микрохемы
    Михаил, на Вашем сайте будет ли в дальнейшем опубликована эта плата по аналогии с другими Вашими проектами ?!
    Моё железо:
    ZX-Evo C4/Neo-GS C3/ZXM-Sound Card Extreme/ZXM-Moon Sound/ZXM-General Sound
    Profi 3.2
    Pentagon-128 GRM-1 by elker2019
    Pentagon-128 v.2014
    ZXM-Phoenix rev.01
    БК-0010/0011
    --- в процессе сборки ---
    ЮТ-88 (почти 100%, так как не хватает К1533ЛП16/SN74ALS1034, а также ПЗУ а-ля РЕ3 и РТ4)
    Сябр-v2 (почти 35%)
    Aleste 520EX
    Omega-MSX
  8. #47
    769
    417 сообщений
    23 Post(s)
    Да, будет. По срокам не скажу - это творческий процесс, когда есть пруха, то рисуется все быстрее, а когда нет - увы.
    Этот пользователь поблагодарил Mick за это полезное сообщение:
    nimdasys_inbox_ru(02.05.2021)
  9. #48
    г. Черкесск
    22
    18 сообщений
    Михаил, а можно ли попросить Вас сразу причесать эту плату для цивильного подключения клавиатуры, VGA-адаптера и т.д. ?!
    Моё железо:
    Profi 3.2
    Pentagon-128 v.2014
    ZXM-Phoenix rev.01
    БК-0010/0011
    Сябр-v2 (почти 35%)
    Aleste 520EX
    Omega-MSX
    769
    417 сообщений
    23 Post(s)
    Попросить то можно, но я в первую очередь старые платы срисовываю как есть и максимум дорисовываю проводки, которых не достает.
  1. Львов 48кб 1988-го на РУ6 и РУ5
    от bigral в разделе Несортированное железо
    Ответов: 96
    Последнее: 21.05.2020, 12:42
  2. Тест AY8910 из ПЗУ 48кб.
    от solegstar в разделе Софт
    Последнее: 08.09.2012, 05:46
  3. Ответов: 21
    Последнее: 28.06.2012, 23:45
  4. Дельта-С 48КБ
    от Sonic в разделе Дельта-С
    Последнее: 02.07.2007, 10:34
Метки этой темы
