Показано с 11 по 20 из 42
Тема: Почему сильно греется КР1818ВГ93 (странные выходки дисковода)
    Ну 5 вольт стабильно идет
    а вот 12 вольт = показывает 12,25 - это нормально?
    Блоки АТ(не АТХ) = показывают 5 вольт и 11,50 - для ВГ это критично?
    113
    97 сообщений
    VETER, нормальные напряжения.
    МГТФ - любимый провод!
    то есть - 11,5вольт ВГ не перегорает?
    на АТ БП = 11,32Вольт = по моему это уже ненормально?
    г.Минск
    15 сообщений
    По опыту эксплуатации своих ВГ93 могу сказать, что к питанию они в целом терпимы. Отлично переносили как отсутствие одного из питающих напряжений (отваливалось и +5В и +12В по отдельности - ни одна не выгорела), так и понижение напряжения по каналу +12В до 7В. Единственное неудобство, это при напряжении в канале +12В примерно ниже 10-11В ВГ93 при записи на диски их портит. Может это мне так повезло с ВГ93 (а я их перепробовал не один десяток штук), но ни одна не перегорела из-за отсутствия одного из питающих напряжений.
    Однако именно в Pentagon-128 одно время горели ВГ93 (штуки три одна за одной) из-за помех по цепям питания при включении/выключении компьютера (был установлен импульсный блок питания от какой-то PC). Помогла только установка блокировочных конденсаторов непосредственно на ВГ93 на плате.
    Заяц-прусак
    zxbyte.ru- компьютер Байт и прочий хлам
    197
    164 сообщений
    "броски по питанию" когда вместо +12 в импульсе +30 ??? Тогда да - наверно сгорит. Типо "нужно" ставить стабилитрон на +13вольт.
    Ижевск
    А не сгорит ли диодик, шунтируя через себя 5в, пусть даже кратковременного, но большого тока? Причем, чем мощнее БП, тем сильнее будет ток.
    в Профиках такой диод всю жизнь стоял.
    от производителя.
    так что.. проверено временем)
    от производителя.
    он что стоял запаян от +5 к +12?
    как это на схеме выглядит?
    Подключил АТ БП - все работает - а я чуть их на помойку не отнес ))))
    113
    97 сообщений
    Сорри. Дам два диода надо. Забыл за давностью лет. Вот.
    Т.е. на 40-ую ногу подаём +5 и +12В через два диода. Можно КД522 (1N4148). Ни и кондёрчик блокировочный на 0.1мкФ.
    Последний раз редактировалось SoftFelix; 17.11.2015 в 20:29.
    +5вольт откуда брать - с любого места?
    113
    97 сообщений
    VETER, с любого. Можешь с 21-ой ноги ВГ.
  1. Не работает спек, греется к1858вм1
    от Arix в разделе Несортированное железо
    Ответов: 25
    Последнее: 22.04.2019, 10:53
  2. Ответов: 64
    Последнее: 16.03.2012, 09:52
  3. Греется SID, что делать?
    от =ANDROID= в разделе Commodore 16/64/128
    Ответов: 14
    Последнее: 28.01.2011, 16:35
  4. Z80 не греется
    от vista56 в разделе Несортированное железо
    Последнее: 13.06.2010, 11:56
  5. нужно сильно прогу к uniprog програматору.
    от Mad Killer/PG в разделе Разный софт
    Последнее: 23.12.2009, 18:43
