Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Отсутствие цветности.
    По умолчанию Отсутствие цветности.
    Взял спек 48к issue 4b
    Поработал он день и пропали цвета, изображение стало ужасным.
    Думал дело в конденсаторе перепаял. Не помогло.
    Остальное описал в видео. Цветности добился, но не могу понять почему так.
    Dnepropetrovsk
    70
    49 сообщений
    Что за модель спека? Через какой интерфейс подключен монитор? Это RGB или композит?
    Эффект от замыкания плюса конденсатора куда-то в другое место платы интересный. Возможно, на плате обрыв, и там на самом деле должно быть соединение. Но точно понять можно только после анализа схемы. Схема есть?
    Померь напряжение в разных точках платы. Сопротивление тоже промерь (при выключенном компьютере) между точками, где, с твоей точки зрения, должно быть соединение.
    Почему при замыкании проводом бордюр синий? Ты специально выставил BORDER 1?
    Это zx spectrum + 48 k Issue 4b
    Это композит, сделал ВидеоМод у RF модулятора.
    Бордюр да специально сделал border 1 показывает верно.
    Это схема.
    https://spectrumforeveryone.com/wp-c...Schematics.gif
    сначала я думал это конденсатор, перепаял его вот он внизу справа 22мкф
    http://blog.retroleum.co.uk/wp-conte...aps_layout.png
    Последний раз редактировалось akostrov; 23.10.2020 в 23:33.
  1. УКНЦ отсутствие микросхемы
    от derfliegenddehollander в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 499
    Последнее: 07.01.2022, 22:00
  2. Ответов: 3
    Последнее: 06.11.2009, 10:07
