ну как минимум в эмуляторе при загрузке через тап лоадер - оно виснет или ресетится!
Слышу вроде ау в ней и понимаю - если она не работает в 128к режиме - значит вероятно для 128к режима нет какого то блока.
Как правило - каким то блоком данных для 128к режима - была музыка.
Вот и интересно а есть ли рабочая версия оригинальная?
Но походу нет ее
К сожалению, она ТАКАЯ ОРИГИНАЛЬНАЯ - 48к и без AY!
тогда странно - чего она в ресет уходит с тэйп лоадера.
