Показано с 1 по 9 из 9
Тема: При сохранение загрузке куска кода в спектрокуляторе система сбрасываться.
    Челябинск
    10 сообщений
    По умолчанию При сохранение загрузке куска кода в спектрокуляторе система сбрасываться.
    Привет, в эмуле код гружу с 25000 по 65534. При загрузке происходит сброс. Если длину сокращаю, то все гуд. Подскажите как побороть? Спасибою
    Изготовление Картриджей для Денди 1-8 игровки с меню. (0,1,2,3,4,7,71 мапперы), для Сеги 1-8
    https://vk.com/retronicaru
    Искитим
    clear 24999 пробовал сделать перед загрузкой кода?
    Челябинск
    10 сообщений
    не, забыл про него совсем. Все работает. Спасибо!
    Клер останавливает процесс выполнения программы, как можно это обойти?
    262
    156 сообщений
    8 Post(s)
    Не должен, а если всё-таки останавливает, то с каким сообщением об ошибке?
    Челябинск
    10 сообщений
    0 OK, 0:1
    это после лоада
    262
    156 сообщений
    8 Post(s)
    Так после CLEAR или после LOAD? Судя по сообщению, была просто подана команда, она успешно и отработала. Где программа-то?
    Челябинск
    10 сообщений
    10 clear 24999
    20 load "code"code 25000
    30 randomize usr 27000
    это прога на бейсике, после лоада загружается только это прога, по идее должен еще лоад коде пойти.
    262
    156 сообщений
    8 Post(s)
    Она наверно без автозапуска на ленту записана, вот BASIC после LOAD "" и говорит что LOAD отработал и всё OK. Запусти её через RUN, проверь что дальше будет.
    Если предположить, что программа запустилась и CLEAR отработал и остановил программу, то сообщение выглядело бы так "0 OK, 10:1" — первый оператор в строке 10.
    Для записи на ленту программы с автозапуском, надо делать SAVE "filename" LINE 10, где 10 — номер строки, с которой программа должна стартовать.
    Челябинск
    10 сообщений
    ок, попробую
    Все работает, спасибо большое за помощь.
  1. 3d13 или нет в сохранении/загрузке игр?
    от Shadow Maker в разделе Игры
    Ответов: 51
    Последнее: 05.03.2012, 07:25
  2. Ответов: 18
    Последнее: 19.09.2008, 11:18
  3. По загрузке с магнитных лент!
    от Yamig в разделе Эмуляторы
    Последнее: 02.05.2007, 20:59
  4. сохранение из копировщика
    от ZEman в разделе Разный софт
    Последнее: 04.03.2007, 12:04
