Страница 47 из 63 ПерваяПервая ... 434445464748495051 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 461 по 470 из 622
Тема: Адаптер УК-НЦ к современным ТВ и мониторам
  1. #461
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    В аттаче displaylist.txt
    и
    вот такой вариант для горизонтальных линеек.
    добавил в хламничек на образ testUK и в оглавление - пусть будет )
  2. #462
    178
    138 сообщений
    21 Post(s)
    добавил в хламничек
    displaylist.txt можно было не добавлять.. это стандартно, важен смысл..
    Если бы когда я делал прямой доступ к ВОЗУ и у меня как раз в районе СС мусор вылазил.. подсказал мне поправить таблицу строк СС. мусора бы не было.
    Хотя прямой доступ не вариант - памяти мало остается, для демок может быть пойдет.
  3. #463
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    придумал вот такой вариант
    Никит, я на бейсике напишу сейчас это - гляди самая простая линейка ьез символов вообще,
    формируем прямоугольники первый 0,0-239,639 чёрный, следующий ровно на 1 пиксель вписываем и цвет на 1 увеличиваем? цвета кончились понеслось заного и так от края к центру?
    проще по моему уже ничего не придумать, просто на ассемблере у тебя получается работать с дисплеем по всей площади,
    бас-вильнюс работает только с экраном
  4. #464
    Bryansk
    140
    107 сообщений
    придумал вот такой вариант для горизонтальных линеек.
    Т.е. там где заканчивается горизонтальная полоска -- под ней стоит номер строки.
    Лучше чем совсем ничего. Попробую на живом конвертере - тогда видно (или не видно) будет.
  5. #465
    178
    138 сообщений
    21 Post(s)
    Вот примерно как вы Arseny просили:
    https://yadi.sk/d/yDaqF1ArJ4T40Q
  6. #466
    Bryansk
    140
    107 сообщений
    ВО!!! Для текстовых режимов зер гут! Спасибо.
    Теперь нужна для графики - для попиксельного определения сколько срезает видеоконвертер.
    В принципе, весь экран заполнять разметкой наверное нет смысла. Нужно сделать линейки по уголкам, пикселей на 100-200, с указание начальных и конечных позиций. Если конвертер срезает треть изображения, то "такой хоккей нам не нужен" - подозреваю что из него уже ничего вытянуть не удастся.
  7. #466
  8. #467
    178
    138 сообщений
    21 Post(s)
    Следующим экраном можно сделать графический с разметкой.
    Шкала по 8 пикселей, и через каждые 80 более длинный штрих?
  9. #468
    Bryansk
    140
    107 сообщений
    Годится.
  10. #469
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Гляди - каждый восьмой прямоугольник цветастый, остальные чередуют ч\б?
    Бейсик - Вильнюс )
    http://archive.pdp-11.org.ru/vid/ARSGRF.ASC
    можно в центре калькулятор встроить )))
    Последний раз редактировалось hobot; 21.03.2019 в 11:27.
  11. #470
    Bryansk
    140
    107 сообщений
    Ну и какой в этой картинке смысл? Предлагаешь сидеть, уткнувшись носом в экран, и высчитывать сколько пикселей есть, что бы определить сколько не хватает?
  1. Адаптер Z80->ZX-BUS
    от zx-kit в разделе Несортированное железо
    Последнее: 05.10.2011, 11:35
  2. CD адаптер
    от alexsan в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 12.09.2011, 21:54
  3. База данных по LCD мониторам со SCART
    от Retrograd в разделе Разный софт
    Последнее: 26.07.2007, 18:59
  4. Ответов: 15
    Последнее: 13.04.2005, 09:39
