Страница 50 из 63 ПерваяПервая ... 464748495051525354 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 491 по 500 из 622
Тема: Адаптер УК-НЦ к современным ТВ и мониторам
  1. #491
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    S_V_B, а кто мешает весь экран к одному разрешению привести ???
    Ув. Hobot, Вы пробовали GBS подключать?
    присылайте для теста могу попробовать со своими платами )
    а чем вам мой вариант не нравится?
    ни в коем разе - мне все варианты нравяться так как все считаю лишёнными смысла, а проблему надуманной - Арсений там заскучал видимо или зрение у него подсело сильно, что так же возможно )
    Ну мне-то как бэ виднее.. поскольку я свой фонт загрузил, и 8х11 в служебную строку не красиво влезет, при высоте сторки 10.
    тем не менее у УК-НЦ 8Х11 матрица - шрифтов в полную высоту естественно нет )
  2. #492
    178
    138 сообщений
    21 Post(s)
    Да никто не мешает, я как раз третьим экраном хотел то же самое только 320х288 сделать.
    Но просто экран в 2 раза меньше станет и куча выносок вряд ли поместится читабельно
    Последний раз редактировалось S_V_B; 23.03.2019 в 10:26.
  3. #493
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    S_V_B,
    как-то так,
    я говорю о штатном\стандартном размере - когда работаешь со своим шрифтом ты там можешь любое смещение высчитывать )))
    320х200
    то есть ты хотел сказать 40х24 )
    Эй! Это уже не разу не Амига друг - это PDP )))
  4. #494
    178
    138 сообщений
    21 Post(s)
    Короче доделал, если бы не Ув. HUNTA, бросил бы как есть (из-за своей природной лени )
    Всего два экрана -текстовый (для первичной настройки) и "измерительный"
    На "измерительном", по горизонтали на основном экране слева и справа по 20 строк замерить можно. (дальше думаю "такой хоккей..нам не нужен").
    В служебной строке еще проще, сколько палок видишь столько строк показывает (как и говорил - треугольник).
    сама программа:
    https://yadi.sk/d/yDaqF1ArJ4T40Q
    Запустил на железе, как выяснилось.. мой GBS кушает справа целых 7 строк (а я думал 2-3).. Все интуитивно понятно..
    Спасибо Hunta за наводку.
ID:	68556   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось S_V_B; 22.03.2019 в 12:58.
  5. #495
    SPb
    293
    211 сообщений
    S_V_B, А можно еще раз пнуть Вашу лень и попросить уже довести до почти идеала - на "измерительном" экране по бокам пиксельные "линейки" пронумерованы, а сверху и снизу цифИрьки не проставлены
  6. #496
    178
    138 сообщений
    21 Post(s)
    Сверху и снизу - Служебные Строки... они всего по 10 строк, поэтому треугольник нарисовал, с ним тоже все просто.. сколько палочек видно из-за края экрана - столько строк показывает из 10.
    Я выше писал об проблемах в СС.
    Вот кстати фото "живого" крана:
    https://yadi.sk/i/W_YNGCDQ1onJQg
    На нем отлично видно, что справа съедается 7 ТОЧЕК.
    Последний раз редактировалось S_V_B; 23.03.2019 в 06:36.
  7. #496
  8. #497
    г. Самара
    713
    595 сообщений
    Гы Сначала когда в пейнте рисовал - практически именно такой вариант был - вертикальные полосы впритык Решил, что тяжело будет смотреть - отделил
    http://www.KpXX.Ru/Pics/Lines0.jpg
    Интуитивно сразу видно без каких либо подсчётов
  9. #498
    406
    257 сообщений
    Из всего вышесказанного я понял две вещи:
    1. игры и демки надо писать так, чтобы они помещались в обрезанный экран.
    2. надо уговорить кого-то разработать адаптер специально для УКНЦ.
    manwe.pdp-11.ru
  10. #499
    178
    138 сообщений
    21 Post(s)
    Игры и демки нужно писать как положено.. потому что обрезает у всех по разному, а адаптер дело наживное.. прогресс уже есть.
  11. #500
    406
    257 сообщений
    Всё равно игры часто делают не на весь экран ради экономии ресурсов, чтобы поменьше отрисовывать.
    На Framemeister долго копить Или есть подвижки со специализированным адаптером для УКНЦ?
    manwe.pdp-11.ru
  1. Адаптер Z80->ZX-BUS
    от zx-kit в разделе Несортированное железо
    Последнее: 05.10.2011, 11:35
  2. CD адаптер
    от alexsan в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 12.09.2011, 21:54
  3. База данных по LCD мониторам со SCART
    от Retrograd в разделе Разный софт
    Последнее: 26.07.2007, 18:59
  4. Ответов: 15
    Последнее: 13.04.2005, 09:39
