Страница 10 из 63 ПерваяПервая ... 67891011121314 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 622
Тема: Адаптер УК-НЦ к современным ТВ и мониторам
  1. #91
    Leningrad, USSR
    18
    16 сообщений
    bk0010.spb.ru
  2. #91
  3. #92
    Отличное решение, впрочем как и цена.
  4. #93
    14 сообщений
    Откуда там TVP5160? Здесь написано что в Гонбесе TVIA Trueview 5725 используется. В описании этой микросхемы указано, что входной сигнал она может распознать автоматически, если это один из стандартных режимов. Есть еще и пользовательский режим, для которого можно задавать количество строк/столбцов, длительность синхросигналов. Если эта функция доступна через экранное меню, то непонятно почему не взлетел, если недоступна, значит без паяльника/программатора и не взлетит. Прицепить к шине I2C дополнительный микроконтроллер это видимо самый простой вариант - два провода для питания, два для I2C, один для отключения родного микроконтроллера и один от видеосигнала к компаратору, чтобы принимать команды от УКНЦ. В таком варианте нужно только выкурить мануал на 5725 и загрузить в регистры нужные цифири.
  5. #94
    Bryansk
    140
    107 сообщений
    Цитата Сообщение от MacBuster Посмотреть сообщение
    Довольно странно что пока ни кто не заинтересовался вариантом с беспроводной передачей видео на устройства с WiDi и DLNA.
    А что - WiDi и DLNA понимают RGBS? Лично мне без разницы по проводам или без - лишь бы не слишком дорого и без вмешательства в схему.
  6. #95
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    MacBuster, вруби Амигу пишу же выше, хоть поиграешься для прогрева! Ук-НЦ не убежит, у тебя под УК-НЦ софта нету (в смысле с чего запускать).
  7. #96
    Попытался подключить УК-НЦ подав RGB, S (вывод 10 с ВМ) и землю на 8-контактную колодку платы, которая находится за входным VGA - нет сигнала
    Наверное надо на 5 штырьков слева, 8-контактная колодка дублирует VGA вход.
  8. #97
    а паять на штырьки - нездоровое дело
    С обратной стороны, где сами штырьки впаяны нормально будет
  9. #98
    Там вроде лак
    Не должно быть, лаком покрывают до монтажа
  10. #99
    2,217
    871 сообщений
    Ну и ещё одна особенность, то ли я по невнимательности перепутал, то ли у моей УК-НЦ перепутаны цвета в разъеме: я вижу зелено-бирюзовую картинку. Если знаете что поменять, подскажите
    Скриншоты в студию!
  11. #100
    R и G местами.
  1. Адаптер Z80->ZX-BUS
    от zx-kit в разделе Несортированное железо
    Последнее: 05.10.2011, 11:35
  2. CD адаптер
    от alexsan в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 12.09.2011, 21:54
  3. База данных по LCD мониторам со SCART
    от Retrograd в разделе Разный софт
    Последнее: 26.07.2007, 18:59
  4. Ответов: 15
    Последнее: 13.04.2005, 09:39
