Страница 25 из 63 ПерваяПервая ... 212223242526272829 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 250 из 622
Тема: Адаптер УК-НЦ к современным ТВ и мониторам
  1. #241
    Bryansk
    140
    107 сообщений
    Цитата Сообщение от MacBuster Посмотреть сообщение
    Может там заголовок какой добавился при считывании или наоборот - пропал?
    Не. Я повторно слил прошивку - для проверки. Первые 64 кб соответствуют HD 9820, а потом видно что идет коцаные шрифты.
    Блин, не могу понять сколько кб реально шрифты занимают ...
  2. #241
  3. #242
    Bryansk
    140
    107 сообщений
    Были такие программы, которые позволяли искать растровые картинки в файлах игр. Типа Hiew, только под винду.
    Очередной блин :-( Оказывается есть специализированная программа для работы со шрифтами MTV230 http://www.codeforge.com/article/18448 , но просто так ее не дают.
  4. #243
    Bryansk
    140
    107 сообщений
    10minutemail в помощь.
    Не, они денег хотят. Причем глянуть что берешь невозможно - сначала купи поинты, потом скачай программу расплатившись поинтами. Или зарабатывай поинты размещая свои программы (как-то так). Короче - долго, заморочно и результат не очевиден Тем более что посмотреть шрифты не самая важная задача, важнее - разобраться как их залить в м/с.
  5. #244
    Bryansk
    140
    107 сообщений
    YES!!! I DO IT!!!
    Gonbes GBS-8220 с прошивкой от Gonbes HD 9820 показывает картинку с УКНЦ. В отсутствие OSD настроить не берусь, но картинка есть.
  6. #245
    Bryansk
    140
    107 сообщений
    Ура! А где машина-то, то есть картинка?
    Дык, настраивать надо Входные уровни на переменных резисторах я могу подкрутить, но дальше-то нужно в настройки лезть... А там разруха Я пока ноут с программным модулем не убираю (еще надеюсь с OSD разобраться), а он место занимает.
    Еще сделаю фотки использовавшихся девайсов ...
    ЗЫ: Надо было все-таки найти и впаять SMD гнездо для MTV230 - тогда можно было бы попробовать еще раз залить прошивку на Leaper'е.
    Последний раз редактировалось Arseny; 16.04.2016 в 00:03.
  7. #246
    Arseny, хотелось бы подробнее про программатор, схему и софт, при помощи которых все осуществилось.
  8. #247
    Bryansk
    140
    107 сообщений
    По умолчанию Как считать и прошить MTV230 в видеоконвертере Gonbes.
    Зачнем, помолясь ...
    Для работы с MTV230 потребуется программа Postal2 postal2_06-07-2013_119.rar, драйвер LPT порта setup_lptdrv_2000-xp_driver_662.rar и собственно программатор по схеме Нажмите на изображение для увеличения.
    Программатор цепляется на разъем P6 Причем на плате выводы обозначены как TXD/RXD, а не SDA/SCL. Однако, согласно поножовщине м/с из мануала, выводы имеют двойное назначение: Rxd/HSCL и Txd/HSDA.
    Вот так выглядит мой программатор, собранный из "говна и палок":
    собиралось все на куске макетной платы, для м/с сразу взял панельку (чтобы не перегреть).
    Первый вариант был чуть иной:
    - питание было прямо из разъема, что, возможно, было ошибкой. Дело в том, что штатное питание ЛН2 - 5В, а с платы подается 3,3В, однако и в этом случае вроде работало, т.к. ответ от м/с приходил (потом оказалось что порт P5 не тот и ответ приходит не от той м/с).
    - провода были длиннее раза в 2 и одиночные.
    Работал хреновенько - были ошибки даже при считывании, куда там про запись говорить. Что и погубило мою MTV230 (точнее - GBS800).
    Соответственно, во второй версии питание берется с платы Gonbes (заодно и земля общая) и провод данных взят короткий и экранированный. Это читал и писал отлично.
    Теперь о программе.
    Лучше сразу затеваться на Windows XP. Поставить драйвер LPT порта, запустит программу и настроить на работу с LPT программатором. Для сокращения поста дам ссылку на пост Tronix'а
    Итак, все соединили, P8 замкнули, Postal2 настроили, соединение проверили (Answered on: 4C 7C 7E получили), жмем считать и получаем прошивку своего девайса, отключаем м/с кнопкой Out ISP.
    Прошивка получается размером 128кб, из них 64 кб - программа, 32кб - OSD и 32кб OSD повторно (сравнивал - одинаковые).
    У меня записать в MTV230 с помощью Postal2 получилось только прошивку программы, на OSD вываливается ошибка. Так что прошивку обрезать по границе 0х10000 и можно заливать. Впрочем, заливать можно и не обрезанную, но тогда на границе 65536 можете получить ошибку:
    Error Verify MTV !
    Stop at : 65536
    May be locked chip ?
    Что на работу прошивки не повлияет - программная часть запишется.
    После того как я убил свою с/м криво спаяной прошивалкой, встал извечный русский вопрос - что делать? Для начала был куплен программатор Leaper-48 (в девичестве Leaper-10) у которого заявлена поддержка MTV230 и была гуманная цена в 9 т.р. (новая уже 20-40 т.р.). Камрад MacBuster помог купить панельки PLCC44 (за что ему огромное спасибо). Был собран переходник PLCC44-DIPxx Точнее их было собрано 3 версии
    Сначала я пытался припаять куски проводов из витой пары прямо к ножкам гнезда и развести их по дырочкам в куске макетной платы. Припаять получилось, а вот развести - не очень. Провода слишком жесткие для этого и я побоялся оторвать гнезду все выводы нафиг. Второй вариант был из 2-х кусков - на одном гнездо, на другом линейки штырьков. Соединение велось МГТФ В общем, был собран переходник PLCC44-DIP42, т.к. подумал что программатор поддерживает DIP вариант м/с, а он в корпусе DIP42. В результате - жесточайший облом. Программатор понимает м/с в любой форме, а корпуса DIP и PLCC отличаются не только ногами, но и напряжением - 3.3В и 5В. Пришлось брать второе гнездо и делать 3 вариант переходника. Этот был сделан с учетом прежних ошибок и в формате помогающем избежать новых. Гнездо было впаяно в кусок макетной платы длиной 22 дырочки и каждый вывод гнезда вытягивался в линию по номерам. В результате получился переходник PLCC44-DIP44 в котором была залита прошивка. Кстати, похоже что Leaper-48 тоже пишет только программную часть м/с. Или я не разобрался как запихнуть OSD.
    Кому интересно, вот фотки переходника и остатков предыдущих вариантов:
    У кого какие вопросы?
    Кто-нибудь, помогите скачать по этому адресу http://share.eepw.com.cn/share/downl...#share_fb_down утилиту mtv230icetool
    Я задолбался воевать с их регистрацией
    Последний раз редактировалось Arseny; 18.04.2016 в 15:44.
  9. #248
    Мдаа.. для сильных духом
    А что делать если нет LPT? в инете пробегали какие-то варианты для USB-UART, не интересовались?
  10. #249
    Bryansk
    140
    107 сообщений
    Да ладно! Ничего сложного. Особенно, когда есть у кого спросить. Плюс совсем убить MTV230 можно только электрически, прошивкой - только временно, программатор полечит.
    Собственно MacBuster, уже все предложил. Лично я все делаю на старом ноуте, выделенном под цели программирования.
    Добавлю к выше сказанному: проблема не в LPT или USB-UART, а в софте, который умеет работать с Myson MTV. Если найдешь другой софт для работы с Myson MTV - будет очень хорошо (особенно если он умеет OSD заливать).
  11. #250
    Bryansk
    140
    107 сообщений
    Автор Postal2 пишет что OSD должна писаться. Однако - не пишется. Похоже, все-таки придется покупать PLCC44 SMD и пробовать прошивать разные м/с (две MTV230 еще в пути).
  1. Адаптер Z80->ZX-BUS
    от zx-kit в разделе Несортированное железо
    Последнее: 05.10.2011, 11:35
  2. CD адаптер
    от alexsan в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 12.09.2011, 21:54
  3. База данных по LCD мониторам со SCART
    от Retrograd в разделе Разный софт
    Последнее: 26.07.2007, 18:59
  4. Ответов: 15
    Последнее: 13.04.2005, 09:39
