Показано с 1 по 10 из 622
Тема: Адаптер УК-НЦ к современным ТВ и мониторам
    81
    65 сообщений
    Цитата Сообщение от Vamos Посмотреть сообщение
    AverMedia HD PCI_E C127 это более ранняя модель по сравнению с AVerTV CaptureHD (H727) ?
    Не в курсе. Вообще они разные и для разных задач.
    MiX,
    MacBuster,
    Попробуйте покрутить желтые резисторы в углу где VGA и RGB входы, они видимо отвечают за уровень цветовых составляющих, в старых цветных ТВ такие были.
    Дело в том что Зеленоградские инженеры сэкономили на одном проводке. В место того чтоб синхру пустить отдельным каналом, они замешали её на зеленый. И получается что не отфильтрованная синхра частично заливает черный фон. В МС6106 там вроде должен стоять фильтр на это дело. С помощью сопротивления на плате адаптера я сбалансировал зеленый так чтоб не заливать фон и не убить совсем зеленый. В итоге оптимальный вариант чуть зеленая заливка на черном фоне.
    Но куда-то делся синий.
    Видимо надо подкрутить еще и синий.
    Они не экономили, это предусмотрено стандартом, для удобства подключения Y/Cr/Cb синхра передается по Y - GsRB синхра передается по G - (зеленый красный синий) цветовая маркировка разъемов.
    81
    65 сообщений
    Да, действительно синего не хватало.
    Ну если зелёный считать за яркостный канал то остальные два будут цветорасносными а не зеленый красный синий.
    MacBuster, мы дождемся сегодня картинок?
    Нет, речь о другом. По этим трем разъемам можно подключать как Y/Cr/Cb так и GsRB, только не все производители оборудования это реализуют.
    (зеленый красный синий) цветовая маркировка разъемов для удобства пользователей.
    Хых, Зеленоградские изобретатели, цитата из описания КЦГД:
    " - вырабатывает видеосигналы R, B и полный видеосигнал G для цветного монитора. В черно-белом мониторе используется только видеосигнал G."
    т.е. они зеленый с композитом замешали, монстры
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    А какой надо было?
    У Хобота поспроси, он архивариус софта)
    КЦГД :
    Вот colors - скрин которого MiX выложил, там эту радугу можно с клавиатуры подкручивать.
    И вроде бы ещё какая-то демо рисовала стандартную (по умолчанию для 181(?) прошивки цвета)
    \dwkwebcomplekt\KGD_KCGD_GAMES\KGD_KCGD_GAMES.dsk - тут COLORS.SAV 15 блоков.
    dwkwebcomplekt\DSKMX\RT11\DSKMX4.DSK - тут COLORS.SAV 20 блоков
    Один из них вполне может оказаться "цветным тетрисом" (смайл),
    ещё в теме КЦГД софта я несколько раз скрины ДЕМКИ какой-то там публиковал из эмулятора, которая
    показывает стандартные для 181 прошивки цвета где мерцание ещё на одну цифру есть. Причём эта демка
    на живой плате с 182 не работает. Всем этим программам нужен LOAD.SAV
    Последний раз редактировалось hobot; 11.01.2016 в 15:19.
    А какой надо было?
    По стандарту синхросмесь VSync + HSync.
    В УКНЦ с так называемой СЭМЗовской схемотехникой синхросмесь передается вместе с G постоянно и это не отключить, в КВАНТе задается перемычкой.
    Последний раз редактировалось Vamos; 11.01.2016 в 20:51.
  1. Адаптер Z80->ZX-BUS
    от zx-kit в разделе Несортированное железо
    Последнее: 05.10.2011, 11:35
  2. CD адаптер
    от alexsan в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 12.09.2011, 21:54
  3. База данных по LCD мониторам со SCART
    от Retrograd в разделе Разный софт
    Последнее: 26.07.2007, 18:59
  4. Ответов: 15
    Последнее: 13.04.2005, 09:39
