Страница 18 из 63 ПерваяПервая ... 141516171819202122 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 171 по 180 из 622
Тема: Адаптер УК-НЦ к современным ТВ и мониторам
  1. #171
    Bryansk
    140
    107 сообщений
    И ты, Арсений? ) Зачем вы все щёлкаете меню стартовое ) Как сговорившись )
    Да! Я та еще сволачь! А если серьезно - ты на часы сообщения глянь ... 3 часа ночи не очень располагают к большому количеству телодвижений. Лень было привинчивать клаву.
    Ты меню уст щёлкни где цвета видны )
    Будут тебе и цвета ... Кстати, учитывай что меню УСТ идет в режиме с более крупными символами, так что стартовое меню рулит
    И судя по картинке победы как не было так и нет, часть рабочего экрана за пределами дисплейного экрана.
    Это где это? Вроде даже рамка по краям есть.
    И ещё вопрос, вот там где два дисплея - зачем, почему?
    Терпение, мой друк... терпение
    Сорри, вроде вторая фотка оптимизма придаёт. Правда всё рушит вид проводков к плате переходнику и голая открытая плата вычислителя.
    Тут то чего не так? Все собрано на живую нитку для экспериментов. Причем, с чужим кодером. В ограниченном пространстве.
    Ладно, ща будет продолжение марлезонского балета ...
    Последний раз редактировалось Arseny; 10.03.2016 в 22:29.
  2. #172
    Bryansk
    140
    107 сообщений
    Итак, Акт 1, сцена 2: те же и клавиатура
    теперь (в порядке эксперимента) меняем G и R местами...
    Цитата Сообщение от MacBuster Посмотреть сообщение
    Я смотрю, разъемы-то пригодились
    Пригодились. Как оказалось, я свой кабель распотрошил в ноль, пока с адаптером воевал (пытаясь его запустить). Так что проще было спаять новый
    Кстати, я и землю тоже припаял.
    Хм... Я не просто землю припаял, но еще и все линии земли собрал в кучу.
    Последний раз редактировалось Arseny; 10.03.2016 в 23:41.
  3. #173
    Bryansk
    140
    107 сообщений
    Акт 1, сцена 3: те же и PALcoder
    Изображение на телевизоре хреновое, но стоит учесть пару моментов: телевизор портативный, с 7" экраном и разрешением 800х480, изображение он откровенно растягивает, ну и параметры сигналов стоит подрегулировать. Кстати, на мониторе тоже стоило поднять яркость и контрастность - стало значительно лучше.
  4. #174
    Bryansk
    140
    107 сообщений
    А я не догадался этого сделать после того как спаял такой кабель...
    При вот такой организации подсоединения:
    подобное действие не представляет проблем.
    Мне показалось они просто отрезаны, вроде получается что внешний контакт разъема к земле не подключен и место стыка не защищено от помех.
    Тут я не думал: написано в инструкции что все первые четные линии Общий - значит всех в кучу и на GND. Видео и Звук просто откусил.
    Кстати, там у тебя в нижней строке временами видно слово "Загрузка" - это оно когда появляется? Не помню такого у себя.
    оно то есть, то нет. не заморачивался пока на это момент.
    Я знаю чего ждёт hobot - фото экрана отладки заполненный RR
    Эта сцена в данном балете будет не скоро. Делаю спойлер: дальше буду "ломать ноги" своему актеру - может будет лучше плясать ... Программатор почти собрал, надо подсоединить и проверить.
  5. #175
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    я жду прежде всего адекватности от людей в этой теме ) что такое "заполненный RR" ?
    Я просил в тот раз экран отладки использовать, что бы показать на снимке что @ видно по всей высоте экрана.
    при случае, пожалуйста поясни схему подсоединения для меня ещё раз,
    я так и не добился от предыдущего оратора ни одной информативной картинки или комментария.
    Но ты вроде в ненависти к УК-НЦ не замечен )))
    Arseny, красиво! Вот где те же акт1 сцена 2 последнее фото, это из за угла камеры
    так сильно чёрный цвет отличается внизу экрана от верхнего. Ну кто мечтал про
    цвета в общем то всё вроде работает.
    Теперь у меня вопрос :
    1 - что всё таки за плата переходник?
    2 - что за провод от ук-нц к ней как выглядит схема подключения целиком?
    3 - как быть если на выходе нужен композит?
    4 - как быть если на выходу у монитора более современный интерфейс (причём не самый актуальный display что то там), а
    немного вот такой (один из них - большиство мониторов сейчас скорее с ними http://www.infoconnector.ru/stati/st...-dvi-d-i-dvi-a)
    Ну и в целом, картинка то красивая, но что там вообще с ощущениями, кстати этот адаптер-плата-переходная сильно кушает-греется?
    Ей ведь отдельное питание нужно.
  6. #176
    Bryansk
    140
    107 сообщений
    Не обращай внимания на это замечание. Схема соединения самая стандартная (по книжке), просто выполнена из отдельных коннекторов, которые легко переставляются в любой последовательности.
    Это скорее всего особенности подсветки монитора. Он все же старенький. В реальности это не так в глаза бросается.
    Я уже поправился вверху, но продублирую здесь: Gonbes HD-9820 с прошивкой от 01.06.2015 (хотя визуально от gbs-8220 от 2009 года не отличается)
    На выходных буду изучать какие м/с используются и искать отличия от GBS-8220. Постараюсь наделать фоток. А если хозяин разрешит - то и радиатор попробую оторвать, что бы уточнить какой там чип стоит.
    взял обычный видео кабель, откусил кусок ~15-20 см, припаял на все сигналы гнезда, все провода Общий собрал в кучу. Всё.
    PALcoder от NedoPC.
    Увы, мой переходник Scart-to-HDMI с УКНЦ не завелся. Хотя другие что-то выдают. Если переходник Scart-to-HDMI выдает честный цифровой сигнал на выходе, то переход на DVI-D не проблема - просто проводом с нужными разъемами.
    Пока сложно сказать. Нужно больше экспериментов по эксплуатации.
    Греется, не зря на чипе радиатор приклеен. Насчет много/мало - не могу сказать, т.к. у меня весь зоопарк висел на БП от ПК. Если сильно надо - можно замерить токи.
  7. #177
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Почему уточняю - поясню - есть опыт общения с независимыми тв-тюнерами, так вот некоторые модели греются как утюги,
    В итоге устройство (я про тюнер внешний независимый) не могло работать дольше скажем 5-6-10 часов и требовало выключения для охлаждения. Иногда терялась картинка, иногда совсем из строя выходят. Клиенты их несут обратно в гарантию. Такие дела. Так что
    надо просто понять ресурс железячки и реальную потребность в охлаждении, если требуется лучше дешёвенький кулер к ней прикупить, чем всю железку менять потом. Шумность возможно повысится - но главное надёжность и срок эксплуатации и срок 1 рабочей сессии до максимума продлить.
    У меня три живых ВГА и УК-НЦшки заёрзали на полочках )))
    вот это конечно бодрит даже Хобота
    https://fotki.yandex.ru/next/users/u...75/view/783067
    Arseny, стоп! Вспомнил - у неё же два VGA выхода, допустим один на рабочий монитор - другой демо шнур куда надо там в проектор куда нибудь ))) Сработает?
  8. #178
    Bryansk
    140
    107 сообщений
    Должно. Но и проверить не сложно (главное - не забыть теперь).
  9. #179
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    кнопку R до полного удовлетворения
    а почему это ко мне как то относится - вот чего я не понял? Ладно проехали.
    Это обычные круглые разъемы питания
    Я такие вижу впервые, согласен удобно.
    В первом сообщении темы есть полное название платы
    У меня не работает ссылка, ищется только 18хх, по ссылке в первом сообщении уже нет ни картинки ни цены.
    В общем, пока о приобретении речи нет - не важно уже я фотки Арсения увидел. Вот чего я ждал, подробных
    фоток и комментариев к ним. А не какой-то там рр в отладке.
    Проехали, ждём новых "впечатлений" от Арсения! )
    Последний раз редактировалось hobot; 12.03.2016 в 05:01.
  10. #180
    Bryansk
    140
    107 сообщений
    Все пропало ... Я в печали ... Собрал прошивалку на ЛН2 и попробовал считать прошивку: получил большую розовую птицу - обломинго называется ;( Пичалько...
    Что характерно - прошивалка похоже работает, при проверке "Full Range I2C Scan ..." получаю "Answered on: 2E A0", а должен быть "Answered on: 4C 7C 7E". Т.е. хоть кто-то там отзывается! Ну и при попытке перейти в режим ISP пишет "No Answer from MTV!" Ну и как её теперь считывать?
    Думал попробовать считать с девайса MacBuster, но там этот разъем вообще не распаян. Нужно разрешение владельца на распайку ...
  1. Адаптер Z80->ZX-BUS
    от zx-kit в разделе Несортированное железо
    Последнее: 05.10.2011, 11:35
  2. CD адаптер
    от alexsan в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 12.09.2011, 21:54
  3. База данных по LCD мониторам со SCART
    от Retrograd в разделе Разный софт
    Последнее: 26.07.2007, 18:59
  4. Ответов: 15
    Последнее: 13.04.2005, 09:39
