Страница 21 из 63 ПерваяПервая ... 171819202122232425 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 210 из 622
Тема: Адаптер УК-НЦ к современным ТВ и мониторам
  1. #201
    Bryansk
    140
    107 сообщений
    ВОПРОС 1. Какая микросхема шьется?
    Myson MTV230 (или ее китайский аналог Gonbes GBS800).
    На моей плате запаяна t24с32 это оно?
    нет
    Если да то как я понимаю контроллер i2c в ней железный и если он сгорел то микруху надо просто заменить (т.е. это не есть какой-то там "boot-loader" который обычно заливают там скажем в avr для того чтобы на старте он мог перезалить оставшуюся часть flash-a... ясное дело что если запороть такой "boot-loader" то сначала надо восстановить его). Или я не о том?
    контроллер i2c в Myson MTV230 действительно железный и сам по себе не дохнет, но вот код, включающий ISP, в прошивке вполне себе затираем и тогда м/с просто не отзывается по ISP порту. Что и имею.
    ВОПРОС 2. Хотябы 1 раз удалось успешно перепрошить firmware или все попытки закончились BRICK-ом? (тогда может просто прога прошивающая НЕ подходит).
    Нет, записать не удалось. Дело не в проге - процесс чтения тоже сопровождался ошибками несколько раз. Спецы сказали "из-за длинных проводов", хотя куда короче 10 и 20 см от конвертера до прогера и от прогера до ЛПТ - хз. Попробую укоротить и экранировать...
    ВОПРОС 3. "начинаются от 21 т.р." - это как я понимаю чуть больше $1
    "т.р." - это слишком короткое сокращение для "тысяч рублей"?
    и что это проблема?
    1800$ за Beeprog (при цене доллара 80 рублей) - это реально проблема. Программатор должен знать и уметь прошивать Myson MTV230 в параллельном режиме. Потому как ISP умеют многие и в нем тоже можно программировать MTV230.
  2. #202
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Надежное (не "звенящее") подключение к LPT делают так: берем "папу" DB-25, отрезаем от консервной банки полоску жести 5х21 мм (обратить внимание, чтобы жесть была луженой с двух сторон), вставляем между рядами ног картонку 1.5-2 мм толщиной, впихиваем эту жестянку со стороны ног 18-25 (она окажется прижатой к этим ногам, пихаем поглубже, чтобы жестянка краем касалась пластика разъема) и припаиваем ее ко всем означенным ногам, это будет земля. Потом выбрасываем картонку (можно не выбрасывать, а отрезать, так, чтобы ее край торчал над ножками разъема на 1-2 мм) берем витые пары в нужном количестве, один провод каждой пары паяем на ножку нужного сигнала, второй (обратный) - на земляную жестянку. После чего на разъем можно одеть "штанишки", все, разъем с кабелем готов.
    Второй конец паяем на программатор, причем все концы обратных (земляных) проводов каждой пары надо обязательно заземлить на схемную землю программатора.
    Можно применить ленточный кабель, но, опять же, с чередованием сингал-земля-сигнал-земля...
    Если программатор - одна м/с 74хх244 с резисторами, то можно припаять программатор прямо к разъему DB-25. Плату втыкаем между рядами ног, на ней должны быть разведены плоские краевые контакты для сигнальных ножек. Плата может быть односторонней, тогда для второй стороны один-два сигнала, которые там есть, прокидываем проводками, а для земли точно так же втыкаем жестянку под ноги 18-25, к ней припаиваем все контакты разъема, а к схемной земле пробрасываем проводок-два. С текстолитом 1.5 мм жестянка входит туго и хорошо держится.
  3. #203
    Bryansk
    140
    107 сообщений
    Сравнил прошивки GBS-8220 и HD-9820 в компарере. Прикольно. Первые 6,5 кб похоже идет типа Boot м/с. Различия - буквально 8 байт в самом начале. Потом видно идет управляющая часть, причем у GBS-8220 она явно меньше чем у HD-9820. И далее шрифты - практически идентичные.
    Затем сравнил снятую Tronix прошивку GBS-8200 и свои. Тут совсем все интересно. GBS-8220 и GBS-8200 различаются так же, как GBS-8220 и HD-9820 (т.е. программа явно короче). Зато GBS-8200 и HD-9820 идентичны почти до байта. Единственное отличие - в конце программной части у одной блок из 00, а у другой - из FF.
    AFZ, допустим я укорочу провода от ЛПТ порта до прогера, а как быть с проводами от прогера до девайса? Где-то же должны быть длинные провода...
  4. #204
    Одесса
    109
    75 сообщений
    если важен результат, то может временно сделать "стапель" из детского конструктора на котором всё за LPT будет максимально рядом к системнику и жестко привинчено гибкими стяжками.
    LodeDome: http://lodedome.no-ip.com/lodedome.php - Lode Runner 2010 Game Archive. KryoFlux, FluxEngine, Gotek boards
    Ищу пересылкой любые (неисправные/дефективные/некомплектные) платы и узлы корпуса Электроники-85 (МС-0585); дискеты 5,25".
    По_трошки: Поиск, УКНЦ, БК0010, МС1502, П-н 128, Вектор 06Ц, C64, MAC LC475, Львов ПК-01, ДВК-3Ш (ВМ2, ВМ3, MX, MY, КСМ, КЦГД, КТлК, MY4)
    Контакты: почта: anasana@ukr.net, email: anasana@gmail.com, TG: https://t.me/adesodesa
  5. #205
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Витые пары. Каждый сигнальный провод свит с земляным, эти земляные провода (обязательно все) заземлены с обоих концов. И, как мне кажется, лучше от LPT до программатора, а схему программатора подключить короткими (до 10 см) проводками. И питать все лучше от компьютера, а не от отдельного блока, чтобы не было разных потенциалов на схемных землях, которым придется выравниваться через земляные провода.
  6. #206
    Bryansk
    140
    107 сообщений
    У меня от одного БП с конвертером питается (земля везде общая) - так нормально?
  7. #207
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Кто, программатор? Пойдет. А, кстати, что за программатор?
  8. #208
    Bryansk
    140
    107 сообщений
  9. #209
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Ну так вот, в любой компьютерной лавке берем кусок витой пары 5-й категории. Метра два хватит? Больше трех не стоит, а до трех будет работать как часы. Провод должен быть хорошим (дорогим, что не страшно - не километры же покупаешь). Эстеты побегают и найдут патчкордовый провод (многожилку), мы же возьмем обычный горизонтальный провод (solid) - если сделать все правильно, то сразу он не сломается, года на два интенсивной работы хватит. Патчкордового же хватит года на три, а побегать за ним придется основательно - он есть далеко не в каждой лавке. Не советую потрошить недорогие готовые патчкорды - там может такое оказаться, что ой!
    Готовим папу DB-25, как указано здесь, затем паяем цветные провода (оранжевый - зеленый - синий - коричневый) на ножки 11, 9, 15, 17; белые же провода с цветными полосками паяем на земляную жестянку. (Если белые провода без цветных полосок, то провод, скорее всего, не совсем хороший.)
    Единственное, что меня смущает - это необходимость подавать "лог 1" на 12 ножку ЛПТ. Впрочем меня сильно смущает еще и номинал резисторов. По крайней мере те, что нарисованы возле ЛПТ, я бы уменьшил до 1 кОм и расположил их на стороне ЛПТ. Поэтому, решая проблему комплексно, белый провод с оранжевой полосой не заземляем, а подаем на него +5В, непосредственно с конденсатора 100нФ. (Оранжевый же ближе к красному, чем остальные цвета UTP, да?) С другой стороны (на разъеме ЛПТ) расположим три резистора 1кОм и еще один конденсатор 0.1 мкФ, резисторы одним концом цепляем на ножки 11, 12, 15, конденсатор цепляем одним концом на землю. Вторые концы всех четырех означенных радиодеталей соединяем вместе и паяем в эту точку второй конец бело-оранжевого провода. После чего эту точку (+5В программатора, доставленные на сторону ЛПТ) изолируем, чтобы случайно не коротнуло куда...
    Надеваем на ДБ-25 правильные "штанишки" чтобы весь кабель UTP оказался зажатым за изоляцию, и вперед! Если дергать его не чаще раза в день, на год-два точно хватит!
    Последний раз редактировалось AFZ; 20.03.2016 в 06:14.
  10. #210
    67
    52 сообщений
    Заинтересовали меня наши ретро-компьютеры БК-0011М и УК-НЦ. Возможно сделаю новую версию видеоадаптера ZXkit-001 для них. Но это будет более простая версия, чем описано в 1 посте и более дорогая, чем китайские адаптеры. Кому-то подойдет, кому-то нет. БК-0010.01 для экспериментов и отладки видеоадаптера мне уже обещали прислать.
    Название:
    "VGA SPUTNIK"
    Установка:
    Cнаружи в корпусе 65x65x28 мм
    Подключение и крепление:
    Через DB-25F на корпусе компьютера.
    Выход:
    VGA 1280x1024@60Hz.
    Масштабирование:
    БК-0011М: 512x256 -> 1024x768
    УК-НЦ: 640x288 - > 1280x864
    Тумблеры на задней стенке компьютера:
    БК-0011М: ЧБ/ЦВ
    УК-НЦ: ЧБ/ЦВ и RGB/GBR.
    Сигналы:
    БК-0011М: R0, R1, G, B, BW, SYNC, CLK, +5V, GND.
    УК-НЦ: PL0, PL1, PL2, Y, P0, P1, P2, SYNC, CLK, +5V, GND.
    Пока только наброски конструкции и возможностей.
    Последний раз редактировалось zx-kit; 21.03.2016 в 18:49.
    "L-256"
  1. Адаптер Z80->ZX-BUS
    от zx-kit в разделе Несортированное железо
    Последнее: 05.10.2011, 11:35
  2. CD адаптер
    от alexsan в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 12.09.2011, 21:54
  3. База данных по LCD мониторам со SCART
    от Retrograd в разделе Разный софт
    Последнее: 26.07.2007, 18:59
  4. Ответов: 15
    Последнее: 13.04.2005, 09:39
