Композитный - это когда в одном проводе изображение? Нет, такого нету, он выдает RGB+Sync с кадровой 50Гц.
У БК аналогично (48.8Гц), плюс есть монохром композитный. У УКНЦ подозреваю аналогично с БК, композитный тоже есть отдельно.
Возрождение БК0011М: pk-fpga.ru, forum.pk-fpga.ru
Продажа электронных компонентов >>тут<<
Присмотрел для испытаний с УКНЦ и Неоном карту захвата AVerMedia EZMaker (V1A8-B) PCI.
В описании заявлено:
Означает ли это, что туда можно завести RGB+Sync? В разъеме S-Video 4 контакта (помимо общего). И еще, у этой карты чипсет Philips SAA7130HL - значит DScaler сможет работать напрямую с регистрами чипсета и двигать картинку по синхре - есть шансы весь кадр Неона и УКНЦ впихнуть.•Поддержка формата AVI, YUV 4:2:2, YUV 4:1:1 и RGB32/24/15.
•Полноэкранный видеозахват (до 640x480 для NTSC и 768x576 для PAL).
•Соместимость с РCI 2.1.
•Поддержка NTSC, PAL и SECAM.
•Поддержка корректировки цвета и изображения.
•Выбор источника видеосигнала по композитному или S-Video кабелю.
Получил два монитора sony lmd-1510w. Результат - полная хрень. Ни с Союз-Неона, ни с УКНЦ сигнал RGB+Sync не подцепляется, удается увидеть картинку, только если завести в режиме Component синхру вместо зеленого, но качество изображения ужасное и соответственно некорректные цвета.
Аппаратное удвоение line-doubler улучшает качество картинки, но изображение в этом режиме мелко дрожит по вертикали.
Единственный плюс - картинка УКНЦ влазит полностью, но прямо впритычище - верхняя строка изображения прямо по грани пластика монитора проходит. Никакого функционала масштабирования и перемещения картинки нет - не ждал такой лажи от такого супер-пупер монитора.
Испытания ещё будут продолжены, но судя по всему - барахло это всё, выпускавшееся вместо PVM серии в виде ЖК.
Последний раз редактировалось Woland; 30.01.2019 в 23:17.
Кому финансы позволяют, то ...
попробуйте "Slow Scan Signals" ЖК-мониторы:
http://www.ebay.com/itm/KME-MONITOR-...8AAOSwP~tW6UH0
https://docs-emea.rs-online.com/webd...6b807b3cc6.pdf
http://www.kme.co.uk/PDFs/19LM151A71UN-1.pdf
http://www.kme.co.uk/Copy%20of%2019LM151A71UN-1.html
И еще конвертеры (правда выхлоп, вроде как, 60+ Гц...):
http://www.kme.co.uk/CRTReplacement_LPT.html[свернуть]
Последний раз редактировалось LeoN65816; 31.01.2019 в 09:30.
Это можно бесконечно пробовать и только на это и работать. Купить одно, а не факт что потом за эти же деньги в РФ удастся его слить. Я теперь либо буду брать только точно кем-то проверенный, либо надо уже заканчивать эти поиски и покупать FrameMeister. Еще не теряю надежды допилить драйвер Beholder, Рита вроде там нашла среди отладочной инфы нечто очень похожее по названию на константу тайминга обратного хода луча. Осталось найти, где само значение хранится и проверить, что будет если его поменять.
Блин!.. Вот это рулез! Только опять же, Discontinued Product...
С БК0011М монитор sony lmd-1510w не взлетел в принципе, ни через компонентный, ни через RGB+Sync, видимо из-за того, что не поддерживает 48.8Гц кадровой. И это тоже странно, т.к. такие мониторы стоили в свое время под сотню, и не могут держать при этом ту частоту, которую держали даже обычные мелкие ЖК-телеки от Sony. Короче, sony lmd - в помойку, для медиков/операторов ТВ может он и хорош, а вот для ретрогейминга никакой.
