Страница 39 из 63 ПерваяПервая ... 353637383940414243 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 381 по 390 из 622
Тема: Адаптер УК-НЦ к современным ТВ и мониторам
  1. #381
    22
    15 сообщений
    попробуйте "Slow Scan Signals" ЖК-мониторы:
    Это можно бесконечно пробовать и только на это и работать. Купить одно, а не факт что потом за эти же деньги в РФ удастся его слить. Я теперь либо буду брать только точно кем-то проверенный, либо надо уже заканчивать эти поиски и покупать FrameMeister. Еще не теряю надежды допилить драйвер Beholder, Рита вроде там нашла среди отладочной инфы нечто очень похожее по названию на константу тайминга обратного хода луча. Осталось найти, где само значение хранится и проверить, что будет если его поменять.
    Возрождение БК0011М: pk-fpga.ru, forum.pk-fpga.ru
    Продажа электронных компонентов >>тут<<
  2. #382
    22
    15 сообщений
    С БК0011М монитор sony lmd-1510w не взлетел в принципе, ни через компонентный, ни через RGB+Sync, видимо из-за того, что не поддерживает 48.8Гц кадровой. И это тоже странно, т.к. такие мониторы стоили в свое время под сотню, и не могут держать при этом ту частоту, которую держали даже обычные мелкие ЖК-телеки от Sony. Короче, sony lmd - в помойку, для медиков/операторов ТВ может он и хорош, а вот для ретрогейминга никакой.
  3. #383
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Сегодня подключал УКНЦ к ТВ тюнеру с Филипс7135 - по горизонтали ок, по вертикали - вроде как пару строк сверху срезается, скриншоты на днях.
  4. #384
    22
    15 сообщений
    Филипс SAA7135 - это чипсет. Можно конкретную модель тюнера? Дело в том, что программы DScaler и Fly2000TV умеют работать с чипсетами SAA713х напрямую, без драйвера и при этом возрастает количество гибких настроек. Рекомендую начать с DScaler и поискать там опции типа Overscan и т.п., которые могут позволить увидеть недостающие строки изображения. Только в обычном режиме они недоступны, надо убедиться, что программа перешла в режим прямой работы с регистрами чипсета SAA713х.
    Последний раз редактировалось Woland; 02.02.2019 в 12:47.
  5. #385
    22
    15 сообщений
    Цитата Сообщение от xolod Посмотреть сообщение
    https://github.com/ramapcsx2/gbs-con...Software-Setup
    Там все расписано.
    Если будут вопросы спрашивайте.
    Асилил эту эпопею с Wi-Fi. Только вот теперь он вообще никакое изображение ни с УКНЦ, ни с Неона не выдает, куда я там только не тыкал в веб-интерфейсе. Периодически выдает ненадолго какую-то замыленную картинку с зеленым шумом и пропадает сразу же. А раньше хоть стабильно что-то выдавал. Заземление синхры резистором 100 Ом тоже не помогло. В общем херня эти адаптеры все, лотерея..
    Последний раз редактировалось Woland; 03.02.2019 в 16:57.
  6. #386
    191
    91 сообщений
    Цитата Сообщение от Woland Посмотреть сообщение
    Асилил эту эпопею с Wi-Fi. Только вот теперь он вообще никакое изображение ни с УКНЦ, ни с Неона не выдает, куда я там только не тыкал в веб-интерфейсе. Периодически выдает ненадолго какую-то замыленную картинку с зеленым шумом и пропадает сразу же. А раньше хоть стабильно что-то выдавал. В общем херня эти адаптеры все, лотерея..
    Вы синхру откуда брали?
  7. #387
    22
    15 сообщений
    С видеоразъема конечно, 10й вывод в случае УКНЦ. А откуда еще можно?
  8. #388
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    похоже надо адаптер на основе Филипсового чипсета сочинять с нуля свой для Зеленоградских машинок ) А возрождать надо не тупиковый 11\16 НЕ ЗАЯСЬ - а колокольчики 6105 только осовремененные
  9. #389
    191
    91 сообщений
    Перемычку на gbs которая оключает родной контролер ставили? Фото можно вашего реализации?
    Последний раз редактировалось xolod; 03.02.2019 в 20:15.
  10. #390
    22
    15 сообщений
    Ставил на время прошивки, а при испытаниях пробовал и с нею и без, не заметил разницы. Если речь конечно о той единственной перемычке, которая присутствует на плате над крестом управления.
    https://ibb.co/dLcd3H2
    https://ibb.co/JxK6QDk
    upd: поторопился, не так всё плохо: БК0011М заработала идеально! Даже бегущие строки не дергаются, что говорит о том, что мой стандартный широкоформатный монитор заработал на частоте 48.8Гц!!!
    Последний раз редактировалось Woland; 03.02.2019 в 21:39.
  1. Адаптер Z80->ZX-BUS
    от zx-kit в разделе Несортированное железо
    Последнее: 05.10.2011, 11:35
  2. CD адаптер
    от alexsan в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 12.09.2011, 21:54
  3. База данных по LCD мониторам со SCART
    от Retrograd в разделе Разный софт
    Последнее: 26.07.2007, 18:59
  4. Ответов: 15
    Последнее: 13.04.2005, 09:39
