Страница 40 из 63 ПерваяПервая ... 363738394041424344 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 391 по 400 из 622
Тема: Адаптер УК-НЦ к современным ТВ и мониторам
  1. #391
    191
    91 сообщений
    Да пермычка та сама, должна быть обязательно установлена.
    А что в web интерфейсе в дебаге пишет?
  2. #391
  3. #392
    22
    15 сообщений
    SOG level: 1
    lost..
    found: 5 getVideoMode: 0 input: 1
    Auto SOG: retry #1
    Auto SOG: retry #2
    Auto SOG: retry #3
    SOG level: 1
    lost..
    Auto SOG: retry #1
    Auto SOG: retry #2
    Auto SOG: retry #3
    SOG level: 1
    Последний раз редактировалось Woland; 03.02.2019 в 22:01.
    Возрождение БК0011М: pk-fpga.ru, forum.pk-fpga.ru
    Продажа электронных компонентов >>тут<<
  4. #393
    191
    91 сообщений
    А с самого начала, что пишет при включении?
  5. #394
    22
    15 сообщений
    no sync found
    input detect mode
    <reset>
    Auto SOG: retry #1
    Auto SOG: retry #2
    Auto SOG: retry #3
    SOG level: 1
    Выходит, если раньше хотя бы с подергиванием показывал картинку с Неона, а теперь совсем не видит синхру - можно в компилируемой прошивке поправить какой-то параметр, чтобы стал видеть?
    Последний раз редактировалось Woland; 03.02.2019 в 22:22.
  6. #395
    191
    91 сообщений
    А от любого другого источника сигнала, показывает?
  7. #396
    22
    15 сообщений
    Я выше писал:
    upd: поторопился, не так всё плохо: БК0011М заработала идеально! Даже бегущие строки не дергаются, что говорит о том, что мой стандартный широкоформатный монитор заработал на частоте 48.8Гц!!!
    Для БК лучшего решения я пока не видел: не знаю, сумеет ли всеядный framemeister изображение с частотой кадра 48.8Гц выдать, да так, чтобы современный широкоформатник потянул, который ранее вроде как не умел такое.
    Последний раз редактировалось Woland; 03.02.2019 в 23:12.
  8. #397
    22
    15 сообщений
    Опытным путем удалось установить, что последняя "рабочая" прошивка - которая еще работает с УКНЦ, это прошивка от 20.01.2019 (хэш 85c4cd8). Но это пока не точно - в двух последующих версиях возможно звезды не сложились, ну или они реально не работают с УКНЦ. Но пока факт в том, что до 22 января проблем с выводом изображения УКНЦ нет.
    Последний раз редактировалось Woland; 05.02.2019 в 01:06.
  9. #398
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    - откуда берёте изображение, если проводками с разных точек по схеме = неприемлемо для большинства, уточните пожалуйста для тех кому лень читать выше прошивка для какого переходника именно, куда выводите изображение, можно ли использовать для ВГА ЭЛТешных б/у мониторов и телевизоров через композит. Благодарю.
    фотографии вашей схемы подключения = идеально
  10. #399
    22
    15 сообщений
    Цветное изображение берется со стандартных видео разъемов БК и УКНЦ, пять контактов RGB+Sync и земля.
    Переходник GBS-8220, который для конвертирования в стандартный VGA, соответственно можно цеплять к любому монитору с VGA-входом. ЭЛТ-шные не пробовал, нету таковых, но думаю проблем быть не должно. Сейчас заказал такой же переходник, но с HDMI-выходом, тоже буду проверять с кастомной прошивкой и мониторами с HDMI-входом.
    Композитного выхода у данного адаптера нету (насколько я знаю)
    Ссылка на последнюю версию кастомной прошивки: https://github.com/ramapcsx2/gbs-control
    Начиная с версии от 28.01.2019 для УКНЦ прошивка ухудшилась: фон всегда заполняется зеленым цветом. Сравнение версий от 27/28 января позволило выявить изменение, которое на это влияет. Чтобы, скачав последнюю версию прошивки, заставить ее корректно работать с УКНЦ, необходимо найти в файле gbs-control.ino строки кода
    4816  // new: switch to clamp on sync tip for RGBS, update clamp position occasionally
    4817  if (rto->clampPositionIsSet && rto->continousStableCounter == 10) {
    4818    updateClampPosition(1);
    4819    rto->continousStableCounter++; // hack: counter only increases x ms
    4820  }
    и заменить выделенную красным единицу на ноль. Нумерация строк актуальна для версии от 01.02.2019, расположенной по ссылке https://github.com/ramapcsx2/gbs-con...5c6113c5b8bc3d
    Инструкция что куда паять и присоединять: https://github.com/ramapcsx2/gbs-con...d-the-Hardware
    Фото моей пайки (два торчащих провода лишние в моем случае):
    https://ibb.co/dLcd3H2
    https://ibb.co/JxK6QDk
    Ссылка для заказа Wi-Fi модуля (самая низкая цена, какую нашел - с доставкой 191руб на сегодня).
    Инструкция как компилировать и прошивать: https://github.com/ramapcsx2/gbs-con...Software-Setup
    Если после подключения Wi-Fi модуля usb-кабелем он не определится в винде как com-порт, то нужно установить на него драйвера, я взял отсюда: http://smart-chip.ru/wp-content/uplo...CH341SER-2.zip
    Инструкция по установке драйвера com: http://smart-chip.ru/drajver-dlya-arduino/
    С кастомной прошивкой результат на БК0011М превосходит ожидания: даже на широкоформатных мониторах не дергаются бегущие строки в демках, что говорит о том, что современные мониторы данному адаптеру удается запустить на частоте кадров 48.8Гц!!!
    По поводу проблем с изображением на УКНЦ: много было сказано о том, что с кастомной прошивкой удается вместить все стороны изображения в кадр. Но как оказалось, это справедливо только для режима разрешения 640*480, в остальных режимах, при внимательном рассмотрении, кадр по горизонтали полностью вместить не удается никак. В целом, режима 640*480 достаточно, но изображение в таком режиме местами подмыливает, гораздо четче оно получается на более высоких разрешениях.
    А вот с Неоном ситуация совсем плохая: сигнал синхронизации в кастомной прошивке вообще не детектируется, так что тут еще есть над чем работать (учитывая, что с заводской прошивкой он хотя бы с подергиванием изображения, но распознавался).
  11. #400
    22
    15 сообщений
    Переписки с автором альтернативной прошивки для GBS-8220 не дали ровным счетом никакого улучшения прошивки при работе с УКНЦ/Неоном, и не оставили даже надежды на таковое улучшение в будущем.
    Кроме того, приехала версия GBS-8220 с HDMI-выходом. С заводской прошивкой изображение Неона влезло в кадр со всех сторон даже в режиме 1366*768, тогда как с кастомной не влазит уже и в режиме 640*480.
    Союз-Неон на GBS с заводской прошивкой выдал дергающееся изображение, но картинка более-менее стабилизировалась при пропускании синхронизации через резистор 100 Ом.
    Далее была прошита кастомная прошивка и с УКНЦ всё повторилось: изображение не влазит в кадр по горизонтали во всех режимах (кроме 640*480 при прошивке не старше 28.01.2019). А вот Неон продолжил работать и с кастомной прошивкой, только изображение снова начало сильно дергаться, и никакой резистор уже не спасал. Но зато иображение с Неона влезает в кадр со всех сторон даже в режиме 1920*1080, выдавая при этом очень четкую картинку!!!
    Есть еще одна ложка дегтя: заводская прошивка настройками фильтрации и сглаживания способна убрать вертикальные артефакты, имеющие место из-за не очень качественного видеосигнала Неона, а вот кастомная прошивка от этих помех имеющимися в ней фильтрами избавиться не в состоянии!
    Итак, вывод такой: разработчик кастомной прошивки для gbs-8220 движется не совсем в правильном направлении, не понимает этого, а если и понимает, то не знает, как скорректировать свои действия (или не хочет). Нужен россиянин, который смог бы разобраться в его прошивке и тогда из GBS-8220 можно будет сделать копеечное решение, практически не уступающее "золотому" framemeister.
    Успел урвать на али последний OSSC Upscaler по фантастически низкой скидочной цене в 9580руб, включая доставку. Через несколько часов лот был снят с продажи совсем. Заказ такого из Европы обоходится с доставкой минимум на 3000 дороже.
    После получения и испытания с УКНЦ и Союз-Неон отпишусь о результатах. Если и этот не даст полноценную картинку - значит ничего по-настоящему хорошего и универсального, кроме framemeister, не существует.
    Последний раз редактировалось Woland; 21.02.2019 в 10:49.
  1. Адаптер Z80->ZX-BUS
    от zx-kit в разделе Несортированное железо
    Последнее: 05.10.2011, 11:35
  2. CD адаптер
    от alexsan в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 12.09.2011, 21:54
  3. База данных по LCD мониторам со SCART
    от Retrograd в разделе Разный софт
    Последнее: 26.07.2007, 18:59
  4. Ответов: 15
    Последнее: 13.04.2005, 09:39
