Страница 41 из 63 ПерваяПервая ... 373839404142434445 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 401 по 410 из 622
Тема: Адаптер УК-НЦ к современным ТВ и мониторам
  1. #401
    Bryansk
    140
    107 сообщений
    Попробовал и я GBS-8220 с HDMI-выходом. При включении из коробки, с УКНЦ через RGBS, на экране - "ад и израиль". Добавил LM1881 и подключил через RGBHV - не хуже чем GBS-8220 на VGA. Теперь надо приделать GBS Control и попробовать комбинации с/без LM1881.
  2. #402
    22
    15 сообщений
    Я купил LM1881, но не пробовал использовать, т.к. мне сказали, что она предназначена для выделения синхры из зеленого, когда она в зеленом подается. Т.е. для нашего случая как бы бесполезна должна быть...
    Также, ко мне приехал OSSC. Интересная штука, в которой тоже сумели правильно захватить синхру Неона. БК захватывается отлично, без дерганий бегущих строк. УКНЦ полностью попадает в кадр, так что тоже ЗАЧОТ. С Неоном наилучшие режимы все равно обрезают, как минимум 12 строк сверху:
    - Line 2x -> Generic 4:3 ( https://ibb.co/zn278qN )
    - Line 5x -> Generic 4:3 [1920x1200 format] ( https://ibb.co/jgk4fWT )
    В первом режиме обрезается минимум, но при этом четкость так себе - видно на примере шрифта. А во втором случае срезается все что можно, зато шрифт просто суперчеткий. Начал переписку с автором, может поправит прошивку. Нужен режим 300 срок и выходной формат fullHD в режиме Line 2x (как для Неона, так и для УНКЦ, поскольку там тоже все не очень четко).
    framemeister по-прежнему выигрывает у всех с мощным отрывом. OSSC пока что не стоит своих 9500руб, во всяком случае с текущей прошивкой. Но всё же он чуть лучше, чем GBS-8220(включая прокачку Wi-Fi).
    Последний раз редактировалось Woland; 03.03.2019 в 01:19.
    Возрождение БК0011М: pk-fpga.ru, forum.pk-fpga.ru
    Продажа электронных компонентов >>тут<<
  3. #403
    Bryansk
    140
    107 сообщений
    Неправильно сказали. Вообще-то LM1881 - сепаратор синхры. Берем синхросмесь и получаем вертикальную и горизонтальные синхры. Можно так же получать синхру из зеленого или просто нормализовать синхро сигнал.
  4. #404
    22
    15 сообщений
    Продолжил испытания OSSC + Неон:
    Информация на дисплее:
    AV1: RGBS 312p
    15.62kHz 50.08Hz
    Нашел настройку, Sampling opt > Advanced timing tweaker > V.Active, её увеличение с 288 дает эффект до 297 включительно. Установка 298-300 ничего не изменяет, таким образом 3 линии изображения все-таки теряются. Из переписки с саппортом вынес информацию, что в режиме Lx4 на выходе должно получиться 1280×1200, что дало бы лучшую четкость пикселей, но на моём мониторе не поддерживается такое разрешение.
    Для улучшения четкости изображения, я пробовал менять Sampling opt > Advanced timing tweaker > H.samplerate с шагом 1, но такой идеальной четкости, как в режиме Lx5 1920x1080 я получить не смог.
    На текущий момент резюме такое: OSSC годная штука (для тех, кому не хочется в 2.5 раза больше отдавать за framemeister или мучиться с кривоватым GBS-8220), можно юзать со всеми тремя компами (БК, Неон, УКНЦ), желательно с монитором не менее 1200 строк, но на Неоне в любом случае пока теряется 3 строки. Хотя, возможно, эти три строки никаким существующим софтом и не используются.
    Какова схема для нормализации, чтобы ничего не выделять, а просто добиться при подключении по RGBS к GBS-8220 не дергающегося изображения?
  5. #405
    Bryansk
    140
    107 сообщений
    https://zx-pk.ru/threads/8375-pk8000...l=1#post920006
    http://www.sega-16.com/forum/showthr...nd-general-use
    http://www.epanorama.net/faq/vga2rgb/scart.html
    http://www.mmmonkey.co.uk/composite-...ripper-lm1881/
  6. #406
    22
    15 сообщений
    Спаял, синхронизацию с Неона подал на 2ю ногу LM1881 (через кондер 0.1мкф), резистор на 680 кОм не нашел, спаял из двух (180+470) 650 кОм. На вход GBS-8220 подал синхру с 1й ноги LM1881, в итоге результат хреновый: сигнал вроде как обнаруживается, но судя по логам - как-то коряво, и ничего не отображается.
    Получается, в случае с Неоном, применение LM1881 только ухудшает ситуацию, т.к. без микросхемы хоть как-то отображалось.
    Если при этом ещё перейти в режим родной прошивки GBS, то изображение появляется - но дергается точно так же, как дергалось и без микросхемы.
    Итого, в случае с Неоном LM1881 бесполезна для GBS-8220.
    По поводу OSSC печалька - авторы отказались консультировать по изделию, купленному в Китае в 1.5 раза дешевле, чем продают они. Так что пока framemeister бесспорный лидер и стоит своих денег, в том числе потому, что дает гарантированный результат без всякого саппорта.
    Последний раз редактировалось Woland; 03.03.2019 в 22:24.
  7. #406
  8. #407
    Bryansk
    140
    107 сообщений
    А почему не хочешь попробовать использовать RGBHV вход GBS через LM1881? Может будет хоть какая-то разница ...
  9. #408
    22
    15 сообщений
    Можно подробнее, как это сделать?
    И при этом кастомная прошивка это поддержит?
  10. #409
    Bryansk
    140
    107 сообщений
    В штатном включении LM1881: на 2 - вход синхры, 1 - H sync, 3 - V sync. Вот тут есть: http://www.epanorama.net/faq/vga2rgb/scart.html (второй вариант). Разводишь это на VGA разъем (там же есть разводка) и переводишь GBS в режим RGBHV.
    Тут ничего не скажу. Та что есть у меня вообще не работает с УКНЦ. Никак.
  11. #410
    22
    15 сообщений
    Попробовал - тухляк, вообще изображения с Неона нету, ни с кастомной прошивкой, ни с заводской. Другие компы не стал пробовать.
  1. Адаптер Z80->ZX-BUS
    от zx-kit в разделе Несортированное железо
    Последнее: 05.10.2011, 11:35
  2. CD адаптер
    от alexsan в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 12.09.2011, 21:54
  3. База данных по LCD мониторам со SCART
    от Retrograd в разделе Разный софт
    Последнее: 26.07.2007, 18:59
  4. Ответов: 15
    Последнее: 13.04.2005, 09:39
