Страница 49 из 63 ПерваяПервая ... 454647484950515253 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 481 по 490 из 622
Тема: Адаптер УК-НЦ к современным ТВ и мониторам
  1. #481
    Bryansk
    140
    107 сообщений
    Это до какого пикселя доходит по вертикали или по горизонтали линия. Что бы не считать. И достаточное расстояние между линиями, что бы просто скользя взглядом увидеть максимальную отрисованную длину и понять - сколько срезалось
    Понятно. Тогда нужно делать 4 переключения - для каждого из углов. Иначе будет очень загроможденное изображение.
    В данном случае ты просил определённую программу, значит - ты её заказчик - и тебе решать - подходит или нет
    А-а-а... В этом смысле - да, согласен.
  2. #481
  3. #482
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    Ну в принципе - да. Я показал идею. Если я буду писать программу, которое нарисует что то подобное - это будет доооолго - потому как с графикой и ПП на УК-НЦ я последний раз работал незнамо когда Так что - просто как идея. Правда, по вертикали идею слегка портят две служебные строки - не знаю, можно ли нарисовать линию, которая пройдёт по служебной строки и пойдёт без разрыва дальше вниз... Тут остатков моих знанией по УК-НЦ не хватат
    В этом смысле
    Именно в этом
  4. #483
    180
    139 сообщений
    21 Post(s)
    Я про другое, что не все так просто тов. HUNTA.. сверху и снизу экрана идут дебильные служебные строки (их чаще всего и срезает)
    Из-за экономии памяти разработчики там навертели..
    1. Используется два битплана из трех.
    2.Разрешение в два раза меньше чем на основном экране.
    3. Одна строка пишет в один битплан вторая в другой, но они зависят друг от друга.
    Я сегодня пока методом тыка до этого дошел.. перенервничал, нужно же было еще универсальную процедуру чтобы везде одинаково выводилось в основной экран и в СС.
    И стыковать полосочки в СС и Основном экране с разными разрешениями.. да ну его нафиг
    По вертикали можно что-нибудь сделать.
    А в СС можно просто треугольник посередине нарисовать, кому нужно пусть с микроскопом забор на пикселях считает, там всего 10 строк.
    И еще один момент - на разрешении 640х288 линии уже достаточно тонкие + монитор мылит.. возможно ли будет углядеть переход.
    Главное чтобы это в напрасную тату времени не вылилось.
    Я для своего GBS CONTROLа все что хотел - увидел.. Если кому интересно то можно заморочиться ...
  5. #484
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    В принципе, вместо статической можно сделать динамическую картинку. Очистить или заполнить чем-то однородным весь экран, а потом заполнять построчно чем-нибудь контрастным, одновременно выводя в центре (в месте, которое видно всегда) номер этой строки. Допустим, по нажатию клавиши. Выбрать 4 клавиши, по одной рисовать очередную строку сверху, по другой снизу, по третьей вертикальную колонку пикселей слева, по четвертой - справа. Далее, щелкая клавишами, добиваемся появления строки/колонки в нужном месте и записываем ее номер. Или 8 клавиш, одна +1 к номеру строки/колонки, вторая -1.
  6. #485
    180
    139 сообщений
    21 Post(s)
    Как вариант, для лабораторных исследований..
    А вообще..у меня крутится навязчивая мысль... нафига? Первая проблема была, что УКНЦ не показывает служебные строки (кроме надписей УСТ и ЛАТ).. теперь показывает, причем залитые и с уголками..
    Смысл в том, что если адаптер показывает экран целиком - ты это увидишь, не показывает.. значит нужно искать дальше.
    Последний раз редактировалось S_V_B; 21.03.2019 в 19:43.
  7. #486
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    - я потому и предложил прямоугольники вписывать = у них четыре стороны и с какой бы он не был бы срезан его подсчитать можно всегда) толщина линии 1 пикс, каждый 8-й цветной ? Арсений смысла не увидел )
    Хотя (если я правильно понимаю задачу) с её помощью очевидно легко высчитать съеденное пространство просто умножив число цветных непоных прямоугольников на 8 = ответ будет в пикселях ) Что до рабочих строк - там можно заранее вывести часы например одни в верхнюю строку (программа oleg_h) другая в нижнюю (драйвер Олега form)
    кол-во строк (точек) по высоте известно из адрессации экрана в описании , размер матрицы шрифта известен - какие проблемы (разве что смысл)
    ну да - это что служебные режимы работы были виднее !!! Но размер шрифта известен же )
  8. #487
    180
    139 сообщений
    21 Post(s)
    Ув. Hobot, Вы пробовали GBS подключать? Проблемы чисто практические, чтобы хотя бы залиты служебные строки, Как вы по часам определите вся ли строка входит слева , справа, сверху , снизу.. Не уверен что хотя бы каждый сотый из проходящих мимо УКНЦ знает про часы oleg_h... ,а чтобы по ним вычислять положение СС в пространстве..
    /* ну да - это что служебные режимы работы были виднее !!! Но размер шрифта известен же ) */
    Вовсе не из-за этого, просто памяти пожопились, а чем вам мой вариант не нравится? Размер шрифта тоже известен 8x8.. и буковок там больше чем в часах.
    Последний раз редактировалось S_V_B; 21.03.2019 в 20:54.
  9. #488
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    страка зависит от всего экрана - для левого и правого края = прямоугольники )
    8x8..
    - вообще то у УК-НЦ 8Х11 матрица )
  10. #489
    Bryansk
    140
    107 сообщений
    hobot, ты если не понимаешь про что пишешь - лучше не пиши. От прямоугольников никакого толку (если нет нужды проверять геометрию). Предлагаемое Hunta имеет иной смысл, т.к. работает по другому.
    Ты как-то странно понимаешь задачу ... Цель - облегчить определение, а ты предлагаешь высчитывать умножением. Как блондинка - из всех возможных выберем самое сложное решение, подумаем и сделаем его еще сложнее.
  11. #490
    180
    139 сообщений
    21 Post(s)
    Ну мне-то как бэ виднее.. поскольку я свой фонт загрузил, и 8х11 в служебную строку не красиво влезет, при высоте сторки 10.
  1. Адаптер Z80->ZX-BUS
    от zx-kit в разделе Несортированное железо
    Последнее: 05.10.2011, 11:35
  2. CD адаптер
    от alexsan в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 12.09.2011, 21:54
  3. База данных по LCD мониторам со SCART
    от Retrograd в разделе Разный софт
    Последнее: 26.07.2007, 18:59
  4. Ответов: 15
    Последнее: 13.04.2005, 09:39
