Страница 53 из 63 ПерваяПервая ... 495051525354555657 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 521 по 530 из 622
Тема: Адаптер УК-НЦ к современным ТВ и мониторам
  1. #521
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Цитата Сообщение от Woland Посмотреть сообщение
    Итак, заимел я монитор
    какой интерфейс для подключения используется? напрямую или снова через ПиСи???
  2. #522
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    Аха. Теплый ламповый звук.
    Именно!
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  3. #523
    22
    15 сообщений
    Конечно же напрямую, Неон => OSSC => HDMI Монитора.
    Возрождение БК0011М: pk-fpga.ru, forum.pk-fpga.ru
    Продажа электронных компонентов >>тут<<
  4. #524
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    Именно!
    И зелёные буквы. И дрожащее изображение. И шум вентилятора из монитора. И сирена, когда комп не принял очередной символ и в терминале переполнилась очередь на отсылку. И 50 Гц черезстрочной. И 12 кг веса. Характеристики моего первого терминала. Только у него будет тру ламповый звук.
  5. #525
    Bryansk
    140
    107 сообщений
    Т.к. проблема обрезания правого края изображения относится не только к УКНЦ, в последней прошивке GBS-Control её, похоже, пофиксили. У меня получилось в режиме 1280х960 растянуть картинку на весь экран используя новую фичу "Overscan".
    Overscan - Supported presets will allow for more overscan at a slightly reduced image quality. В остальных видеорежимах пока не очень получается. Еще жду пока приедут гнезда для MTV230 и буду делать "колпак" для платы GBS с HDMI выходом - буду еще над ней экспериментировать.
  6. #526
    22
    15 сообщений
    В остальных режимах и не получится, разработчик мне пояснял, что для возможности захватывать больше по горизонтали, придется пожертвовать качеством (не знаю, с чем это связано).
    Качество реально хуже в этом режиме, чем допустим четкость картинки БК в режиме fullHD? От какого числа новая прошивка?
    Последний раз редактировалось Woland; 03.05.2019 в 00:58.
  7. #526
  8. #527
    Bryansk
    140
    107 сообщений
    overscan for 1920x1080@50 + @60 на сайте указано, но у меня в этом режиме монитор гнусмаС отказывается работать.
    Я пока никаких модификаций из рекомендованных на сайте не делал, так что не сильно заметно. Надо фотки сделать и сравнить (у меня УКНЦ - БК нет). Прошивка от 1 мая.
    Хорошо бы еще понимать что дают остальные кнопки из интерфейса...
  9. #528
    22
    15 сообщений
    Странное дело, качнул последнюю версию gbs-control, улучшения интерфейса порадовали конечно, а вот при работе с БК0011М он теперь так же трясет изображение, как и ранее с Союз-Неон. Откатился на версию от 12.02.2019 и на БК всё нормализовалось. Неон, УКНЦ пока не проверял с новой прошивкой.
    В общем, улучшения опять не совсем туда, куда надо
  10. #529
    город Черняховск
    9 сообщений
    Купил тоже GBS-8220 для своей УКНЦ, жду пока доставят.
  11. #530
    406
    257 сообщений
    Неделю назад тестировал её с УКНЦ, экран обрезается. Правда, прошивка не новая. Как вы её обновляете? Дайте ссылку, пожалуйста на софт и железо.
    manwe.pdp-11.ru
  1. Адаптер Z80->ZX-BUS
    от zx-kit в разделе Несортированное железо
    Последнее: 05.10.2011, 11:35
  2. CD адаптер
    от alexsan в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 12.09.2011, 21:54
  3. База данных по LCD мониторам со SCART
    от Retrograd в разделе Разный софт
    Последнее: 26.07.2007, 18:59
  4. Ответов: 15
    Последнее: 13.04.2005, 09:39
