Показано с 1 по 10 из 622
Тема: Адаптер УК-НЦ к современным ТВ и мониторам
    г. Ульяновск
    Цитата Сообщение от DJs3000 Посмотреть сообщение
    меня больше заинтересовало вот это http://y-salnikov.github.io/uknc_sd_fdd/
    это ваша работа? Я так понимаю плата разведена в Eagle. Можно где-то проект взять для Eagle чтоб не перерисовывать и не рисовать как минимум слот ?
    Это тоже мое, но плата не очень удачной получилась, слишком маленький зазор между полигонами и контактными площадками и немного съехала маска, что приводит к замыканиям. Разъем для слота тоже коротковат. Все файлы, включая библиотеки элементов доступны на гитхабе.
    О! Прекрасное решение. Эта платка на Алиэкспрессе $6 с копейками, с доставкой. Её запросто впихнуть внутрь УКНЦ. Правда, нужен комп, а не голый мон, да еще и с линюхой. Впрочем, там в ссылках (слева) есть ссылка на оригинал статьи на easyelectronics, в комментариях к которой много интересного, в том числе, вроде-бы, обсуждается и виндовая версия.
    Это же решение превосходно пойдет и для КЦГД, только что-то надо подправить не то в коде, не то в конфиге, не вникал.
    Думаю, достаточно конфиг изменить. Windows версия есть, но я не сильно ее тестировал, просто проверил работоспособность, к тому же у меня возникли проблемы с установкой бэкенда libusb в windows.
    Цитата Сообщение от Arseny Посмотреть сообщение
    На компьютере я могу изображение и в эмуляторе получить. Задача стоит в подключении к монитору.
    Кстати, вот: GBS 8200/8220 CFW Project Из того, что я понял - управление Gonbes GBS 8200/8220 вполне реально. В том числе - и заставить работать с 50 Гц.
    В VGA используется частота строк в 2 раза выше, чем в TV-видеосигнале. Тут без ПЛИС или спец.микросхем не обойтись.
    Еще когда-то подключал LCD-экран от "нетбука" к БК0010-01 с помощью ПЛИС.
    На фото не окончательный вариант, после этого я сделал правильное масштабирование по вертикали. Кстати корпус БК-шки сильно пострадал, ни у кого лишних нет.
    Последний раз редактировалось Jarik65535; 04.12.2015 в 11:54.
    Да с заливкой в игле нада осторожней и если нет необходимости то вообще не делать её. Неточности в производстве это попа я некоторое время назад печатаю всё тут, никаких проблем и косяков пока нет с ними. Нада попробовать сделать ещё одну ревизию платы т.к. штука очень полезная и нужная.
  1. Адаптер Z80->ZX-BUS
    от zx-kit в разделе Несортированное железо
    Последнее: 05.10.2011, 11:35
  2. CD адаптер
    от alexsan в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 12.09.2011, 21:54
  3. База данных по LCD мониторам со SCART
    от Retrograd в разделе Разный софт
    Последнее: 26.07.2007, 18:59
  4. Ответов: 15
    Последнее: 13.04.2005, 09:39
