Показано с 21 по 23 из 23
Тема: Тестер РУ5
    Question Тестер РУ5
    Друзья, здравствуйте!
    Хотел рассказать о небольшом проекте, недавно затеянном для своих нужд.
    Степень готовности пока еще, процентов 40, но захотелось обсудить. Услышать какие-то полезные советы.
Название:	2015-11-28 04.46.58.jpg
Название:	2015-11-28 04.48.18.jpg
    Вот первая версия платы моего тестера. Мелкие ошибки есть, но ,в целом, годная.
    Что умеет сейчас и что должна уметь в итоге:
    Поддержка ру5 - готово
    Поддержка ру7 - заложено в железе, пока не реализовано
    Автоопределение типа микросхемы - пока не реализовано
    Однократная проверка - готово
    Циклическая проверка - пока не реализовано
    Результат проверки индицируется светодиодами. Норма - зеленый. Ошибка - красный.
    Также ход проверки выводится в виртуальный ком-порт по usb через ch340g.
    Примеры логов:
    1) исправная рушка
    MEMORY TEST: SUCCESS.
    REFLASH TEST: SUCCESS.
    2) неисправная рушка
    MEMORY TEST:
    ERROR AT: ROW # 136 COLUMN # 93
    ERROR AT: ROW # 138 COLUMN # 93
    ERROR AT: ROW # 140 COLUMN # 93
    ERROR AT: ROW # 142 COLUMN # 93
    ERROR AT: ROW # 144 COLUMN # 93
    ERROR AT: ROW # 146 COLUMN # 93
    ERROR AT: ROW # 148 COLUMN # 93
    ERROR AT: ROW # 150 COLUMN # 93
    ERROR AT: ROW # 168 COLUMN # 93
    ERROR AT: ROW # 170 COLUMN # 93
    ERROR AT: ROW # 172 COLUMN # 93
    ERROR AT: ROW # 174 COLUMN # 93
    ERROR AT: ROW # 176 COLUMN # 93
    ERROR AT: ROW # 178 COLUMN # 93
    ERROR AT: ROW # 180 COLUMN # 93
    ERROR AT: ROW # 182 COLUMN # 93
    ERROR AT: ROW # 200 COLUMN # 93
    ERROR AT: ROW # 202 COLUMN # 93
    ERROR AT: ROW # 204 COLUMN # 93
    ERROR AT: ROW # 208 COLUMN # 93
    ERROR AT: ROW # 210 COLUMN # 93
    ERROR AT: ROW # 212 COLUMN # 93
    ERROR AT: ROW # 232 COLUMN # 93
    ERROR AT: ROW # 234 COLUMN # 93
    ERROR AT: ROW # 236 COLUMN # 93
    ERROR AT: ROW # 240 COLUMN # 93
    ERROR AT: ROW # 242 COLUMN # 93
    ERROR AT: ROW # 244 COLUMN # 93
    Питание: 1) через usb, 2) на клеммник, через 7805
    Чтобы обезопасить друг от друга рушку и атмегу - общение между ними происходит через токоограничивающие резисторы 200 Ом. Питание подается и снимается с рушки - через полевик и только по нажатии кнопки.
    Основа тестера - МК ATMega 16 или 32
    Также, если не нужен юсби или не хочется заморачиваться над ним, то на плате есть PLS-вилка, на которую выведены RX, TX, GND - можно подключиться терминалкой.
    Если логи вообще не нужны, то хватит и светодиодов.
    Буду рад любым замечаниям и предложениям.
    Аналогичные проекты видел. По различным причинам - ни один из них мне не подходит.
    Само-собой, по мере готовности, все материалы выложу.
    Последний раз редактировалось Prehistorik; 29.11.2015 в 00:48.
  1. Тестер микросхем на ATMega16/32
    от Trol73 в разделе Оборудование
    Ответов: 420
    Последнее: 04.07.2022, 00:05
  2. AY + тестер = нужна помощь!
    от Black_Cat в разделе Звук
    Последнее: 16.07.2011, 22:17
  3. Тестер транзисторов на ATmega8
    от ILoveSpeccy в разделе Творчество
    Последнее: 19.05.2011, 15:03
  4. Разыскивается тестер дисководов
    от Sonic в разделе Софт
    Последнее: 26.07.2007, 12:56
