Показано с 1 по 10 из 10
Тема: PAL\SECAM\NTSC > RGB+SYNC
    Ufa
    По умолчанию PAL\SECAM\NTSC > RGB+SYNC
    Здравствуйте!
    В форуме много раз пролетала тема кодеров RGB в композитный PAL SECAM.
    А вот как декодировать композитный видеосигнал например PAL в цветовые сигналы RGB и синхроимпульсы?
    Никто не делал таких вешей?
    Или может где схемку видели?
    Знаю про такую - http://www.qsl.net/dl2rcg/fbas-rgb.html
    Но ИМХО должны быть одночиповые варианты .
    Ufa
    Действительно схемка интересная.
    Причем половину схемы можно не собирать , если использовать только как преобразователь, а не для управления матрицей LCD.
    Согласен насчет одночиповых вариантов.
    Должны быть одночиповые.
    А какая конечная задача , есть куча цифровых декодеров SAA7111,SAA7113, SAA7118...
    Ufa
    Конечная задача и состоит в том чтобы преобразовать композитный сигнал PAL/NTSC в RGB и SYNC чтобы в последующем подключить к любому телевизионному устройству с RGB входом (частоты разверток телевизионного стандарта не VGA).
    А можно нескромно поинтересоваться, что за такое хитрое "любое телевизионное устройство", имеющее RGB-вход и не имеющее при этом композитного? Уже в течении более чем 10 лет мне попадаются только обратные варианты "любых телевизионных устройств".
    P.S. Обычно конечная задача формулируется в виде "подключить ящег типа XXX к ящегу типа YYY", а не в виде, в котором у тебя.
    Armenia
    Привет andrew76.
    Так вы все таки решишли этот вопрос. Мне тоже инересно как можно это сделать.
    Цитата Сообщение от Hamlet Посмотреть сообщение
    Привет andrew76.
    Любой ТВ приемник "это делает" .
    Armenia
    Естественно делает. Но интересует решение на одном IC типа CXA1585 или CXA1785. Просто есть маленькие заморочки связанные с коммутацией трапов для PAL и NTSC. Как распознавать сигнал с композита (на предмет PAL или NTSC)???
  1. SECAM CODER. (C) 1993 ELSY
    от Dendy в разделе Изображение
    Ответов: 17
    Последнее: 06.09.2009, 17:45
  2. SECAM CODER
    от I_0 в разделе Изображение
    Последнее: 10.11.2006, 00:59
