Страница 4 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 58
Тема: Вывод на нынешнюю видеотехнику. RGB ZX и SCART.
  1. #31
    12
    Цитата Сообщение от valeron Посмотреть сообщение
    Тут надо точно знать что у тебя на выходе, и что надо входу.
    А что тут знать. Можно конечно осциллографом ткнуться посмотреть, что там за синхра такая, но у меня всеравно не с чем ее сравнивать. Я не знаю какая она должна быть.
    Вообще все вроде бы просто.
    Телик имеет разъем SCART с RGB, совершенно стандартный. Зачем лепить нестандартный??? Я думаю там все четко, тем более что телик новый!
    Со Спеком такая же ситуация, он фирмовый и RGB у него тоже стандартный, зачем лепить какой-то другой??? на то он и RGB чтобы к телику подключать.
    Единственное что следует заметить, что спеку уже 20 лет отроду.... И возможно многие элементы состарились.
    К примеру, через модулятор картинка не дергается, но уж больно много шумов, ореол цветов вокруг черный букв, снежок и т.п. помимо размытия картинки....
    То есть что-то не так!
    С RGB все четко картинка такая классная, аж дух захватывает, как нарисованная! Но вот зараза дрыгается только, никаких проблем с цветами, их переусилением там нету!
    Не знаю, может кондюки состарились, диоды или еще чего, но что-то не так.
    Может в проводах дело?
    Я подрубил одножильными медными проводками...
    Может синхра из за этого сбивается?
  2. #31
  3. #32
    1,467
    955 сообщений
    а к другому телеку не пробовал подключаться ?
    у меня была похожая проблема с подключением Скорпиона через scart : на Sony всё нормально, а на Samsunge картинка плыла и дёргалась.
  4. #33
    12
    у меня караз самсунг
    а другого телика нету, для теста можно было бы попробывать, но в конечно счете всерано нужно на этом...
    Чтож теперь нельзя подключиться? Надо значит что-то подправить...
    Завтра замерю все, может что-то проясниться...
  5. #34
    Курган
    Цитата Сообщение от Jukov Посмотреть сообщение
    как в Ленинград 1,2,3
    А что это за Ленинград 3? Можно по-подробнее?
  6. #35
    12
    Есть у когонить инфа про систему RGB, чтобы подробно.
    Притащил осциллограф с работы, сунулся посмотрел синхру, а сравнить не с чем.
    Что там должно быть? Инфу бы почитать....
    В интернете на вскидку не нашел.
  7. #36
    В.Новгород
    Я бы взял схему отечественного цветного телевизора, там есть осциллограммы полного видеосигнала при поступлении на вход телевизора сигнала с генератора цветных полос. А так же строчные и кадровые импульсы по отдельности...
    При подключении осциллографа и его правильной настройке на приходящий сигнал должно получится почти тоже самое, только при белом экране уровни в строке будут одинаковы...
    вроде так..
    меняя синхронизацию осциллографа можно увидеть как кадровый импульс проскакивает чуть ниже уровня черного.
    вот нашел, пригодится http://www.mini-soft.ru/bemt/3usct.php
    Последний раз редактировалось Vitron; 11.09.2007 в 00:34.
    ZX-Evolution
    Pentagon SL1024 ver.2.2/ZXMC/NemoHDD IBM 40Gb/TurboFM...+GS512v1.5
    ZS-Scorpion+GMX+GS512v1.5+ZXMC+Svideo AverBox9+AsusM19B+ожидаю платки SMUC
    ZS-Scorpion256
    ZX-Spectrum 48+TR-DOS 5"25
  8. #37
    12
    Блин, похоже из-за Самсунга не фурычит.
    Синхру осцилом посмотрел, сихра как синхра... без подключения телика вполне даже чистая, а при подключении появляется некоторая бяка. Честно говоря, кадровых импульсов я там не нашел, только строчные 6 мкс (16,(6) кГц).
    При подключении телика на полке в близи переднего форта, а также в середине импульса появляются тычки ели видные примерно на 30% превышающие амплитуду.
    Почему эти гребанные самсунги не могли скарт нормальный сделать?
    Как быть теперь? Может синхру триггером Шмидта подправить, или это дохлый номер??? Я читал, тут писали, что мол Самсунги критичны к форме импульса, к его ширине.
    Как быть, улку же не переделаешь...?
  9. #38
    Саратов
    Имхо,для такого компа (рарная весчь как ни крути) можно и телек отдельный (правильный,малогабаритный ) взять…
    Хотя если конечно с жилплощадью совсем худо (как у меня например)…
    ATM 7.10 | hdd | cd-rom
    Commodore 64 | fdd
    БК 0010-01
    12
    места мало, да и не хочется портить интерьер ящиком...
    у меня панель, хотелось на ней гамать одна надежда на пал кодер
  11. #40
    Саратов
    понимаю
    кстати да.
    а я вот унифицировался по видеовыводу посредством внешнего авера +монитор.
    кстати вариант.
    Commodore 64 | fdd
    БК 0010-01
  1. SCART и Скорпион
    от Jukov в разделе Scorpion
    Ответов: 40
    Последнее: 09.08.2017, 17:11
  2. вывод буковочек шириной точечек
    Ответов: 15
    Последнее: 10.01.2006, 23:26
