Показано с 11 по 20 из 34
Тема: I8080 TO Z80 SOURCE TRANSLATOR
    Ладошкино
    341
    246 сообщений
    14 Post(s)
    Цитата Сообщение от Sergey Посмотреть сообщение
    примитивненький транслятор иcходного текста на ассемблере Intel 8080 в текст для Z80
    Интересный транслятор, иногда нужный. Но крови немножко он мне попиль.
    'sub e' транслирует в 'sub a,e', возможно в каких то ассемблерах такая запись и правильная, возможно, но ужасм это понимает как две команды ((((((
    Ну и немного меньшая головная боль с DB
    было _END: DB 0,0,0E6h
    стало _END: DB 0,#,0E6
    Так то жи правильно??
    А так да, спасибо )
    Profi v3.2 -=- Speccy2010,r2
    Славный город Самара
    12 сообщений
    Ну, тут просто: поправь скрипт в текстовом редакторе, строки 235 и 239:
    Так сейчас:
    I2Z_13:
    if upper(cargs) = "M" then do
    				      cargs = "(hl)"
    				      end
    oline = label||" sub a,"||cargs||" "||comment
    return
    I2Z_14:
    return
    будет:
    I2Z_13:
    				      cargs = "(hl)"
    				      end
    oline = label||" sub "||cargs||" "||comment
    return
    I2Z_14:
    return
    А так да, спасибо )
    А здесь сложнее. Знаю что глючит, пофиксить пока ума не хватает. Придётся ручками дату переносить. Да и в NP++ это достаточно удобно.
    Если, действительно, есть спрос на мой скрипт, постараюсь довести до ума.
    С уважением,
    Gris / Red Triangle.
    _____________________________________
    ZX-EVO/TS-Labs config/NGS/HDD/SD-card
    Amiga A1200/Blizzard 1230@50/32/60GB
    Amiga A1200/Apollo 1260@66/32/60GB
    UnAmiga (C5) AGA GM7123 VideoDAC
    Ладошкино
    341
    246 сообщений
    14 Post(s)
    Ну у меня как бы есть, мне Z80 мнемоники понятнее и ужасм привычнее, но комуу-то - наеборот....
    Upd
    Еще какая-то заморочка с псевдооператорами HIGH\LOW
    такой вариант
    mvi m,low(SCR_BUF)
    mvi m,high(SCR_BUF)
    транслирует в
    ld (hl),low(SCR_BUF)
    ld (hl),high(SCR_BUF)
    и получается как метка, а надо с пробелом между
    ld (hl),low (SCR_BUF)
    ld (hl),high (SCR_BUF)
    Или он их вообще чистаа как метки транслирует?
    Тут скорее проблемы исходного асма, который допускает слитное написание псевдооператора и аргумента, а ужасм это понимает по своему...тогда только ручками править ((((
    Последний раз редактировалось zebest; 08.04.2016 в 08:54.
    12 сообщений
    Естественно, как метки.
    Целью написания скрипта было избавиться от рутинной работы по трансляции мнемоник. Можно, конечно, допилить скрипт.
    Но, по-моему, для трансляции high/low достаточно двух операций замены в любом текстовом редакторе:
    "заменить всё" "high(" на "high (" и "low(" на "low (".
    С уважением,
    г. Арзамас
    вроде бы есть такой:
    http://forum.tslabs.info/viewtopic.php?f=9&t=621
    пока в разработке.
    Ладошкино
    341
    246 сообщений
    14 Post(s)
    пока в разработке.
    Проверял твой конвертер на том же самом исходнике, Вычисление числа Пи на ассемблере,
    что и транслятор повыше.
    Теперь то я знал, что должно получится в итоге, так что было чуточку побыстрее.
    Комменты на великом и могучем игнорирует напрочь, ладно.
    С комментами совсем бяда. Без зазрения совести вставляет их в аргументы. Например:
    Было
            ld  (NINES),a     ;NINES = 0;
    cpl
            ld  (DIGIT),a     ;DIGIT = -1;
            ld  (DOT),a     ;DOT = true;
            ld  bc,N    ;for(j=0;j<N;j++) {
    стало
        ld (NINES ; NINES = 0;),a
                 cpl
        ld (DIGIT ; DIGIT = -1;),a
        ld (DOT ; DOT = true;),a
        ld bc,N ; for(j=0;j<N;j++) {
    было cp h
    стало call p,h
    И желательно чтобы метки не выравнивал вместе с кодом, хотя это меньшая проблема.
    Масштабирование окна тоже желательно включить.
    г. Арзамас
    212
    150 сообщений
    Было
    cpl
    стало
                 cpl
    было cp h
    стало call p,h
    А ты точно брал последнюю версию?
    cp h исправил
    Ладошкино
    341
    246 сообщений
    14 Post(s)
    Цитата Сообщение от Шынни Посмотреть сообщение
    было cp h
    стало call p,h
    Где ты был два дня назад (
    а5 я на эти "ср" напнулся. Посмотрю на исправленной версии как
    Неее, пока все плохо
    0+
    Слева код после твоего конвертера, справа - после правильного. Красным соответственно различия.
    Ну и табуляцию как бы желательно, после твоего много ручной работы
    г. Арзамас
    спасибо, отправил g0blinish'у. сказал, пофиксит.
    г. Арзамас
    Нашелся еще один
  1. Совместимость Z80 и i8080 (580ВМ80)
    от Dmitry Dubrovenko в разделе Для начинающих
    Ответов: 50
    Последнее: 08.05.2016, 09:54
  2. Комманды ассемблера/коды i8080/КР580ВМ80А
    от sergey2b в разделе Разное
    Последнее: 29.11.2015, 14:01
  3. Код эмуляции i8080 на С
    от medvdv в разделе Эмуляторы отечественных компьютеров
    Ответов: 15
    Последнее: 27.03.2015, 03:43
  4. МикроСтеплер. Компилятор ЯП СТЕПЛЕР для i8080
    от Kakos_nonos в разделе Программирование
    Последнее: 31.05.2013, 16:34
  5. Эмулятор i8080
    от Higgins в разделе Разное
    Последнее: 20.05.2011, 11:43
