Показано с 1 по 10 из 13
Тема: NTFS и разреженные файлы (sparse files)
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    Arrow NTFS и разреженные файлы (sparse files)
    Какой то время назад открыл для себя разреженные файлы
    (в двух словах это просто когда лишние 0 не записываются на диск )
    просто на заменимая вещь для торентов которые никогда уже не докачаются и тучи файлов содержащих большое количество $00
    никакое NTFS-ное сжатие и близко не лежит
    НО данная шняга мало где упоминается вообще как таковая
    в качалках по дефолту она успешно выключена
    программ для создания разреженных файлов тоже особо не видно
    везде предлагается чуть ли не разреживать ручками при помощи прописывания областей с $00 в командной сроке
    да и даже просто так они не копируются без восстановления исходного размера...
    программок для создания я нашел всего 2
    проверил из которых только эту (уже не знаю где ее взял)
    https://www.mediafire.com/file/nyp3n...seTest.7z/file
    но это все же примитивный commad line tool
    в придачу с таким текстом при запуске
    This is Moonlight's Sparse File debugging test program version 0.01. This is pro
    vided for demo purposes only.
    Visit http://pages.infinit.net/moonligh/M-CS-ICH for the actual project's status
    что нам говорит что юзать оно можно на свой страх и риск
    конечно оно несколько автоматизируется при помощи батников
    пакетное разреживание всего в папке с батником
    for %%f in (*) do ECHO %%f & "C:\**прописываем_свой_путь**\SparseTest.exe" "%%f"
    pause
    пакетное разреживание всего драгндропнутого на батник (всего список чего влезет в буфер)
    @ECHO OFF
    :loop
    if "%~1"=="" goto end
    ECHO %~1
    "C:\**прописываем_свой_путь**\SparseTest.exe" "%~1"
    ECHO.
    shift & goto loop
    :end
    pause
    но все равно средство это дубовое...
    вощем вопросы к тем кто тоже оно юзает
    какие подводные камни у всего этого были кем замечены?
    как восстанавливается такие файлы в случае повреждений ФС, после форматирования?
    как такие файлы переваривают всякие линупсы и новомодные вин15?
    чем можно сортировать файлы по размеру занимаемому на диске?
    все сортировки по размеру во всей дряни что есть под рукой
    сортируют только по исходному размеру
    чтоб глянуть размер на диске приходиться клацать по каждому\жмене файлов свойства
    что не очень удобно
    да и ищется более приличная софтварь для создания разреженных файлов
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 29.01.2021 в 18:53.
    197
    164 сообщений
    663
    513 сообщений
    Цитата Сообщение от AlexG Посмотреть сообщение
    https://docs.microsoft.com/ru-ru/win.../fsutil-sparse
    ну об этом? я и говорил
    fsutil sparse [queryflag] <filename>
    fsutil sparse [queryrange] <filename>
    fsutil sparse [setflag] <filename>
    fsutil sparse [setrange] <filename> <beginningoffset> <length>
    из другого руководства
    queryflag
    Определяет, помечен ли файл, как разреженный
    queryrange
    Отображает диапазоны разреженного файла, которые содержат ненулевые данные.
    setflag
    Устанавливает флаг разреженности для файла
    setrange
    Заполняет диапазон (определяемый параметрами offset и length) указанного разреженного файла нулями
    само оно вроде не находит $00 и не помечает их
    тоесть бесполезно
    но я в этом не удостоверилсо лично
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 29.01.2021 в 19:35.
    Львов (Украина)
    68
    52 сообщений
    Far Manager
    Стоит торрентокачалка Tixati, и как я понял эта функция стоит в ней по-умолчанию.
    Этот пользователь поблагодарил SlashNet за это полезное сообщение:
    NEO SPECTRUMAN(29.01.2021)
    663
    513 сообщений
    еще everething вроде может искать по атрибутам
    https://www.voidtools.com/forum/view...php?f=2&t=8488
    https://www.voidtools.com/support/everything/searching/
    и при помощи attrib:P можно найти все что разреженно
    но у меня атрибуты не проиндексированны поэтому проверить не реально
    250
    218 сообщений
    Потому, что часть инфы о сжатии не в самом файле:
    Информация о дырах (смещение от начала файла в байтах и количество байт) хранится в метаданных ФС.
    Но, место на диске она всё-равно занимает.
    Вопрос только в том, нахрена эти нули в файлах в таком количестве?
    663
    513 сообщений
    качал торенты и им подобное?
    покачай узнаешь
    сверху я привел реальные скриншоты
    100 гигов этих $00 освободилось из того что еще не планируется удалять
    так же по идеи нули есть на образах дисков
    но у меня под рукой их нет чтоб проверить
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 29.01.2021 в 20:57.
    250
    218 сообщений
    Нет, как-то прожил без них.
    663
    513 сообщений
    ну а бывает это обычно так
    тк не все удосуживаются раздавать обратно то что скачали...
    и "старые" раздачи либо мертвые полностью либо качаются на протяжении вечности
    с вот такой целостностью файла например
    ЗЫ: необращаем внимание на 2 недели
    файл качается лет 6 просто разными качалками
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 29.01.2021 в 21:16.
    Днепропетровск
    18 сообщений
    1. NTFS сжатие сжимает недокачанные файлы (которые можно качать годами) ровно до размера скачанного, проверено не раз.
    2. с торрентами такая опция (так-же как и опция не резервировать место на диске до закачки и опция компрессии) приводит к фрагментации на over 9000 фрагментов.
    раз уж об NTFS сжатие: линукс + сжатие + закачка по протоколу торрент = убитый файл ближе к концу скачки. после фикса кучи ошибок chkdsk и рехеша файла прогресс оказывается 0%.
    проблеме № лет, актуально и на последних ядрах
    Последний раз редактировалось doorsfan; 29.01.2021 в 21:37.
