Показано с 1 по 10 из 21
Тема: Дамп Turbo2000 картриджа. Проблема.
    г. Кирово - Чепецк
    12
    8 сообщений
    Question Дамп Turbo2000 картриджа. Проблема.
    Сделан дамп картриджа с "железного" ATARI, программа скинула на образ диска через SIO2SD, вопрос - как открыть ?
    Запуск LOAD "D:RUTURBO" приводит к ошибке 21. Соответственно через CLOAD смысла грузиться нет. Что же мне программа скинула такое и как это запустить, подскажите.
    ATARI 65XE|130XE|XEGS|4-XC12|(2-TURBO2000)|SIO2SD
    Челябинск
    10 сообщений
    с этим картриджем на сколько быстрей игры грузятся? Есть смысл такой делать? Как понимаю это обычный картридж без каких либо наворотов.
    Изготовление Картриджей для Денди 1-8 игровки с меню. (0,1,2,3,4,7,71 мапперы), для Сеги 1-8
    https://vk.com/retronicaru
    г. Кирово - Чепецк
    12
    8 сообщений
    На этом картридже Турбозагрузчик русифицированый. Смысл есть такой делать если у тебя игры в Турбо формате, чтобы каждый раз не грузить с кассеты этот загрузчик. Я его текстовым редактором открыл там среди абракадабры вот такое есть на Бейсике написаное:
    №¬ІREЌ≈ІDATЅо¶INPU‘Ј¶COLO“,ІLIS ІENTE“Ї¶LE‘ОІI∆ћ¶FO“д¶NEX‘Ј ¶GOTѕЈ¶GO TѕЈ¶GOSU¬Ј¶TRA–Є¶BY≈Є¶CON‘YІCOЌ ІCLOS≈Є¶CL“Є¶DE«YІDIЌЄ¶ENƒЄ¶NE„ ІOPEќІLOAƒІSAV≈:ІSTATU”CІNOT≈CІPO IN‘ІXIѕ\ІOќVІPOK≈ц¶PRIN‘Є¶RAƒп¶ REAƒй¶RESTOR≈Є¶RETURќ ІRUќЄ¶STO–Є¶PO–ц¶њв¶GE‘і¶PU‘ ¶GRAPHIC”VІPLO‘VІPOSITIOќЄ¶DO”VІDRAW TѕTІSETCOLO“№¶LOCAT≈RІSOUNƒъ¶LPRIN‘ Є¶CSAV≈Є¶CLOAƒЇ¶А*ERROR- †STOPPED†
    Украина, Кременчуг
    не пойму, в чём смысл слитого дампа? дамп для загрузки через кабель SIO в атарю... а потом с магнитофона программы? обоснуйте, плз.
    Atari 65 XE
    Atari 600 XL
    Atari 130 XE+Sdrive.
    Atari 800 XL
    Atari 1040 STF.
    Atari Lynx MK1.
    Atari Lynx MK2.
    Atari 2600
    и фсё пашет на уряяяяааааааааа
    г. Кирово - Чепецк
    12
    8 сообщений
    я хочу запустить его в эмуляторе, если получится залить на другой картридж.
    Украина, Кременчуг
    я могу дать бинарник для залитья в другой картридж
    Atari 65 XE
    Atari 600 XL
    Atari 800 XL
    Atari 1040 STF.
    Atari Lynx MK1.
    Atari Lynx MK2.
    Atari 2600
    г. Кирово - Чепецк
    12
    8 сообщений
    бинарник именно этой программы или какой ? меня больше интересует как этот открыть на эмуляторе.
    Украина, Кременчуг
    не не. именно бин-файл для пзу
    Atari 65 XE
    Atari 600 XL
    Atari 800 XL
    Atari 1040 STF.
    Atari Lynx MK1.
    Atari Lynx MK2.
    Atari 2600
    г. Кирово - Чепецк
    12
    8 сообщений
    я тебя не пойму, мне именно этот нужно открыть. если он не открывается на эмуляторе, что толку его лить на картридж ?
    Омск
    46
    32 сообщений
    видимо дамп какой-то битый (кривой), во всех эмуляторах дамп запускается с ошибками - на экране каша из символов, хотя если нажимать на клавиши то слышен звук их нажатия.
    а зачем его в эмуляторе запускать ?
    turbo 2000 пока ещё не одним эмулятором не эмулируется.
    отправил этот дамп на форум "atari age" - может там разберутся.
  1. Схема картриджа для Atari 130XE
    от Tim0xA в разделе Atari
    Ответов: 38
    Последнее: 25.04.2016, 00:42
  2. Ответов: 7
    Последнее: 28.01.2016, 21:23
  3. Дамп ПЗУ
    от sergei в разделе Память
    Последнее: 07.06.2011, 20:02
  4. Схема картриджа для C64/128
    от CodeMaster в разделе Commodore 16/64/128
    Ответов: 30
    Последнее: 31.08.2010, 17:17
  5. Дамп ПЗУ, реально?
    от newart в разделе Программирование
    Последнее: 09.03.2008, 12:21
