Страница 19 из 34 ПерваяПервая ... 151617181920212223 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 190 из 332
Тема: Pentagon 128k Classic
  1. #181
    г. Огре, Латвия
    Разобрался с вводом, клавиатура работает, в TR-DOS можно зайти. Не удержался, через магн. вход загрузил Saboteur 2)
    Теперь можно думать про запуск Beta контроллера, тут мне два вопроса:
    * Много читал, но так и не понял - сам флопи-драйв для Beta может быть 1.44 или он должен всётак быть 720? (по дискеты там всё ясно, заклеиваем окошко) - Друг мне дал 4шт старых 3.5" флопиков с кучей джамперов, якобы с целю переключить режим на 720...
    * С чего начять налаживание Beta контроллера?
  2. #181
  3. #182
    1,461
    950 сообщений
    для разной плотности - разная скорость вращения
  4. #183
    г. Тула
    У меня обычный флоп работает, 1.44. Вместо заклеивания окошка, разобрал и замкнул микрик. На компе проделал тоже самое, но там пришлось резать дорогу. Теперь дисководы не работают со стандартными дискетами, но работают с TR-DOS.
    Мое железо
    Profi 3.2[Down]/1Mb SIMM/Цвет в CP/М
    Profi 3.2[Up]/5.25" FDD/3.5" FDD/Turbo VG/...
    Profi 5.04[Up]/1Mb/В процессе восстановления и доведения до ума
    VGA & PAL
    Profi Extender
    Ижевск
    а мне удобнее окошко заклеивать.
    ибо в сам дисковод не вмешиваемся вообще.
    переключение режимов 720/1.44 происходит автоматически, благодаря наклейке.
  6. #185
    г. Тула
    Ну это на вкус и цвет как говорится. Я обычными дискетами пользоваться не собираюсь. И дискета аккуратнее без наклеек выглядит
    Мое железо
    VGA & PAL
    Profi Extender
    г. Огре, Латвия
    Значит если я правильно понял, то для Beta хватает просто заклеить окошко и сам драйв может быть обыкновенный 1.44.... Просто я помню что для Амиги и Атари надо было подбирать специально флопидрайвы...
    Так с чего же начинать запуск Beta? Сразу браться за подключение дисковода к спектруму?
  8. #187
    1,461
    950 сообщений
    там заморочки с контактами 2и34, на спеке они не-используются
  9. #188
    г. Днепропетровск, Украина
    С дисководами 1.44 не все так просто, в последних моделях микриков плотности записи вообще нет, в моем Samsung SFD321B так точно, хотя вся небходимая электроника на борту имеется. Вопрос решается при помощи пайки и резки дорожек, зато ни чего клеить потом не надо, и изголяться со шлейфом то-же.
    И к стати, что бы там не говорили 1.44 приводы сильно отличаются по качеству-запись чтение.
    На форуме пробегала тема сравнения 5.25 и 3.5 дюймовых приводов, я так понимаю 3.5 приводы во вменяемом состоянии попадаются далеко не всем. А так по качеству и удобству мне 3.5 нравиться даже больше, надежность самих дискет примерно одинакова с 5.25.
    Главное правильно (удачно) подобрать и доработать привод
  10. #189
    г. Огре, Латвия
    Смотря на разём ХР3 в альбоме пентагона стр.15 создаётся впечатление, что выводы ХР3 построены так что сигналы по ногам совподают с дисководом и можно пытаться стандартный кабель флопика по прямой подключить к ХР3... Так ли это?
  11. #190
    Это справедливо для дисковода 5.25, для 3.5 не совпадает управление мотором, если я не ошибаюсь, все 3.5 с завода идут диском "В" джемпера выбора метки привода есть только на единицах моделей, тут или уродовать шлейф или перепаивать привод, решать Вам.
    У меня распаян обычный разъем выпаянный из дохлой материнки.
    И еще немаловажный момент 3.5 приводы не используют +12 Вольт, во всяком случае те что у меня на хозяйстве
  1. Pentagon 128k debugging
    от Shockwav3 в разделе RST#38
    Ответов: 18
    Последнее: 11.03.2014, 14:49
  2. куплю pentagon 128k
    от ZX1997 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 12.01.2012, 14:41
  3. Помогите с Pentagon-128k !
    от r0m в разделе Pentagon
    Ответов: 383
    Последнее: 15.05.2010, 02:51
  4. Ответов: 57
    Последнее: 03.04.2010, 07:42
  5. Ответов: 0
    Последнее: 24.01.2010, 21:46
