Страница 28 из 34 ПерваяПервая ... 242526272829303132 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 280 из 332
Тема: Pentagon 128k Classic
  1. #271
    г. Огре, Латвия
    SAVE "test"CODE 16384,6912L - это и будет для сохранения экрана в tr-dos?
  2. #271
  3. #272
    г. Тула
    L это курсор. 6912, затем enter жми
    Мое железо
    Profi 3.2[Down]/1Mb SIMM/Цвет в CP/М
    Profi 3.2[Up]/5.25" FDD/3.5" FDD/Turbo VG/...
    Profi 5.04[Up]/1Mb/В процессе восстановления и доведения до ума
    VGA & PAL
    Profi Extender
    г. Огре, Латвия
    Мало времени, но закончил клавиатуру. Получилось вроде неплохо для самопала с нуля. Теперь хоть проводками ненадо тыркать Можно будет наконецто SAVE проверить...
  5. #274
    г. Огре, Латвия
    сохрани хоть текущий экран, посмотри каталог, загрузи экран снова
    Добрался до спектрума. Записал скрин, но как прочитать? Записанный файл то C а не B - загрузочный...
  6. #275
    1,461
    950 сообщений
    LOAD "name" CODE
    (load/code естественно токены)
    Basic будет загрузочным только если он сохранён с указанием строки автостарта
  7. #276
    г. Огре, Латвия
    Супер! Запись работает. Проверил и копирование файлов - всё зер-гут!
    P.S. Вечером приедет дружбан с пивасом, будет мини-пати по собиранию Covox'а на TLC7524 и запуска Enlight'97DIG
  8. #277
    г. Огре, Латвия
    Спектрум это Жесть! До 5ти часов утра собирал Covox, после этого обнаружил что данные с принтерного порта непоступают! На 11ой ноге ИР23 всё время единица!
    - - - Updated - - -
    Так, обнаружил вот что, сигнал ENPR 1я нога DD65 нужно на землю а то на выходе единица. Посадил, сигнал теперь поступает на DD52. Tеперь у DD52, 3й выход единица, хотя на входах 1 и 2 есть сигналы! Взял, другуху микруху, на выходе 3й по любому единица!
    - - - Updated - - -
    Как такое может быть что у DD52.1, элемента ИЛИ на, на оба входа есть сигналы а выход стоит единица?! Пробовал две другие микросхемы, одна даже 74HC...
  9. #278
    1,461
    950 сообщений
    плейер в Enlight'97DIG выводит звук на AY,
    под covox переделать можно, но-муторно (во-время паковки все семплы обрезаются до 4х бит)
  10. #279
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Latish, dd52 (лл1) - логика 2ИЛИ.
  11. #280
    г. Огре, Латвия
    Че?!!?!!!!! Мля...... разве?!......
    Я даже понял почему ничего нету: У DD52.3 не совпадают два нуля на входах по времени...
    - - - Updated - - -
    Ай дурак.... Я бы наверное этот спектрум бы разквасил если не подсказка goodboy... ; Такое издевательство, я все боле десять лет думал что En'97DIG это для ковокса!
    Загрузил другую дему, точно для ковокса и сигнал для ИР23 появился!
    Мда..
  1. Pentagon 128k debugging
    от Shockwav3 в разделе RST#38
    Ответов: 18
    Последнее: 11.03.2014, 14:49
  2. куплю pentagon 128k
    от ZX1997 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 12.01.2012, 14:41
  3. Помогите с Pentagon-128k !
    от r0m в разделе Pentagon
    Ответов: 383
    Последнее: 15.05.2010, 02:51
  4. Ответов: 57
    Последнее: 03.04.2010, 07:42
  5. Ответов: 0
    Последнее: 24.01.2010, 21:46
