Страница 32 из 34 ПерваяПервая ... 28293031323334 ПоследняяПоследняя
Показано с 311 по 320 из 332
Тема: Pentagon 128k Classic
  1. #311
    г. Огре, Латвия
    Обнаружил проблему. Когда загружается MODs player, у AYшки на выходах появляется писк - тон в пару кГц. До этого не знал, т.к. ковокс был подключен по прямой к унч.
    Чё за?! Походу глюк самого плеера?!
  2. #312
    1,483
    968 сообщений
    и как это понять без ссылки на плейер ?
  3. #313
    г. Огре, Латвия
    1,483
    968 сообщений
    какая-то гасилка звука на AY там в-начале проводится,
    дальше похоже там курсор параллельно опрашивается мышкой на порту AY (что-то из неё читается)
    сию минуту детально вникнуть не смогу (уезжаю из города до конца недели)
    Последний раз редактировалось goodboy; 03.08.2016 в 07:06.
  5. #315
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Latish, если планируешь ставить КЕШ и турбо (только не по схеме VMG) могу дать mod плеер который играет более качественно.
    На счет глюков более поздних версий не скажу после 97 года забросил спек и не участвовал в разработках, но в ранних опрос курсора идет по AY mouse.
    PS но моя версия поддерживает только covox на порт #FB
    Так для истории, это Cobra (2016 год)
  6. #316
    г. Огре, Латвия
    КЕШ вроде не планировал, про Турбо размышлял... ; А что с турбо схемой от VMG не так?
  7. #316
  8. #317
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Она коряво работает, он ее увы не довел. всего есть три варианта турбо, от VMG, из журнала радиолюбитель, и схема без торможения WAIT
    но для нее необходимо память менять на SIMM или SRAM , обычные РУшки не вытягивают скорость.
    Из журнала радиолюбитель самая толковая, под нее и писался в начале MOD плеер, но ему нужен кеш там хранится основной код плеера для получения скорости в 200%
    в режиме турбо.
    Кеш в пентагоне это самая простая доработка , ставишь РУ10 в панельку от принтера и на 21 ногу подаешь WR и все.
    Также с кешем классно ломать проги и делать отладку, по нажатию magiс сразу вываливаешься в STS а при выходе из него возврат на точку останова.
    Правильное турбо в журнале радиолюбитель 1994 год №9 страница 8
  9. #318
    zx_
    схема турбо Пентагона-48 и Пентагона-128 , С.Гущин, РЛ 1994,№9 стр 8,9
    rl1994_09.pdf.zip
  10. #319
    г. Огре, Латвия
    Спасибо
  11. #320
    г. Огре, Латвия
    Собрался продолжить доработку своего пентагона, решил собрать порт кемпстона по схеме с альбома на АП3. Бутербродом напаял АП3 на клавиатурную АП5 (DD44) питание и ШД, все входы АП3 через 560Om подтянул к плюсу. A5 и RD взял прямо с процессора, OIRQ с DD65, там же через диоды спарил и подал на свою АП3.
    При запуске теста v4.3.tap, пишет что порт реализован полностью но в бипере иногда щелчки типа кто то по клаве нажимает, иногда мусорит на экране, но пент не зависает, иногда делает сброс в бэйсик 48.
    Посмотрев увидел что забыл посадить A5_RD_OIRQ после диодов через резик на землю. Посадил через 1.2к, стало ещё хуже!
    Отключил управляющий провод от АП3 1 и 19 нога, всё стабильно. Что посмотреть?!
    - - - Updated - - -
    Отпаял от АП3 всё, ШД и питание остались от клавиатурной АП5. Если 1вую или 19тую ногу садить на землю, то на экране идут вертикальные своего рода полосы - типа радиопомеха. Не любит нули микруха на управляющих входах.
    Микросхема г..? Вроде фирменная 74ls244....
    - - - Updated - - -
    Может надо 74HC240?!
    - - - Updated - - -
    Стабильность системы удалось повысить напаяв конденсатор на АПшки по питанию...
    Заметил интересную штуку: в схемах кемпстона обычно для управления берётся сигнал IORQ, в схеме альбома почему то OIRQ!
    И с OIRQ и IORQ тест 4.3, указывает что порт кемпстон реализован, но дисковод не читает...
    Последний раз редактировалось Latish; 11.12.2016 в 23:43.
  1. Pentagon 128k debugging
    от Shockwav3 в разделе RST#38
    Ответов: 18
    Последнее: 11.03.2014, 14:49
  2. куплю pentagon 128k
    от ZX1997 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 12.01.2012, 14:41
  3. Помогите с Pentagon-128k !
    от r0m в разделе Pentagon
    Ответов: 383
    Последнее: 15.05.2010, 02:51
  4. Ответов: 57
    Последнее: 03.04.2010, 07:42
  5. Ответов: 0
    Последнее: 24.01.2010, 21:46
