Показано с 11 по 18 из 18
Тема: Для атари 65 чем cas перевести в вав для загрузки с компа
    Leningrad, USSR
    18
    16 сообщений
    Цитата Сообщение от atariki Посмотреть сообщение
    принимает на 11 ноге SIO
    Пробовал? Получилось?
    bk0010.spb.ru
    г. Кирово - Чепецк
    12
    8 сообщений
    Пробовал что ? И что должно получиться ? Семплировать не пробовал, оно мне не надо. А если подключить магнитофон и запустить программу Atari Equalizer, то частоты распознаёт, на экране показывает. В интернете же есть распиновка Atari SIO порта, там всё расписано.
    ATARI 65XE|130XE|XEGS|4-XC12|(2-TURBO2000)|SIO2SD
    Челябинск
    10 сообщений
    В общем не грузит, в обще если честно напрягает что нет опознавательных знаков загрузки как у того же спека. Если кто в курсе как реализовать загрузку с мп3 или компа по аудио входу, буду признателен.
    Изготовление Картриджей для Денди 1-8 игровки с меню. (0,1,2,3,4,7,71 мапперы), для Сеги 1-8
    https://vk.com/retronicaru
    Leningrad, USSR
    18
    16 сообщений
    Речь шла о загрузке программ.
    bk0010.spb.ru
    г. Кирово - Чепецк
    12
    8 сообщений
    для этого есть Data In на 3 ноге SIO
    Leningrad, USSR
    18
    16 сообщений
    Дык и я о том же. Тема о загрузке, а Вы какую-то ерунду про аудио вход пишите.
    По аудио входу - никак.
    А с источника звука на Data in - вот схема:
    bk0010.spb.ru
    г. Кирово - Чепецк
    12
    8 сообщений
    это схема платы Турбозагрузчика, можно игры будет с стандартном режиме грузить и Турбо с обычного магнитофона или CD плеера. Вопросы про аудиовход задавал не я.
    Украина, Кременчуг
    загрузка аналогового сигнала происходит из точки А (по схеме выше).
    можно грузить в атарю с любого источника .
    ниже оригинальная схема режима турбо реализованная в магнитофонах.
    поляками предложен ещё вариант загрузки через порт джойстика( но я его не проверял).
ID:	55127   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось lerm; 05.12.2015 в 23:46.
    Atari 65 XE
    Atari 600 XL
    Atari 130 XE+Sdrive.
    Atari 800 XL
    Atari 1040 STF.
    Atari Lynx MK1.
    Atari Lynx MK2.
    Atari 2600
    и фсё пашет на уряяяяааааааааа
  1. Скриншот загрузки
    от Helloween в разделе Разный софт
    Последнее: 05.03.2014, 12:11
  2. Скорости загрузки в ОЗУ
    от ASDT в разделе ZX Концепции
    Ответов: 56
    Последнее: 07.01.2011, 14:22
  3. По ходу загрузки с ленты...
    от anoubis в разделе Игры
    Последнее: 13.08.2007, 10:39
  4. SEXMINES (проблема загрузки)
    от zxmike в разделе Игры
    Последнее: 26.01.2007, 16:18
  5. Процерура загрузки с TAPE ....
    от Orionsoft в разделе Программирование
    Последнее: 07.12.2006, 00:06
