Показано с 1 по 10 из 40
Тема: CP/M для Вектора и Форматы файлов
    Бердск, НСО
    1,170
    913 сообщений
    Question CP/M для Вектора и Форматы файлов
    Тут для свой утилитки, что в подписи интересуюсь.
    (http://zx.pk.ru/showthread.php?t=11294)
    Два вопроса:
    1. Хотелось бы заиметь пару-тройку-пятерку системных образов (сами файлы не интересуют, интересует именно содержимое системных дорог), для функции создания новых образов в моей утиле мне нужны они. Интересуют собственно не только именно то, что называлось CP/M, а все, где использовалась данная ФС.
    Желательно б с таким вот описанием-содержимом шапки:
    CP/M-80  vers. 2.2BIOS  vers.2.0 (c)
    НИИЯФ МГУ мп "МикС"
     МОСКВА   1988
    Просто чтобы не тревожить мне мою лень и не разбираться, как в эмуляторе сие увидеть
    2. Еще очень бы хотел поиметь информацию о форматах различных файлов вектора:
    Например вот прочитал в одном из образов:
    Содержимое пакета:
    Viewbsv - утилита просмотра файлов, содержащих копию экрана ПК "Вектор";
    Viewpcx - утилита просмотра файлов формата PCX с IBM PC;
    Viewrbr - утилита просмотра файлов графического редактора "Рембрант";
    Viewscr - утилита просмотра файлов графического редактора "Карандаш";
    Viewspr - утилита просмотра файлов графического редактора "Draw";
    Viewszx - утилита просмотра файлов, содержащих копию экрана ПК "Spectrum";
    Viewtxt - утилита просмотра текстовых файлов.
    Ну с PCX и Спектрумовскими скринами все ясно. С текстами тем более
    Вот хотелось бы еще научить утилку смотреть и остальные перечисленные форматы.
    Да и Барсики, те, что с расширением BAS тоже бы разобрать хотелось.
    Заранее спасибо за любую полезную информацию.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    Бердск, НСО
    1,170
    913 сообщений
    Продолжаю разбираться.
    Многое удалось выяснить, благодаря этой http://zx-pk.ru/threads/25281-sozdan...ora/page4.html теме.
    На данный момент разобрался с форматом BSV - полная копия экрана. По крайней мере единственный имеющийся у меня в наличии файл смотрится (конвертируется в BMP) вполне достойно.
    Сейчас копаюсь с форматом RBR (формат редактора "Рембрандт"). Нашел такую вот доку:
    Формат графического файла редактора REMBRANDT
    Выгруженные из REMBRANDTа на магнитофон картинки имеют формат MON и адрес начала 0000.
    Байты
    0-15 - палитра (цвета в обратном порядке с 15 по 0)
    стандартная палитра по умолчанию совпадает с BASIC 2.5
    - 0 - 64 (темно-синий) 01 000 000
    - 1 - 128 (синий) 10 000 000
    - 2 - 16 (темно-зеленый) 00 010 000
    - 3 - 208 (голубой) 11 010 000
    - 4 - 6 (ярко-красный) 00 000 110
    - 5 - 134 (малиновый) 10 000 110
    - 6 - 22 (кирпичный) 00 010 110
    - 7 - 54 (желтый) 00 110 110
    - 8 - 0 (черный) 00 000 000
    - 9 - 197 (фиолетовый) 11 000 101
    - 10 - 34 (ярко-зеленый) 00 100 010
    - 11 - 192 (ярко-синий) 11 000 000
    - 12 - 2 (темно-красный) 00 000 010
    - 13 - 152 (бирюзовый) 10 011 000
    - 14 - 82 (серый) 01 010 010
    - 15 - 173 (белый) 10 101 101
    16 - размер по X (в байтах)
    17 - размер по Y (в точках)
    18 - маска доступа к плоскостям
    Начиная с байта 19 и до конца файла идет собственно изображение.
    В строке данные идут слева направо, побайтно.
    Сначала записывается составляющая строки с цветовым весом 1, потом с весами 2, 4 и 8
    (если они не отключены в маске).
    Строки идут сверху вниз.
    Описание составил Иван Городецкий 18.05.2002
    Спасибо за нее автору.
    Но остаются вопросы:
    Насколько я понял значение 0F (00001111) означает что задействованы все 4 плоскости. Правильно?
    А вот тут на ум приходят 2 варианта:
    - данные хранятся в следующем виде:
    1 строка 1 плоскость,
    1 строка 2 плоскость,
    1 строка 3 плоскость,
    1 строка 4 плоскость,
    Последняя строка 1 плоскость,
    Последняя строка 2 плоскость,
    Последняя строка 3 плоскость,
    Последняя строка 4 плоскость
    - данные хранятся так:
    1 байт (8 пикселей) 1 строки первой плоскости,
    1 байт (8 пикселей) 1 строки второй плоскости,
    1 байт (8 пикселей) 1 строки третьей плоскости,
    1 байт (8 пикселей) 1 строки четвертой плоскости,
    2 байт (8 пикселей) 1 строки первой плоскости,
    2 байт (8 пикселей) 1 строки второй плоскости,
    2 байт (8 пикселей) 1 строки третьей плоскости,
    2 байт (8 пикселей) 1 строки четвертой плоскости,
    Последний байт (8 пикселей) 1 строки первой плоскости,
    Последний байт (8 пикселей) 1 строки второй плоскости,
    Последний байт (8 пикселей) 1 строки третьей плоскости,
    Последний байт (8 пикселей) 1 строки четвертой плоскости,
    Последний байт (8 пикселей) последней строки первой плоскости,
    Последний байт (8 пикселей) последней строки второй плоскости,
    Последний байт (8 пикселей) последней строки третьей плоскости,
    Последний байт (8 пикселей) последней строки четвертой плоскости,
    Однако (если честно) ни тот, ни другой вариант почему-то пока не дает правильной картинки.
    Конечно, я мог и сам где-то накосячить, но, возможно, я просто как-то не так понял доку?
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    г. Майкоп
    Да, так и есть. Подряд идут байты первой строки из первой плоскости, потом первая строка второй плоскости и т.д.
    Вообще, применительно к вектору странный способ построчной организации. Это же его надо отдельно в память загружать и перетасовывать при выводе на экран.
    Ещё, похоже, размер файла выровнен до кратного 256 байт.
    Бердск, НСО
    1,170
    913 сообщений
    До 128 выравнивается из-за CP/M. Насчет 256 не в курсе.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Не нашел у себя ни одного файла с расширением RBR, что-бы глянуть содержимое...
    Откопал пару вариантов самого Рембранта, но в эмуле не разобрался как сохранить на диск (имя задавал, а запись вроде так и не происходила)... Или ему какой-то конкретный МикроДос нуден...
    2,367
    1,317 сообщений
    38 Post(s)
    Описание формата рембрандта правильное, т.к. я его в тетрадке записал в 90х, когда сделал процедуру вывод его картинок на экран (она работала правильно), а в 2002 просто набрал. А вот реализация чтения и записи rmb/rbr в sprview может хромать, т.к. (про это я написал в readme) это единственный формат, который я не проверял на реальных файлах (выгруженных из графического редактора). Надо или сохранить тестовый файл из графического редактора или попробовать загрузить файл в него.
    Бердск, НСО
    1,170
    913 сообщений
    Есть 3. Вот. С образа viewgraf.fdd
    rbr.zip
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    2,367
    1,317 сообщений
    38 Post(s)
    Работу с rbr/rmb в sprview надо править
    Бердск, НСО
    1,170
    913 сообщений
    Да, смотрит довольно странно.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    г. Майкоп
    В файле DINO.RBR по описанию должно быть 16+3+16*124*4 = 7955 байт, а файл 8192 байт, разница 237 байт. Вот и получается кратно 256 байт.
  1. Картотека ПО для Вектора-06ц
    от svofski в разделе Вектор
    Ответов: 719
    Последнее: 04.04.2024, 11:13
  2. Ответов: 4
    Последнее: 26.05.2008, 10:11
  3. Ввод с магнитной ленты - форматы
    от AlexBel в разделе Программирование
    Последнее: 05.03.2008, 21:45
  4. xLook: форматы трекерных модулей
    от elf/2 в разделе Утилиты
    Ответов: 21
    Последнее: 19.02.2005, 22:43
  5. Форматы файлов
    от Viktor2004 в разделе Эмуляторы
    Последнее: 13.02.2005, 09:57
