Показано с 21 по 30 из 40
Тема: CP/M для Вектора и Форматы файлов
  1. #21
    г. Майкоп
    Я предупреждал
    Примерно так делал, когда преобразовывал картинки от спектрума. Но эти сдвиги мне не понравились, поэтому, просто развернул третий вложенный цикл. Писать чуть больше, но выполняется проще и быстрее.
    Кстати, у вас в первой ветке, когда pix чётное, разве не должно в конце сдвигаться на 4, 5, 6 и 7? А то все биты попадают в 4 младших бита BMP.
    RMB и RBR ничем не отличаются? Просто варианты расширений?
    Созданный программой sprview файл .rmb этой же процедурой не открылся. Похоже там байты плоскостей идут не построчно, а целиком.
    Точно, там только распределение по плоскостям отличается, а палитра, размеры и используемые плоскости одинаковые.
    Ещё значение 0 в байте размера означает 256.
  2. #22
    Бердск, НСО
    1,195
    930 сообщений
    а они же сразу сдвигаются на 0, 1, 2 и 3.
    А потом все вместе на 4
    Да вроде скорости более, чем достаточно.
    О! Это уже интересно!
    Это во обоих форматах?
    То есть все строки 1 составляющей, потом 2 и т.д.?
    Можно, кстати, RMB сюда?
    Последний раз редактировалось Black Cat / Era CG; 01.07.2016 в 00:35.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    2,374
    1,322 сообщений
    39 Post(s)
    я уже писал
    Работу с rbr/rmb в sprview надо править
  4. #24
    Бердск, НСО
    1,195
    930 сообщений
    программой sprview
    блин! совсем что-то я плох, я почему-то прочитал "в редакторе".
    То есть все-таки RMB и RBR - это одно и тоже?
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    г. Майкоп
    Проглядел. 12 ночи
    Смотрел только в .rmb.
    Вот этот файл. Просто он уже был размером 256х256 пикселей, специально не тестировал.
    002_Foto_andresr-176-4b.rar
    я уже писал
    Сообщение от ivagor
    Т.е., и там тоже должно быть сначала все первые строки от всех плоскостей, затем все вторые строки и т.д.?
    Это я со своей колокольни смотрю просто. Делал преобразователь из формата спектрума в bmp, в дальнейшем задумываю свой эмулятор накалякать, поэтому скорость была интересна и критична. Начал с варианта со сдвигами, 1200 fps, закончил самым оптимальным вариантом с 15000 fps на core i5-2520M, причём, это преобразование сразу в 2 варианта, с flash и без него.
    Последний раз редактировалось AzAtom; 01.07.2016 в 09:07.
  6. #26
    2,374
    1,322 сообщений
    39 Post(s)
    Насколько я знаю - да
    Конечно
  7. #27
    Бердск, НСО
    1,195
    930 сообщений
    Спасибо за внесение ясности
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    г. Майкоп
    ivagor, А там sprview ещё выдаёт файл с расширением .grf. Странное там что-то открывается, полосатое. Может, помните его описание или сохранилось?
  9. #29
    2,374
    1,322 сообщений
    39 Post(s)
    Это узкоспециальный формат, который я "изобрел", чтобы сохранять в удобном для компоновки с игрушкой виде тайлы малобюджетных Hudsonовских игрушек. Если кто вдруг захочет заняться конверсиями с msx, я посижу над исходником и накропаю описание.
  10. #30
    г. Майкоп
    ivagor, понятно. Вроде разобрался с ним, только непонятна осталась одна вещь.
    Картинка 128х128 пикселей, разбита на блоки 8х8 пикселей. Блоки идут слева направо, потом сверху вниз.
    В блоке строка представляется 4 байтами, аналогично представлению в векторе и с такими же цветовыми плоскостями. Одному блоку соответствует 32 байта следующим образом:
    Плоскость:                                0                        1                        2                        3
    Строка в блоке (сверху вниз): 0  1  2  3  4  5  6  7 | 7  6  5  4  3  2  1  0 | 0  1  2  3  4  5  6  7 | 7  6  5  4  3  2  1  0
    Байт:                        00 01 02 03 04 05 06 07  08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F  10 11 12 13 14 15 16 17  18 19 1A 1B 1C 1D 1E 1F
    Непонятен зачем был нужен такой зигзаг в порядке байтов.
  1. Картотека ПО для Вектора-06ц
    от svofski в разделе Вектор
    Ответов: 719
    Последнее: 04.04.2024, 11:13
  2. Ответов: 4
    Последнее: 26.05.2008, 10:11
  3. Ввод с магнитной ленты - форматы
    от AlexBel в разделе Программирование
    Последнее: 05.03.2008, 21:45
  4. xLook: форматы трекерных модулей
    от elf/2 в разделе Утилиты
    Ответов: 21
    Последнее: 19.02.2005, 22:43
  5. Форматы файлов
    от Viktor2004 в разделе Эмуляторы
    Последнее: 13.02.2005, 09:57
