Страница 4 из 20 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 195
Тема: Dizzy-AGE RUS: Don't Panic Dizzy!
  1. #31
    г. Орёл
    Если вы не подсматривали в код, то вы МАНЬЯКИ)
    В код я и не умею подсматривать, но проходил с бесконечными жизнями и отгрузкой в любой момент еще версию 1.3 - чем она отличалась от нынешней 1.4 - не знаю. Иногда подсматривал обсуждение на форуме буржуев, но это если уж, все испробовав, никак не мог пройти дальше.
  2. #31
  3. #32
    2,245
    882 сообщений
    И сколько заняло времени пройти игру?
  4. #33
    г. Орёл
    Врать не буду - не помню, т.к. прошел ее около года назад, но, естественно, не за 1-2 вечера - игра все-таки сложная. А перед написанием прохождения повторно прошел за три вечера, но играл урывками - постоянно приходилось то отвлекаться, то вспоминать некоторые моменты, поэтому тратил от часа до нескольких часов в каждый вечер. Сейчас бы прошел наверное за один вечер - в часах трудно сказать, но точно не за один час.
    Последний раз редактировалось benefactor; 15.12.2015 в 18:42.
  5. #34
    2,245
    882 сообщений
    Не могу найти последнюю карточку: Увлеченность.
    Как я понимаю, ее надо дать погрузчику, чтобы он поднялся на третий этаж.
    А, нашел) Прошляпил)
  6. #35
    Khimki
    15 сообщений
    Дурдом. И там этого дурдома тьма тьмущая. И это не ошибка, где это предложение появлятся, в этом диалоге именно так и есть. Причём там они в разных местах появляются, хотя диалог ведётся между Диззи и Дэйзи. Но так сделать, это не есть круто. Я именно поставил все переносы, где они должны быть.
    Message1(18,4,"\"А еще эти\nприоткрытые\nдвери, которые\nникуда не ведут.\nМы так и\nне узнали,\nзачем они нужны\"");
    Последний раз редактировалось Rindex; 15.12.2015 в 20:16.
    Сбросив пару лишних мегатонн,
  7. #36
    2,245
    882 сообщений
    Нашел несколько ошибок в переводе.
    1. Лифт говорит на английском 'Shhhh'
    2. 'Инвертор луча' не совсем подходит по смыслу. Или инвертор лучей или просто инвертор. Т.к. это такая штука, через которую смотрит робот и видит все наоборот (зеркально).
    3. Еще видел ошибку какую-то, где был перепутан мужской и женский род в одном предложении.
    А еще игра один раз зависла при звонке по телефону (причем даже нельзя было нажать никакие игровые клавиши).
  8. #37
    г. Орёл
    Это дословный перевод - этот предмет так и называется.
    Лично у меня такого ни разу не было.
    Насчет дверей, о коих Риндекс писал - да, они там присутствуют в зонах Диззи и Дэйзи, и при попытке их осмотра выдается подобный текст, да еще и в финале игры они говорят об этих дверях.
    Я вообще - за литературный перевод с более свободным, а не дословным изложением переведенного текста - профессиональный перевод по-моему так и делается. Хотя сам я, когда играю, некоторые слова даже и не перевожу, т.к. мое сознание их воспринимает уже как образ предмета или действия - без перевода.
  9. #38
    2,245
    882 сообщений
    Дошел почти до конца.
    Даже выкинул в шлюз круглого сторожа от мыши.
    Осталось спасти девушку из древесного сада (Дейзи вроде) - как?
    И что-то еще надо сделать, не знаю, что.
    Из неиспользованных ни разу предметов - желтый дверной зажим. Куда его и когда?
  10. #39
    г. Орёл
    К лифту ее надо, через который Дилан и Дора спаслись. Нажать, если нужно кнопку лифта пару раз - если все сделано правильно, то она уедет на нем.
    Потом надо спасаться самому Диззи, а зажим надо применить к левой от компа открытой двери - к левой ее стороне.
  11. #40
    2,245
    882 сообщений
    По карте видно, где, но непонятно после чего и когда.
    Так же видно по карте, что какой-то кипеш должен быть чуть правее мышей (огонек там опасный на карте), но непонятно, когда и от чего.
  1. Ответов: 121
    Последнее: 23.09.2017, 21:42
  2. Ответов: 215
    Последнее: 27.04.2016, 20:11
  3. Dizzy-AGE: Don't Panic Dizzy!
    от Rindex в разделе Dizzy-AGE
    Ответов: 24
    Последнее: 04.02.2015, 18:43
  4. Dizzy-AGE: Dizzy and The Ring of Zaks [PROGRESS THREAD]
    Ответов: 354
    Последнее: 31.05.2013, 14:14
  5. Dizzy-AGE RUS: Mystic Forest Dizzy на русском
    Ответов: 17
    Последнее: 13.01.2013, 15:13
