Показано с 21 по 30 из 34
Тема: Диск <-> лента
  1. #21
    1,472
    960 сообщений
    Цитата Сообщение от Bedazzle Посмотреть сообщение
    Просто как-то для аквариума делал обдув на основе кулеров, так оно нифига не заводилось, читал, что где-то что-то надо перемыкать, иначе БП не будет давать напругу.
    в разъёме который идёт на материнку надо замкнуть зелёный провод на любой чёрный
    powerON->ground
  2. #22
    269
    188 сообщений
    а это что ?
    Эту программу переделать бы под турбо формат OTLA - цены бы ей не было
    ___________
  3. #23
    262
    156 сообщений
    8 Post(s)
    Ну и просто на здоровых файлах родионовский вроде валился, там что-то в районе 41кб для работы было.
    Вот тебе адаптированный под Speccy128, максимальная длина файла 65535, ещё и в TURBO умеет.
  4. #24
    г. Таллин, Эстония
    226
    160 сообщений
    Гран мерси!
  5. #25
    269
    188 сообщений
    65535 это интересно, но копировщик от Hardware Wizard интересней, ведь он умеет тупо потреково туда-сюда копировать.
    ___________
  6. #26
    262
    156 сообщений
    8 Post(s)
    ZX_NOVOSIB, согласен. Просто задачи у них разные. PCOPIER заточен в большей степени для тиражирования кассет на продажу.
    И заставить его сбросить любой файл на ленту это надо ещё очень сильно постараться, впрочем если скидывать без заголовка, то относительно легко.
    Ленточные заголовки у него тоже хранятся на диске в виде файлов, чтобы не потерять 10 символов.
    Можно сказать что понятие заголовка вообще отсутствует, всё чисто файлы, у которых адрес загрузки (в каталоге TR-DOS) равны флаговому байту на ленте.
    Естественно, мы понимаем что при 0 — заголовок, а при 255 — файл, но бывает, особенно в подгружаемых уровнях и более другие значения.
    Мне им было удобно скидывать на реале свои кассеты на диск и затем всё это конвертить в TAP/TZX.
  7. #27
    1,472
    960 сообщений
    если решил перегонять вручную лучше пользуйся STS`ом.
    (тут удобно что после прочтения блока секторов начальные значения устанавливаются на след.блок)
    как вариант почитай что делает команда PEEK в TRDOS`e
    (в этом случае можно даже не пользоваться маш.кодом)
  8. #28
    г. Таллин, Эстония
    226
    160 сообщений
    PEEK читает только файлы, а если нулевую дорожку, то похоже, фиг?
    Я думал в бейсике набросать цикл прохода по дорожкам (с вызовом машкода), и сохранение их на ленту.
    Ну и под эмулем наоборот - чтение файлов с ленты, и собирание на диск.
    Конечно, если получится затея с 3.5 флопиком, всё сильно ускорится для стандартных файлов.
  9. #29
    1,472
    960 сообщений
    RTFM
    и зачем спрашивать про копировщики если нет возможности перенести их на-реал ???
  10. #30
    269
    188 сообщений
    Накрайняк он сделает снапшот копировщика Hardware Wizard, перегонит его в звук (otla, k7zx, tzx2wav), загрузит на реале и потом всё по ходу дела
    ___________
  1. RSS-лента форума
    от nyuk в разделе Форум
    Ответов: 34
    Последнее: 21.02.2016, 17:44
  2. Ответов: 23
    Последнее: 17.03.2012, 23:10
  3. Ответов: 12
    Последнее: 22.02.2012, 00:05
  4. TR-DOS или лента?
    от danner в разделе Программирование
    Ответов: 20
    Последнее: 02.07.2007, 00:34
